查看: 2653|回复: 17
老外的車
发表于 2009-11-25 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
這部身長只有一般機車的一半,重達 54 公斤的機器,裡頭裝設有兩個回轉儀,能夠用來感測騎乘者重心的位置,因此操作這台機器的方式也就變得更為直覺:
重心向前 = 加速、
重心向後 = 減速,
左右傾斜 = 轉彎。
至於採用的燃料種類為何?續航力?以及極速這些問題,目前則尚未有任何公開報導或是測試資料出現。
用T55坦克发动机的摩托车
根据吉尼斯世界纪录,此摩托车重4.74吨,世界第一。可以行驶,但不获发放牌照作为一般摩托车使用,此车2.30米高,2.60米宽,5.30米长,动力装置为3.8公升的苏联T - 55型坦克用发动机,800马力。整车制造耗时5000工时。
雜圖~
[ 文章最後由 hsyk1000 於 2009-11-25 11:38 編輯 ]
发表于 2009-11-25 11:16:51 | 显示全部楼层
第一台好像雞屁股
发表于 2009-11-25 14:01:04 | 显示全部楼层
回應 1# hsyk1000 的文章
不是粉喜歡..
主題內文有...簡體字...的....FU
希望能修改.....或.....台灣話一點....:)
发表于 2009-11-25 15:54:03 | 显示全部楼层
回應 3# cjo407 的文章
應該是直接轉po的吧
用一下繁體化就好了
我喜歡那台坦克引擎的...
可是真的能轉彎嗎...?
发表于 2009-11-25 17:48:54 | 显示全部楼层
第12張長得好像合成的= =
真的會有這麼大隻的管嗎??= = "
发表于 2009-11-25 19:39:38 | 显示全部楼层
坦克引擎那台有像是[北斗神拳]裏.壞蛋魔王座騎的感覺:D
发表于 2009-11-25 20:51:18 | 显示全部楼层
第一台還蠻實際的感覺  節省很多空間
不過騎在上面看起來蠻蠢的...
发表于 2009-11-25 21:46:38 | 显示全部楼层
回應 5# pighead48 的文章
那個是mini機車.....
從他的輪胎跟車架看的出來
[ 文章最後由 intel864 於 2009-11-25 21:48 編輯 ]
发表于 2009-11-25 22:29:26 | 显示全部楼层
原文由 pighead48 於 2009-11-25 17:48 發表
第12張長得好像合成的= =
真的會有這麼大隻的管嗎??= = "
看車身比例就知道它是mini車嘍~
(很像是 Hondamonkey50 耶~ 古錐車種...:P )
发表于 2009-11-26 02:01:35 | 显示全部楼层
回應 9# rexxar125 的文章
也有可能是真的
你們忘了之前那個超大雙管的影片了嗎...
发表于 2009-11-26 08:17:19 | 显示全部楼层
mini機車我只有聽過
但是沒看過><
发表于 2009-11-26 23:44:18 | 显示全部楼层
第一台看起來好怪
发表于 2009-11-27 08:46:18 | 显示全部楼层
不過我喜歡骷髏的那台;P
发表于 2009-11-28 02:56:47 | 显示全部楼层
第12張看起來好像是monkey
发表于 2009-11-28 21:08:47 | 显示全部楼层
第一台跟第二台都很有喜感;P
发表于 2009-11-29 10:23:16 | 显示全部楼层
最後那三張~
是BBC做的嗎??
很有他們的風格~XD
发表于 2009-12-3 14:54:03 | 显示全部楼层
回應 16# cooljing 的文章
視野應該不太好..太低了
发表于 2010-1-5 20:44:50 | 显示全部楼层
我超喜歡最後三張的
很少有哈雷是讓我一看就愛上的(因為我是仿賽迷~)
真的很有特色
不過最後一台的把手在哪啊?
莫非只是改好看的?
GMT+8, 2025-5-6 18:00 , Processed in 0.087742 second(s), 26 queries .
