查看: 876|回复: 4
請求各位高手
发表于 2009-12-7 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩,小弟目前想改水溫表,但是遇到瓶頸
一般電子的水溫表有兩條線,可是原廠引擎上插水溫的只有一根
要如何接呢?請教各位大大,謝謝。
发表于 2009-12-7 21:43:52 | 显示全部楼层
水溫表一條接正極一條接水溫感知器吧
有錯請更正
发表于 2009-12-7 21:48:05 | 显示全部楼层
沒錯的話  正端接水溫感應~負端接車台或電瓶負極
发表于 2009-12-8 00:53:40 | 显示全部楼层
一般來說水溫感制器是送訊號
水溫表的作動都是訊號再給的,所以說表的正極線應該就是在表後面的插頭裡~!
如果找不到表的正極線就拉一條正極到要改裝的水溫表,另一條就接水溫頭~!
這樣就行啦~!
如果還是聽不懂~!那就把你買回來的表只接電瓶你就知道了~!懂了吧~!
ps:如果你照我上敘的說法只接拉一條正電給表的話,電瓶很快就掛掉的!
因為這樣做表都是在吃電的狀態(關電門)
正確的方法就是找出原廠溫度表的正極電,要不然開電們量那一條正電線路是開電們才會通電的~!
发表于 2009-12-8 01:57:45 | 显示全部楼层
一般的水溫感知器使用負溫度係數的感知器.也就是溫度越高,電阻值越低.溫度越低,電阻值越高.
仔細看一下維修手冊上面就有詳細數據告訴你了.
提供你參考.
你也可以量一下~開電門時,那條線路是不是帶正電.就知道改裝的兩條線該怎樣裝了,
GMT+8, 2025-5-15 15:33 , Processed in 0.066790 second(s), 20 queries .
