查看: 2410|回复: 21
[問題] 摔車...
发表于 2009-12-7 01:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天 摔了兩次車...
不知道哪來的運氣  可以辦到這樣  都騎很慢速度不快30~40
原因 大概都是前輪是六年的化石胎...
想請問各位大大
摔車後 車子 有哪些 東西 特別容易壞要注意
例如引擎  內部之類的
我摔完之後 再繼續騎的時候  跌盤都出現異聲
是歪掉嗎?
輪框也會不會歪
前差也被摔到一高一低 但沒差很多
发表于 2009-12-7 01:54:06 | 显示全部楼层
回應 1# lucky0113 的文章
動態下撞車或摔車,引擎方面的損傷,必須要拆開才知道,通常是活塞本體直接與汽缸壁磨擦到,要過一陣子才會發生吃機油的情況。如果施力點有衝擊到曲軸箱,約莫不久,曲軸箱接合處可能開始有漏油現象。前叉後搖的歪斜,必須要儘快處理,若是久了,將直接固定住下三角台與車架,就難以扳回正常狀況。前叉建議整組拆卸重裝,若內管有歪,一併更換。
拆下左曲軸箱蓋上,曲軸那個孔,看軸心在轉動時有沒有偏太多,騎乘時震動有沒有很大?
拆下前小齒外蓋,看轉動時,軸心有沒有偏太多,鏈條跳動是否異常過大?
小心手指頭不要伸入!!!  安全特別注意先~
像人筋骨受傷,當下若立即扳回,那筋骨的定位就較沒問題。若拖很久,傷處早已被肌肉固定,則要想將筋骨定位回原來位置,那必須經過一番苦痛。車道同人道,善待愛車。
发表于 2009-12-7 07:59:34 | 显示全部楼层
回應 1# lucky0113 的文章
"如果"沒有歪的嚴重可以放鬆在重新逼緊來矯正
像我自己的下三角台有點歪歪的..也是這樣子在騎~沒摳摳換+_+
轉倒的話車子引擎構件一般來說是不太會出大問題
如果你真的很擔心可以考慮樓上說的拆開來檢查..........
建議你輪胎要存個錢換了~安全性的東西永久不能少
发表于 2009-12-7 08:12:23 | 显示全部楼层
痾...石化胎這麼危險喔@@
我騎前後石化胎去跑山
想說出灣後輪怎麼一直亂甩:Q
发表于 2009-12-7 08:23:37 | 显示全部楼层
回應 4# cj6729 的文章
我剛牽車時也是大約用石化胎騎了半年...騎到都習慣後輪會滑一下的感覺了= ="
現在前輪也差不多了~已經2年多了..後輪換三條了前輪還沒換到
发表于 2009-12-7 08:33:06 | 显示全部楼层
原文由 lucky0113 於 2009-12-7 01:36 發表
昨天 摔了兩次車...
原因 大概都是前輪是六年的化石胎...
想請問各位大大
例如引擎  內部之類的
我摔完之後 再繼 ...
你要注意的是.....
先把化石胎換了先....
发表于 2009-12-7 09:23:05 | 显示全部楼层
我記得以前大大都會說"不要省了換胎的小錢卻了了修車跟養傷的大錢..."
发表于 2009-12-7 10:39:01 | 显示全部楼层
外觀如果看起來很健康的話 其餘就要一直騎 看哪裡不順才知道問題所在了吧..
加油!!
 楼主| 发表于 2009-12-8 00:27:22 | 显示全部楼层
感謝各位大大  的建議 與關心
想問一下狐大
我那台車 摔過蠻多次的  說到震動  很多人騎過都說很震
是不是區軸要掛掉了?
還是!??
吃機油的話該怎麼處理!?
发表于 2009-12-8 00:34:46 | 显示全部楼层
回應 9# lucky0113 的文章
你自己拿10元或50元的硬幣~配合大鉗子,將左曲軸箱蓋上,中間那顆大的塞子,打開
發動引擎,看它中心圓偏差大不大,大的話..就差不多了
怠速調慢,再拿長起子,聽汽缸頭,看是用「豆」的或是用「葩啦」的,你自己多聽幾下,區分內鏈聲與凸輪鳥仔聲...已說調慢怠速了,聽不出來,我也沒法度..聽看看有沒有活塞插稍的聲音...應該是很難聽出來~聽得出來就很大條了 >"<
再拆曲軸箱蓋3,就是前齒外蓋,同樣看中心圓偏差大不大,有差偏,一定抖..只是抖大抖小
再看後輪與鏈條,會不會拉扯,會拉就會抖
原廠車,部份軸承用台製品,據拆車經驗..間隙是用手就感受出來了..
吃機油,看那裡吃就搞那裡?
要嘛~搪缸
不然~搪缸掛曲軸要一併做
最後~缸頭還是做一做較保險
再來就是錢出走
[ 文章最後由 fox 於 2009-12-8 00:36 編輯 ]
发表于 2009-12-8 00:36:57 | 显示全部楼层
回應 9# lucky0113 的文章
震動
可以先檢查固定引擎三根螺栓還在不在
震掉、被引擎剪斷 震動都會大幅上升
我的就是斷了 上禮拜已更新
雙缸平衡也檢查一下吧
輪胎都六年沒換 該保養的也保養一下吧
吃機油 就引擎大修
引擎可以只修汽缸 缸頭
也可以把整個區軸箱分解 整個引擎從做
看您預算跟跟想法囉
[ 文章最後由 asdfg26845 於 2009-12-8 00:38 編輯 ]
发表于 2009-12-8 04:15:53 | 显示全部楼层
半年前小弟我騎乘剛買不到一星期的FZR
開心的騎在大台南的路上
遇上逆向神勇阿罵
急踩了個大煞車
碟盤鎖死  就這樣滑出去
CB管毀了 整流罩毀了 腳煞毀了
從此它變成現在FZ樣=  =
阿罵完整如初向好像看了場大戲
人沒事就好  誒~
发表于 2009-12-8 04:53:29 | 显示全部楼层
回應 1# lucky0113 的文章
摔車來說輪框跟碟盤方面出問題的機率較小
當然也不是說不可能
就得看您是怎麼摔
騎大車時該注意的反而是低速的狀況
大部分人都有在低速轉倒的經驗
前叉既然有歪
就在問題還小時快點調整
不然到最後越騎因為受力關係越來越嚴重也不無可能
建議您人身部品沒有購買的話
最起碼也要好好去注意您前後胎的狀況
畢竟不要省輪胎小錢 去摔到 變要花其他大錢
騎車 千萬不要東省西省什麼都省
要小心把健康跟小命都省掉了
发表于 2009-12-8 11:17:03 | 显示全部楼层
原文由 j19901022 於 2009-12-8 04:15 發表
半年前小弟我騎乘剛買不到一星期的FZR
開心的騎在大台南的路上
遇上逆向神勇阿罵
急踩了個大煞車
碟盤鎖死  就這樣滑出去
CB管毀了 整流罩毀了 腳煞毀了
從此它變成現在FZ樣=  =
阿罵完整如初向好像看了場大戲
FZ樣式也不錯.....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-12-8 11:19 編輯 ]
发表于 2009-12-8 13:00:43 | 显示全部楼层
我是沒注意鏈條已經寬到一個極致了 , 在一個小於九十度的轉彎鏈條脫落卡死後輪就這樣滑了出去...= =...代誌不大卻也把我賭MLB賺的3張小朋友全吐了出去..>"<..
发表于 2009-12-9 00:14:14 | 显示全部楼层
回應 15# thomasli 的文章
太神了...
都不會覺得鍊條鬆鬆的很吵嗎...
是我的話只怕斷鍊條...
落鍊...應該沒機會發生..
 楼主| 发表于 2009-12-9 01:54:16 | 显示全部楼层
那小弟我想在問一下
我摔完後
把車頭擺正
前輪偏右邊
後來 叫我朋友角夾住前輪   我在把手那邊施力
把他扳正
我騎乘放雙手  也沒有 歪掉的現象
不過前差還是一高一低
內管應該沒歪
拆裝前叉應該不貴吧!?
发表于 2009-12-9 03:25:07 | 显示全部楼层
回應 17# lucky0113 的文章
會拆的話就盡量自己拆
可省費用
給技師拆都會收取一些幾百塊的費用(廢話)是正常的
发表于 2009-12-9 20:48:23 | 显示全部楼层
原文由 lucky0113 於 2009-12-9 01:54 發表
那小弟我想在問一下
我摔完後
把車頭擺正
前輪偏右邊
把他扳正
我騎乘放雙手  也沒有 歪掉的現象
不過前差還是一高一低
內管應該沒歪
拆裝前叉應該不貴吧!? ...
如果你用手的力氣就可以把它扳正,那是不是表示你在騎乘時只要受到一點外力,它又會歪掉?
這樣很危險,檢查一下三角台上面的螺絲有沒鬆掉.
前叉不貴,我才剛換過.兩隻前叉內管約1200上下,油封不貴,土封很貴,一個要250上下.連油大概2000有找.
工錢就看人了,DIY不花錢,花時間.給店家弄到好,就2000~3000這之間,又看你遇到的店家有沒有天良了.
发表于 2009-12-9 20:51:58 | 显示全部楼层
我誤會了,你沒要換...
自己拆不困難,工具比較麻煩.
不過摔車後,前叉很有可能傷到,不久你就會看到它漏油.
先有個心裡準備吧 .
GMT+8, 2025-5-14 14:43 , Processed in 0.077318 second(s), 25 queries .
