查看: 8682|回复: 69
[分享] 火星塞與點火系統
发表于 2009-12-2 14:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到前面有人PO文說換了銥合金火星塞整台車狀況變的不錯
不過除了火星塞之外
還有高壓線圈 矽導線也可提升其效能
假如單換銥合金與原廠火星塞比較 只會有一點點爽的感覺
但換上高壓線圈與矽導線加銥合金之後 效果我想會加乘
剛剛跟朋友討論到
高壓線圈原廠可使用NSR的 改裝可選擇KITACO的(有分臺灣日本兩廠)
矽導線選擇阻抗較低的藍線款
三樣換下來總額約一千多 省下喝飲料改喝水 吃飯不用吃太貴 花點小錢多了一些爽度
這樣又能顧健康 也能顧到車子的性能 何樂而不為
我是還沒換 不過要徹底提升點火系統 這樣的配置分享給大家
當然有錯請各位先進們改正一下
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:34:37 | 显示全部楼层
補充一下 是ngk的藍線款
发表于 2009-12-2 14:53:15 | 显示全部楼层
這個很久很久以前就討論過了
你可以爬文找找看
就這個(電係加強)這點
有另外一個思考方向
就是之前威廉大提出的"接地強化"這個方向
不是一昧的加強點火就有用喔............
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:06:57 | 显示全部楼层
你好 那麼這樣子做
加上強化接地 效果會變得更好 對嗎?
发表于 2009-12-2 15:17:15 | 显示全部楼层
能量那裡來?
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:23:44 | 显示全部楼层
不好意思 fox 我不太清楚你問的能量是什麼意思
可以稍微解釋一下嗎??
发表于 2009-12-2 15:30:31 | 显示全部楼层
因為我不明換這些東西的意義為何?在能量守衡定律下,所謂的提升由何而來?
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:37:24 | 显示全部楼层
那麼 是不是因為換了點火系統 讓點火做動更為順暢
這樣比較起來 算是達到比原廠好的效果
发表于 2009-12-2 15:42:00 | 显示全部楼层
如何達到比原廠順暢?原廠那裡不順了?為什麼原廠要設計含阻值的電路?
過低的阻抗電路,高壓線圈能正常運作嗎?高壓線圈不是發電廠,它的能量那裡來?
就是不懂..所以我才想問,改這些的原因為何?
发表于 2009-12-2 15:43:10 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
強化點火正確的意思應該是說
"恢復"應有的點火能量
不同的線路有不同的電阻
再銜接1跟2之間就是一條電線
而電線做得再好還是會有路徑磨耗的問題~
就像輪胎在冰上滾跟柏油路上滾的意思一樣
或是輪軸未接著鏈條空轉跟接著鏈條轉動一樣
會有很多的能量被相對的抵銷掉
也像發電廠~要送電到都市中各個家庭中一樣
每一段路就需要一個加壓箱
確保電力可以穩定的到達目的
而不會因為路徑的削減而不能達成目的
運用在最新的科技上就是
普通的撥接網路改變成了所謂的光纖網路
將原本必須經由電路的資訊改由光能像鏡面一樣的反射的特性傳輸
達到降低阻耗且增強資料的正確性和速度(光速比電路傳輸快很多)
高壓線圈的用意我想就是在傳輸電力出去之前先行加壓
讓流通更成功
而矽導線就是利用低磨耗的概念讓電力可以"較"完整的輸出
莫約是這樣吧!!
但是叫我改線圈跟矽導線 = =個人認為效果有限....等原廠不行再順便改吧...
[ 文章最後由 tedseesea 於 2009-12-2 15:46 編輯 ]
发表于 2009-12-2 15:51:05 | 显示全部楼层
回應 9# fox 的文章
高壓線圈的確不是發電廠
他比較像是加壓器
像打氣筒~將擴散的空氣集中,加壓
讓同樣的空氣量快速的經由較小的空間通過
達到打氣的功能
所以能量不變,只是改變了他的密度通過
发表于 2009-12-2 15:54:25 | 显示全部楼层
回應 10# tedseesea 的文章
電源與負載之間,有一種條件,叫「最大功率轉移」~
有興趣~可以去查一下
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:56:47 | 显示全部楼层
感謝tedseesea回答
我的意思大約就是這樣
改善點火效率 如果能讓車子更為順暢
就將方式分享給大家
发表于 2009-12-2 16:09:34 | 显示全部楼层
回應 12# fox 的文章
最大功率轉移
不論有線通訊或是無線通訊,信號的傳輸距離相對於電路板上的傳輸距離為遠,如果只求取最大電壓轉移或是電流轉移,都會因為特性阻抗而有劇烈的衰減,求取最大功率轉移也是在減低各項損耗而解省不必要的消耗。
所以矽導線應該是比較符合最大功率轉移的理論吧?
加壓線圈是改變電的壓力或降低阻值
矽導線是讓電流的通過更加容易順暢,是嗎?~
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:13:03 | 显示全部楼层
感謝狐大 提出很多我不懂的地方
更能清楚知道這些東西~
发表于 2009-12-2 16:15:14 | 显示全部楼层
阿....我記得那種東西只不過是效率變好??我也有裝...沒感覺...
发表于 2009-12-2 16:23:44 | 显示全部楼层
回應 14# tedseesea 的文章
若你需要的是讓電流順暢的話~
那可以捨棄銅線或是合成矽導線,改用銀蕊線,導電率會比前兩者好上太多太多~
但很抱歉,,,重點不在導電率上...
太深入的部份,有興趣就去研究吧~
通常人家改裝車,是因為引擎條件改過,所以才跟著調整點火裝置,那是匹配的作為。什麼壓縮比就配什麼點火裝置,什麼頻率就配什麼點火裝置,沒有最好與最壞,只有適不適合?速不速配而已。
发表于 2009-12-2 16:27:02 | 显示全部楼层
原文由 angle740311 於 2009-12-2 16:15 發表
矽導線,高壓線圈,貴金屬火星塞,有點像是吃補藥
健康的人吃了沒啥感覺,體質虛弱的人吃了才有明顯效果.
发表于 2009-12-2 16:29:00 | 显示全部楼层
狐大是老狐狸了
已經成精了
要聽懂他的話
沒有三兩三 是沒辦法上梁山的
新手們要多加油
希望大家多讀書也是好事
銥合金火星塞的真正好處
是新的材料科學
實現了在嚴酷環境中
(汽缸內高壓 高溫 高氧化 高污染)
尖端放電的老理論
其他神奇的加強放電器材
宣傳噱頭花招百出
花了大把銀子
一言以蔽之
能量那裡來
好好讀電學才是真的
发表于 2009-12-2 16:35:50 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-12-2 16:23 發表
若你需要的是讓電流順暢的話~
但很抱歉,,,重點不在導電率上...
或許是因為成本或許是因為抗氧化?又或許是商業利益的糾結~請靜待下集.... ...
這句是重點之中的大重點!!!
[ 文章最後由 tedseesea 於 2009-12-2 16:37 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 09:16 , Processed in 0.108083 second(s), 26 queries .
