查看: 1599|回复: 4
[問題] 關於NSR的塘汽缸和改裝化油器問題?
发表于 2009-11-24 01:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  我是那個把CASE騎暴的....
引擎烙下來了 ....活塞暴了 齒輪崩了
一句話  慘不忍睹....
齒輪組方面沒問題 我還有留些備料 CASE也還好 拿去燒悍店也可以搞定...
現在卡在我想把汽缸塘大一點順便掃汽道 可我們老闆說 塘過缸掃汽道 跟全新的汽缸比差很多 他說全新的汽缸掃汽道才最快最強的..拿去塘缸會比原廠的還LOW ˋ真的嗎? 他說他以前騎了十幾年的NSR了 不會騙我....
另外就是供油系統 我想改顆PWK28或30 或者是泰N的29.5化油器 我想問各位大大 他們都能在不改裝歧管 狀態下塞進去嘛?油線也須修改嘛?各位老大的建議使用哪種的才好呢?
发表于 2009-11-24 01:48:07 | 显示全部楼层
CASE破了最好是換一個比較好
汽缸本來就是新的比較好  這是無庸置疑的
關於化油器可以先用28會比較好一些
剩下就是自己的使用方法了
老實說我也曾經弄爆一塊CASE過
等車修好了好好跟它培養感情吧
對它好它不會對你不好的
发表于 2009-11-24 13:27:17 | 显示全部楼层
原文由 kevin00035 於 2009-11-24 01:06 發表
一句話  慘不忍睹....
現在卡在我想把汽缸塘大一點順便掃汽道 可我 ...
我比較不讚同你老闆說新的氣缸就比較好耶.或許......算了~還是別說太多~不然筆戰!
以下看看就好!請多多包函!
原廠氣缸它的進排氣口~可以說是最接近黃金比例~對原廠車或用原廠車改裝~有它一定的加速線條.
氣缸搪大只有要一定的數據配合~加工~我可以說~還是比原廠猛
至於拉行程~還是會破壞與氣缸進排氣口的黃金比例~但是看上一句只有要一定的數據配合~我可以說~還是比原廠猛
化油器還是建議用正PWK28直上.比較猛又爽~如果使用原廠油線之下~油門線要剪~不然就用改裝油門線調的間隙會比較大.
改PWK28最好連同原廠岐管頭(黑色那一顆)及舌簧座的白色牙套對應掃一下會更上一層樓!
可以作2次測試~1岐管頭配牙套都加工掃大 2岐管頭掃大加牙套拔除~去試看看
我是覺得牙套及岐管頭掃的好~會比直接拔除來的好又順!
[ 文章最後由 aa19790304 於 2009-11-24 13:38 編輯 ]
发表于 2009-11-24 15:11:41 | 显示全部楼层
錢的力量決定車的力量
這台車 是要做道路車 還是其他用途勒~
原廠車的設定裡,搪缸當然有效果
但是也有副作用
而比賽車的作法卻不同
因為是必須在 13000 rpm 以上引擎
所以更講究區軸跟活塞的平衡度
如果搪大,配一般台制活塞,大多數是上不到這麼高轉
那在賽場裡延伸性就有差
不過對一般原廠車來說,可以上到 11500 就很棒了
原廠排氣口黃金比例 這....................
簡單的說 12000 rpm 以上的世界,跟以下的是不同的
[ 文章最後由 leo52 於 2009-11-24 15:48 編輯 ]
发表于 2009-11-24 15:34:41 | 显示全部楼层
回應 1# kevin00035 的文章
回應原 po
你需要的是
1. 區軸重新校正
2. 搪缸最好能控制在 62 mm 內
3. 化油器不一定需要更換
因為周邊要弄得會便多
4. 掃氣道不需要
因為掃過會增加調校難度
如果是原廠管,掃的意義不大
不如更換尾段
這樣效果反而好一點,又經濟實惠
塘缸會比原廠的還LOW 是嗎 那上個 正日本art 活塞吧=3=
GMT+8, 2025-5-18 07:46 , Processed in 0.068273 second(s), 24 queries .
