查看: 1776|回复: 11
[問題] 請教方向燈電係問題
发表于 2009-12-5 06:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大大
小弟騎FZ2..
買了市面上18顆LED的方向燈,前後都換
在換之前方向燈閃爍正常
換上LED方向燈之後
變成定位燈了...= =
於是覺得這樣也蠻酷的..就開著土砲定位燈一陣子
但沒有方向燈這問題還是要解決
於是我拆了又拆
他始終還是四顆恆亮
後來小弟自己做了水泥電阻
結果是不亮了
現在變成打方向燈就是四顆恆亮
或是他不高興就恆亮右邊兩顆..
想請教這是什麼原因造成的呢??
請問市面上的快閃延遲器繼電器那些可以解決這個問題嗎?
因為我是蠻想DIY一個繼電器的......
BY THE WAY
閃爍器是新的換不到半年
全車電係也有換
換回原廠方向燈又恢復正常
請教各位大大有沒有可以DIY  又便宜  又可以回到以前方向燈會閃的日子 的辦法呢?
謝謝!!!
发表于 2009-12-5 07:54:44 | 显示全部楼层
之前搞雲豹也這樣
後來接個電阻就好了
发表于 2009-12-5 09:29:10 | 显示全部楼层
建議還是換個繼電器比較保險~
用電阻本來就會發熱
雖然說只是方向燈用
但如果本來就有裝恆亮
然後又裝電阻
沒多久電阻附近的線會熱燒起來的
曾經有慘痛教訓:\'(
发表于 2009-12-5 10:09:50 | 显示全部楼层
若記的沒錯
改LED方向燈
其方向燈斷路器要換電子式的
否則LED耗電過低
不足以觸發斷路而閃爍
而並接水泥電阻增加耗電是可以解決
但會想裝LED無非就是要省電
這樣做有意義嗎?
发表于 2009-12-5 10:22:27 | 显示全部楼层
原文由 se880 於 2009-12-5 10:09 發表
但會想裝LED無非就是要省電
這樣做有意義嗎? ...
改裝的可能原因太多了...
無法用自我主觀價值去肯定的假設他的動機..
也可以假設只是為了好看..
或是就單純想改很多顆很亮..不在乎電量.
或是..蜂巢反射面...etc
任何的改裝都是這樣,就跟有人覺得160才夠視覺
但也有人覺得又重又拖。
所以可以解釋為:
*"改框無非就是要大胎夠視覺好看"
*"改框無非就是要輕量化,輪下1公斤輪上10"
所以改LED無非是要省電?這理由不盡然..
发表于 2009-12-5 12:38:10 | 显示全部楼层
真是的~請打電話問我好嘛  現在土炮出 有故障燈功能了 :P
发表于 2009-12-5 14:16:41 | 显示全部楼层
真的不行的話
直接買市售的閃爍器來接吧
KOSX的一顆200
方向燈改LED通常好看居多吧
有些也算實用
像愛將裝比起原廠就真的亮很多
 楼主| 发表于 2009-12-5 17:45:33 | 显示全部楼层
恩,那小弟再從繼電器那邊著手
但不解的是如果恆亮不是打右邊只有右邊恆亮
打左邊只有左邊恆亮嗎?
四顆全亮的定位燈效果是什麼原理呢?
小弟不材
謝謝
发表于 2009-12-5 21:33:24 | 显示全部楼层
原文由 x02531 於 2009-12-5 14:16 發表
真的不行的話
直接買市售的閃爍器來接吧
KOSX的一顆200
+1
我就是用這個來解決的
发表于 2009-12-5 22:56:14 | 显示全部楼层
回應 3# L59303016 的文章
是喔...好險不是裝我的車 (明天再去通知車主)
可是我換LED方向燈 也有換繼電器 還是恆亮 不然就四顆一起亮
所以才去接電阻的
发表于 2009-12-17 14:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-17 15:35:18 | 显示全部楼层
路過 幫頂頂
GMT+8, 2025-5-14 01:51 , Processed in 0.076309 second(s), 26 queries .
