查看: 4577|回复: 7
[教學] DIY MINI-Z RCP組合跑道
发表于 2009-12-9 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家應該都有看過Kyosho原廠的組合跑道,或者是副廠的RCP跑道(Kyosho跑道為RCP代工製作)。
這種跑道的優點呢,就是拆裝方便,而且以少量的組成的元件就能夠作出各式的變化。
這篇文章要講的就是如何以一般常見的EVA地墊,來作出與RCP系統相同的組合跑道。
首先來看看RCP跑道的元件,他最基本就只需要「整片」、「單邊」、「圓弧」三種元件就可以組成。
用EVA地墊來仿製這套系統的時候,「整片」自然就不需另外處理,「單邊」需要考慮的是地墊的一邊應該裁掉多少最為合理,而「圓弧」呢,因為手工製作不好切割,而且要作圓弧形的護欄相當的浪費材料,可直接把他改為「雙邊直角」的形式。和RCP的「圓弧」零件比較起來,除了看起來比較沒那麼熱血以外,事實上跑起來並沒有差別,而且組合泛用性還更高。
三種自製的零件和組合示意圖:
我們就開始來看看怎樣去「分析」一塊EVA地墊,才能夠決定如何下手切割。
EVA地墊的正確尺寸,要從四個角落的尖端來計算,這樣才能夠得到地墊組合後實際的中心線(請看圖上四條虛線構成的方形區城)。找到這四條線的位置之後,就可以量出這塊EVA地墊的尺寸,例如在上圖中,可以看出地墊以整體大小來看是32x32cm,但以虛線構成的方形區城來量,實際組合尺寸應該是30x30cm才對。
得到這個尺寸之後,就開始計算每個卡榫的平均尺寸。當然你也可以直接用尺量卡榫之間中心到中心的距離,不過因為EVA地墊會變形,加上這個尺寸可能不會是整數值,直接量的話會有誤差,所以還是用計算的方式會比較準確。這個要如何計算呢?首先,數數看這個地墊有幾個卡榫(每個廠牌的地墊不一定會一樣),以我的圖為例,任意一邊都可以看出凸出的卡榫數是5個,所以凹進的卡榫數也會是5個,卡榫的數量就是5*2=10個。那麼就可以用平圴的方式計算出精確的卡榫寬度,也就是 組合尺寸/卡榫數,在這例子中,就是30/10=3cm,每個卡榫是3公分寬。
再提醒一次,每個廠牌地墊的這些數據都會有些不同,要自己先用以上方法計算過後才能夠開始施工。
我們要作的事很簡單,首先就是準備好三種顏色的地墊。例如,我是用灰黑色來作為跑道,用白色來作「單邊」的護欄,用紅色來作「雙邊直角」(也就是原本的圓弧彎道)的護欄,這樣作起來就很有變化,看起來也漂亮。
可以把一張地墊看成這樣子的分割:
白色和紅色要作護欄用的,直接取每個卡榫心到心之間割成條狀,也就是圖中的藍色部份。以我這個10卡榫的地墊來看,每片地墊可以割出10-1=9條護欄。
而灰黑色要作跑道地面的呢,就割掉藍色外面的部份。「單邊」的就只要割一邊,「雙邊直角」的就割掉相臨的兩邊。至於要割的距離,就是"地墊的寬度"減去"中間藍色的部份"再除以2。以我的例子來看, 地墊寬32cm,中間可以割9條護欄,每條寬3公分,所以就是(32 - 9*3)/2,每邊要割去2.5公分。
最後把白色及紅色護欄用雙面膠黏上對應的灰色地墊,就完成了所有組合元件。
作的越多,組的越爽。
這還只是一小部份而已 :P
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-12-9 18:20:49 | 显示全部楼层
感謝分享~   辛苦囉
发表于 2010-3-28 18:04:42 | 显示全部楼层
我也想自己做哥跑道來完
发表于 2010-3-29 20:35:52 | 显示全部楼层
想請教一下大丙大大。
用EVA地墊的話要怎麼處理才會適合甩尾咧?
我也是自己用EVA地墊做跑道,稍有沒壓平的地方對車子來說就是超大的落差......
而且好抓啊!!甩不太動......
发表于 2010-3-30 00:09:00 | 显示全部楼层
我覺得EVA地墊反過來比較好甩;P .如能鋪上地毯會更好.只不過像店家用的地毯不知去哪買:Q
 楼主| 发表于 2010-3-30 02:13:23 | 显示全部楼层
有一種EVA地墊是一面有毯子的耶,不過不知道好不好用就是
至於落差....我是跑一跑看那裏會卡到,就去把他壓一壓 :p
发表于 2010-3-30 20:10:24 | 显示全部楼层
呼呼.....關於地毯........
我當初的理念就是要做成像在模型店裡看到的賽道那樣。
所以我在EVA地墊上在黏上大丙大大說的那種有毯子的地墊。
可是並沒有想像中好甩。(跟直接在EVA地墊上甩沒多大差別,甚至更抓一點。)
不曉得是纖維的長短還是品質,由於地毯型的地墊就只有一種款式,所以也沒什麼好挑,不過已經夠短了。
只是後來再跑去高雄勻翔玩車,他們的賽道纖維更短,而且跟磁磚地差不多滑。
我真是搞不懂那究竟是什麼樣的材質?
而且這種地墊對於濕度的反差相當大。
外面空氣稍微潮濕一點就別想甩得動了............
发表于 2012-1-11 19:24:16 | 显示全部楼层
哦哦,等我車子組好了,我再來按照版大的教學來做個小跑道好了^^
GMT+8, 2025-4-26 13:43 , Processed in 0.085536 second(s), 21 queries .
