查看: 9046|回复: 24
[問題] 關於愛將骨架的車身號碼??
发表于 2009-11-28 19:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我前陣子出車禍!!所以骨架有歪掉了
所以打算去殺一個回來!
但聽車行老闆說有車身號碼!
不過好像有朋友說愛將早期的好像沒有車身號碼?
所以請問一下是不是真的!!
发表于 2009-11-28 19:53:49 | 显示全部楼层
你指的車身號碼是指防盜警察烙印的那種嗎?我記得那種的話沒差吧?
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:04:10 | 显示全部楼层
我不太確定!!
如果是那個的話真的沒差嗎?
因為行照上有一格是車身號碼!
但是我的是空白的!!
沒寫號碼!
所以我去殺一個來換是可以的囉?
发表于 2009-11-28 20:06:48 | 显示全部楼层
回應 3# champion1114 的文章
可以阿~~我記得有差的是引擎號碼~~
樓下請接~~
发表于 2009-11-28 21:48:19 | 显示全部楼层
我知道現在的車好像都有車身號碼....
不過我不知道愛將有沒有.....
我的也沒有....
我的也是十幾年的車....
发表于 2009-11-28 22:25:18 | 显示全部楼层
愛將有車身號碼
在三角台附近
发表于 2009-11-28 22:29:34 | 显示全部楼层
當初過戶時~監理站人員只看引擎號碼~並沒有看車身號碼
所以應該是沒差~樓主~殺吧!!
发表于 2009-11-28 22:31:42 | 显示全部楼层
03' 之後出產的就開始有車身編號了。
发表于 2009-11-28 23:17:36 | 显示全部楼层
原文由 angle740311 於 2009-11-28 19:53 發表
我記得這個是 烙印引擎號碼 啊....
发表于 2009-11-28 23:17:42 | 显示全部楼层
這是當初政府為了防堵AB車所設的"德政"
買台有牌的撞爛車
將引擎裝上偷來的熱門新車上
发表于 2009-11-28 23:18:06 | 显示全部楼层
回應 9# rexxar125 的文章
是嗎?警察那種不是另外印的??
发表于 2009-11-28 23:20:18 | 显示全部楼层
原文由 keyking 於 2009-11-28 22:25 發表
愛將有車身號碼
在三角台附近
可否貼上位置圖???
03年以後才有車身號碼,
那03年前的愛將換車台,
若換到有車身號碼的車台,磨掉就好啦.......
(會被警伯關切嗎??? )
发表于 2009-11-28 23:23:19 | 显示全部楼层
原文由 eyesman 於 2009-11-28 23:17 發表
買台有牌的撞爛車
將引擎裝上偷來的熱門新車上
這種AB機車普遍發生在速克達居多...
尤其YAMAHA 以前的X光系列 鎖點幾乎相同 AB車情很氾濫.....
发表于 2009-11-28 23:38:41 | 显示全部楼层
我的三角台上有好幾碼的編號
剛剛翻了駕照
上面有所謂的車身號碼共17碼,記得Y牌車行老闆跟我說那是政府防盜的
引擎號碼另外是分開的喔 是XXX-XXXXXX的形式跟車身號碼不同
喔我的車是08年出廠的:D
发表于 2009-11-28 23:40:12 | 显示全部楼层
回應 14# howie828828 的文章
喔對阿~~我記得好像也是這樣,所以就算車架換掉,應該也沒差吧?
頂多....就少了一層防護...少了號碼而已...
发表于 2009-11-29 00:02:50 | 显示全部楼层
沒錯03之後愛將三角台位置在車台地方有行照號碼
或是引擎號碼
以前的只有在引擎地方
後來的在車台也有
如同上面說的因為怕ab車的關西
後來只要車台歪掉要換車台都需要拿車台和行照去yahama登記更換
以免ab車流入市面
发表于 2009-11-29 00:33:52 | 显示全部楼层
回應 15# angle740311 的文章
你行照上有寫的話...
有的監理站人員還是會看....
发表于 2009-11-29 01:04:18 | 显示全部楼层
回應 17# zxcvbnm230 的文章
阿是喔....
 楼主| 发表于 2009-11-29 21:29:25 | 显示全部楼层
所以我行照上面沒有寫的話!
就代表我的車架沒有囉!!
這樣的話我去殺一個03年以前的車架就可以了是吧!!
順便問一下車架高雄的行情大約多少阿!!
不過重點是不知道找不找的到店家肯幫換阿!!
想DIY怕會搞不定
发表于 2009-11-29 21:40:22 | 显示全部楼层
網拍上看看"車架、零件車"先有個底
凱太廠通常要自己拆、自己載回
車行一般都會婉拒、或者開一個好價錢(高)
DIY 最好要有兩個人
GMT+8, 2025-5-19 03:06 , Processed in 0.088141 second(s), 21 queries .
