查看: 959|回复: 6
關於台製nsr水溫的問題
发表于 2003-7-2 07:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位車友好!目前自已的小n遇到一個問題,希望各位車友能幫我解答及討論一下~~謝謝! 之前尤於自已拆下機油幫浦,但不知裡面有個齒輪是連接引擎的,所以只好請技師幫我拆下整個case,拿掉那顆連接引擎的齒輪(那支齒輪好像是帶動機油幫浦打油的功能),修好之後,技師幫我重新加了水(只有水沒有水箱精),接下來小n的溫度就開始很容易升高~,之前自已換水時有加水箱精,溫度就不太容易升高,我想~是不是應該重新加一次混合水箱精的水呢?!(請問混合水箱精的比例是多少?!)還是說汽缸裡的水龜或墊片掛了,也或是技師裝case時並沒有將打水的那個扇片裝好,導致水並不會循環?!請各位車友指教指教^_^謝謝~
发表于 2003-7-2 09:28:52 | 显示全部楼层
回覆給:影子的瑕想
我只知道.....用自來水的散熱並不會比混水箱精差,水箱精的用途並不是散熱變快,水箱精主要是防止水箱生鏽、防止結冰等功能!
 楼主| 发表于 2003-7-2 20:35:06 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
但~~~真的加了水箱精水溫會比較穩定...
发表于 2003-12-27 15:24:16 | 显示全部楼层
我都是加自來水~但是有時後騎長途時~
水溫表都會跑到快中間了~~有時候停紅綠燈~可能過熱吧
但是都有水阿...不知道算不算有問題= =
发表于 2003-12-27 16:23:11 | 显示全部楼层
水箱精有降溫功能
自來水雜質多
容易沉澱、氧化、生鏽、拉溫度
一般建議用純水
不然就加水箱精
用自來水的話,更換週期應縮短
发表于 2003-12-27 17:01:33 | 显示全部楼层
請問純水跟自來水怎麼區分阿?
发表于 2003-12-27 22:50:35 | 显示全部楼层
回覆給:moschino~
純水 類似蒸餾水那類 或者礦泉水也可
水箱精分很多種 有的防繡有的防凍 都是添加化學藥劑
如果摸起來溫溫的水箱精 就是添加化學藥劑
大部分的水箱精都是可以降低水溫 還可以容易到達引擎的工作溫度等等<------在保養場做事學來的知識 忘了挺多的..忘了挺多其餘有關水箱精方面的 還請多多包含
GMT+8, 2025-4-20 06:31 , Processed in 0.065765 second(s), 19 queries .
