查看: 3819|回复: 29
[問題] 有關302轉數
发表于 2009-12-8 04:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章以移除
[ 文章最後由 j19901022 於 2010-1-11 09:54 編輯 ]
发表于 2009-12-8 04:44:33 | 显示全部楼层
回應 1# j19901022 的文章
您的原廠150改成302
引擎行程上已經大幅加長
不再是短行程引擎
也非高轉數領域設定的車
而是低轉數領域
引擎的最大輸出能力也從八千轉至萬轉
降至您所說的叫低領域轉數
同樣的速度
不需要辛苦刻意拉轉就可輕鬆出現
這是302的好處
既然速度上能有相同甚至更優異表現
又何必去計較五檔還是六檔
302的引擎設定偶而轉數拉一下就好
別常常太手癢
畢竟您的轉數拉上去
速度上也不會在有太多提昇囉!
反而可能增加引擎本身負擔造成毀損
順順騎才是王道;P
发表于 2009-12-8 05:15:28 | 显示全部楼层
回應 1# j19901022 的文章
302大得是扭力
扭力大就一昧著妳不用啦轉....
因為力道馬上就出來了
一台車的力道是有限的
馬上力道 都出來了...你再啦也炸不出多少馬力......
 楼主| 发表于 2009-12-8 06:13:25 | 显示全部楼层
原文由 nove01970 於 2009-12-8 04:44 發表
您的原廠150改成302
引擎行程上已經大幅加長
不再是短行程引擎
也非高轉數領域設定的車
而是低轉數領域
引擎的最大輸出能力也從八千轉至萬轉
降至您所說的叫低領域轉數
同樣的速度
不需要辛苦刻意拉轉就可輕鬆出現 ...
我想前輩誤會我的意思了
小弟指的不是在乎5黨六檔
而是指  原廠150在5檔時不都會拉高轉數讓6黨加速更為順暢
302應該不需要再做出這個動作了吧
小弟現在換檔低到4.5K~5K轉
是本身操作不當 還是正常的=  =
動手術後反而讓我更不了解自己的車了=  =
原來大家也都是夜貓子=  =
发表于 2009-12-8 07:40:48 | 显示全部楼层
回應 4# j19901022 的文章
本來就是那麼低了= =
建議你爬爬文..這種問題Z板超多文章的
发表于 2009-12-8 10:41:56 | 显示全部楼层
回應 4# j19901022 的文章
一個觀念,扭力不足退黨,轉速過高就升檔!!!
不用計較幾黨要拉到記轉,時速多少!!!
发表于 2009-12-8 11:52:34 | 显示全部楼层
應該跟騎野狼一樣道理吧??
发表于 2009-12-8 13:52:45 | 显示全部楼层
憑感覺換檔....對了就升,不對就降...302真好,我才250...
发表于 2009-12-8 14:38:07 | 显示全部楼层
有250真好.....我才220.....
发表于 2009-12-8 15:06:43 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2009-12-8 06:13 發表
我想前輩誤會我的意思了
小弟指的不是在乎5黨六檔
302應該不需要再做出這個動作了吧
小弟現在換檔低到4.5K~5K轉
是本身操作不當 還是正常的=  =
動手術 ...
302...
轉速在4000~5000轉換檔時...
就如同原廠轉速在7000~8000轉時換檔一樣...
所以說...4500~5000轉換檔是正常的....
而320紐力大...4檔換5檔之前..
也不必刻意的拉高轉速...
順順騎..高紐力的設定..自然而然的會在你加速時...
動力隨傳隨到....
发表于 2009-12-8 15:07:33 | 显示全部楼层
原文由 38ben 於 2009-12-8 14:38 發表
有220真好...我才200.......
发表于 2009-12-8 15:08:25 | 显示全部楼层
我.............150
拿去當廢鐵好了....
发表于 2009-12-8 15:13:26 | 显示全部楼层
想像一下你今天如果是開貨車...
你會拉到7.8000轉再換檔嗎....
发表于 2009-12-8 15:58:16 | 显示全部楼层
回應 12# fsg588 的文章
我才149.....
爬山都要來個萬四轉...
发表于 2009-12-8 16:20:30 | 显示全部楼层
真好
我的迅光才125....
发表于 2009-12-8 16:56:19 | 显示全部楼层
回應 1# j19901022 的文章
特性完全不一樣
把以前騎車的感覺忘記
重新適應
发表于 2009-12-8 17:33:44 | 显示全部楼层
原文由 greatleaf2003 於 2009-12-8 16:20 發表
真好
我的迅光才125....
我有發財高手="=拿來送貨好用的速可達!!
发表于 2009-12-8 17:45:15 | 显示全部楼层
順順騎比較實在~~~ 像上面的大大講的~ 請把你以前騎FZ的感覺跟習慣忘掉 !!
因為302 跟 原廠or小改? 引擎特性是不一樣的......
順順騎 快快習慣!! 302也蠻恐怖的.....
關於轉速問題.....我的車的震點....大概在7000轉
by 302車主
发表于 2009-12-8 18:13:47 | 显示全部楼层
當初要改車的時候,就要先知道騎乘習慣及需求
而不是改完了才覺得不適合
這樣很本末倒置,改完了,當然也就沒救了
发表于 2009-12-8 18:53:49 | 显示全部楼层
感覺是...直接跟車行說 要改302
卻不知道改了啥東西 對車做了什麼變動
多爬文 多認識自己的車吧~
GMT+8, 2025-5-14 14:56 , Processed in 0.080542 second(s), 20 queries .
