查看: 16769|回复: 25
[問題] 中古車行是如何整理車的外觀呢(機車)!
发表于 2009-11-26 09:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常可以看到中古車行賣的機車,雖然是中古車,但是每台都閃閃發亮,看起來跟新車實在沒差多少。
我了解很多車友中古車行的車,老闆位了賺錢絕對不會花太多精神在整理引擎,但是我今天想了解的...是他們如何整理外觀??所以先把重點放在外觀上。
我相信中古車行拿到的中古車絕對不是一開始就這麼漂亮,但是我也相信中古車行老闆不會多花個一兩萬塊錢去把車子搞的根新車一樣!烤漆、電鍍、車台拋光...這些工程可不少錢耶!
所以我想了解的是!
1.他們是如何把已經有點退色的烤漆再推亮的?
2.檔車的金屬部份..如何把已經有點生鏽的部份在弄的亮金金?(重新電鍍真的很怪又麻煩)
3.很多舊車引擎都很髒了(指檔車會外露引擎的情況),他們真的會卸下引擎重新噴耐熱漆?
以上是我很想問的問題,一來希望知道方法後可以幫自己的車車也稍微美容一下!
发表于 2009-11-26 10:02:18 | 显示全部楼层
全車車殼烤漆也不過2000~3000...拆下來拿去烤漆就OK了...
裝上之後...一萬多估回來的車子又可以賣個兩萬多...怎麼算都划的來...
電鍍膏才是王道...
那家車行會這麼認真??車上直接噴.....
发表于 2009-11-26 11:40:14 | 显示全部楼层
洗引擎外觀和車架有藥水可以用,噴上去約30秒到40秒後洗掉就好了,千萬不要留在上面太久-----會讓你的車車"面目全非"喔:Q
发表于 2009-11-26 12:10:47 | 显示全部楼层
如果你看過機車行大街(全省各地都有這樣的一條路)
一票二手車很狀觀
但是若仔細蹲下來看引擎 你會嚇死....
一大堆夭壽仔......頂多外觀願意花點錢,引擎本體相關的呢?.....
當然...車行車,多看多聽,僅供參考.....隨他怎麼唬爛,發動下去騎兩圈就知道了
发表于 2009-11-26 13:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-26 13:16:06 | 显示全部楼层
買這種2手車就像買福袋一樣
发表于 2009-11-26 13:31:02 | 显示全部楼层
原文由 firen3000 於 2009-11-26 09:02 發表
所以我想了解的是!
1.拆下來如果有破裂就換新的,沒破裂的就重新考漆!
2.請愛用佛倫達+青土!
3.要看車行,有些車行會直接噴,有的車行是真的卸下引擎拆裝後用藥水清洗然後重新上漆!
另外並不能說所有車行為了賺錢,都只處理外觀!
因為還是要看車行,因為有些車行是真的很認真在處理中古車,但是有些車行就請自行斟酌!
其實多看看車行賣出去的中古車回店的機率就大約能了解一點了!
发表于 2009-11-26 18:21:50 | 显示全部楼层
像是一些檔車貨架,我常看到他們直接拿鐵樂士黑色噴上去,
所以我這樣講你懂了吧~
 楼主| 发表于 2009-11-26 18:39:38 | 显示全部楼层
我並不是發文要指責中古車行只弄外觀不用裡面的事情啦@@我只是想了解他們怎麼用作便宜的價格整理外觀的,想學來自己試試看,只是這樣而已!
樓上有大大提到電鍍膏?請問這是什麼東西?>如何使用?效果怎樣?哪邊可以買@@?
還有佛倫達+青土這是什麼@@?
发表于 2009-11-26 18:42:34 | 显示全部楼层
這跟買家有關係...
什麼樣的客人養出什麼樣的老闆
或是
什麼樣的老闆養出什麼樣的客人
之前賣機車有遇過很多次以下情形:
客人:你的車子有大整過嗎?
我:車子沒問題幹麻大整?
客人:蛤...車子不是都大整比較好?
(我能說什麼?是誰教他們車子一定要大整的= =?)
至於車子(無論汽機車)整理的誇張程度
我可以指員林某間機車行為例(有興趣可以親臨觀賞LIVE實況)
車行把中古車以廢鐵價收入
車殼丟掉  汰換型的零件(儀表版燈罩電線等等)全都換掉
引擎卸下  車台 輪框 手把等等零件重烤漆
引擎搪缸大整理  排氣管換一支新的
其他哩哩扣扣的(火星塞電瓶)換一換
全車跟新的一樣  ...購入跟出售的價差算倍的...
以上我親眼見証...
經驗不足的二輪新鮮人買中古車很容易上當
買車最好找懂看/試車的朋友一起去看
或是固定跟熟識/維修實在的車行購買
...碎碎唸完畢...
发表于 2009-11-26 18:45:55 | 显示全部楼层
原文由 bigbig0874 於 2009-11-26 13:16 發表
買這種2手車就像買福袋一樣
沒錯...跟小時後玩5元抽抽樂一樣...
外觀都一樣   打開才知道...銘謝惠顧
好運的中時鐘   歹運的中龍眼
发表于 2009-11-26 18:55:00 | 显示全部楼层
中古車行,通常是負責車輛買賣!
維修廠,才是在修車的吧!
中古車行買進的車,正常要送到維修廠整理,但國內的中古車行為了省錢,而自行處理。這樣的行為並不代表中古車行是維修廠。只是它收錢不只是收中古車行的錢,連維修廠整理的錢也一齊收了。
技術與服務,好像不等價...
发表于 2009-11-26 19:07:40 | 显示全部楼层
小弟我個人買過兩台2手車
於是心有所感
每台都整理的不錯
每次試車騎起來都順順的
但是買回來後問題就一一浮現
所以我覺的試騎不夠
還要給它拉轉看看
很多問題在低速的時候不會很明顯
高速的時候就一一浮現出來了
[ 文章最後由 w59723712000 於 2009-11-26 19:08 編輯 ]
发表于 2009-11-26 19:17:13 | 显示全部楼层
回應 12# fox 的文章
以機車市場來說...從以前都是一手包辦
发表于 2009-11-26 20:34:28 | 显示全部楼层
二手車行也是養一堆修車師傅,所以一般來說 二手機車買賣車行 = 機車維修車行,除非你說的是車販子,專門再收購二手車賣給車行整理的!
一般來說大整理的車子,一到店裡就是先拆,整個拆掉剩骨架,然後骨架用藥水先洗好,然後將生鏽的部分砂紙研磨,最後上漆,一般來說車架部分都是噴漆而已,烤漆的成本太高,這樣做的車行比較少!
然後引擎拆解,有問題的就送搪缸或是換新品,進出氣拋光,化油器拆解清洗,最後重組!
電系部分以及油路部份,全部檢查,有問題的就維修或是換新品!
消耗品就全部換新,最後外殼叫一組新的或是舊的沒破裂就重新烤漆!
最後組立起來,試車後沒問題就推出去賣!
全部換新成本過高,我只看過幾間店這樣處理!
我也看過很多店只換外殼就推出來賣了!
= ="" 所以多跑幾間吧!
佛倫達 + 青土 = 拋光
佛倫達 + 鋼絲  = 可以把生鏽拋掉
佛倫達我不知道該怎麼用國語說,所以問問別的車友吧!
发表于 2009-11-26 21:17:28 | 显示全部楼层
手持式砂輪機
发表于 2009-11-26 22:02:36 | 显示全部楼层
中古車行的確有許多在整理車輛的師傅~
但很少很少有人修車,去中古車行修~
至少身旁週遭的朋友,沒有去中古車行修車或保養的經驗~
其實這些都只是字眼模糊了定義,與實際上的效果而已~
中古車行準備台洗車機,幾款藥水,還有統一的鐵灰或鐵白色噴漆、香蕉水、兩三支噴槍,就上了!殼的部份依北、中、南各地買家習性不同,中古車行通常不會先處理。
中古車行有的車牽來並沒有銷行照,所以稅金之類的都在累計中,價格不低。且看看中古車行,一放就是上百輛,別說好好整理了,光是保養發車或是洗車打蠟都來不及。整體的成本上要很多資金。到最後就是買家負擔嘍!
電鍍的部份,好心的用藥水處理一下,沒時間的就噴個漆,管它什麼跟什麼...一致就對了
其它...根本就是噴漆,沒有什麼處理不處理的
最多是客人訂車後,要去驗車前再換個機油,整理一下外表,清清火星塞...
拆引擎~不太可能,別想太多了~
雖然拆引擎不是難事,有工具也很快...但職業拆,拆久後會很煩~懶得拆....
反正就跟買家賭保固,就算保固內出問題,還是賺~
(這點即使是國內大車廠也是這樣)
发表于 2009-11-27 01:15:58 | 显示全部楼层
明明他是要問如何清潔車子
如何讓舊車翻新
卻很多人回 二手車行怎樣怎樣的
╮(﹀_﹀")╭
发表于 2009-11-27 09:27:39 | 显示全部楼层
= = 怎麼清? 很難用言語表達
发表于 2009-11-27 09:58:49 | 显示全部楼层
我認為,根本不用說,也不用表達,叫他去看就好了~
何必在這裡幫回那麼多意見,何必呢?何苦呢?
網上沒人開中古車行的吧~所以回的都是無效的
想要有效,請自行去車行看,最準了!
如果有不懂的,還可以現場問中古車行的人員,看要怎麼做?現學的多棒!
GMT+8, 2025-5-11 06:40 , Processed in 0.076003 second(s), 24 queries .
