查看: 1244|回复: 12
[問題] 機油一問
发表于 2009-11-18 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位車友你們都給你們的愛車吃怎嚜樣的機油呢
目前我是給我的車吃20W-50
API SM/CF的機油
汽缸有磨損過(已修復)
這樣OK嗎?
发表于 2009-11-18 20:54:04 | 显示全部楼层
15W50~10W50
檔車黏度係數約在此範圍佳
20W 速克達用居多
愛將為濕式離合器 機油選用請注意
另外 請多用搜尋等討論板資源 有類似文章可給參考
发表于 2009-11-18 22:42:43 | 显示全部楼层
原文由 將風 於 2009-11-18 20:54 發表
15W50~10W50
檔車黏度係數約在此範圍佳
20W 速克達用居多
愛將為濕式離合器 機油選用請注意
yamaha黑色那罐 不是也20w ? 我是看ma成分 防離合器打滑成分:)
发表于 2009-11-18 23:28:19 | 显示全部楼层
15W50~10W50
檔車黏度係數約在此範圍佳
20W 速克達用居多
愛將為濕式離合器 機油選用請注意
15W50~10W50    +1
這裡有一篇轉載的文章-機油基本常識可以參考
http://dupont.myweb.hinet.net/teach.htm
老闆提醒不同牌的機油,騎乘的感覺也會不同
老闆叫我多感受幾番
发表于 2009-11-19 00:20:12 | 显示全部楼层
回應 3# m7539515 的文章
其實 Y牌 那罐黑的和藍的15W和10W
20W我記沒錯的話 是速克達在用 比較小罐那種
說真的 用了藍的和黑的
"個人"感想 不好用 劣化的速度 太快了點
現在吃加O多居多
另外 機油固定使用同一牌子能更有效保護引擎
发表于 2009-11-19 00:21:19 | 显示全部楼层
我都用5W50或0W40的
也是蠻爽歪歪的
发表于 2009-11-19 00:31:33 | 显示全部楼层
原文由 ifchuan 於 2009-11-19 00:21 發表
我都用5W50或0W40的
也是蠻爽歪歪的
0W耶!!!
啥感覺??
发表于 2009-11-19 00:34:39 | 显示全部楼层
不知道耶  好久沒騎車了~
連車庫也快2個星期沒下去了....
只覺得拉轉很快而已....
也要取覺於油品啦~
我是固定一個月換一平~
不管里程有沒有到1000KM...
以現在來講一個月我可能騎不到500KM.....
发表于 2009-11-19 17:42:39 | 显示全部楼层
阿杯是上來 Z 版後才知道有所謂的 JASOMA 機車專用油
以前都是跟汽車吃的相同,所以我不知道啥是「打滑」
(汽車都是美孚 1 號)
「勤換機油能補腦袋的拙笨)
发表于 2009-11-19 17:55:43 | 显示全部楼层
回應 9# tingp7458 的文章
沒有MA,並不代表會打滑
那只是一個認證的符號,有去認,才掛上去
如有些自視極高的油廠,根本不會看到那些認證符號,因為此類油廠的油品等級,早早超越了那些認證的標準。汽車用油也不一定會滑,由於汽車上沒有特別強調,所以根本也不會有汽車用油去花錢做認證。
所以,阿杯是買到沒認證,但不會滑的油!
发表于 2009-11-19 21:00:16 | 显示全部楼层
回應 10# fox 的文章
可是我們不容易知道哪些是"高於標準但不去申請認證的油"
哪些又是請不過的...
不過一般來說有些大型重機都在用汽車油了
只要是OK的油我們這些小馬力輕檔車大多也不容易打滑吧
不過我買油多少還是會看MA
雖然我也知道有些廠根本沒送JASO認證(包括檔車一堆的歐洲油廠)
狐大有試過哪些加了明顯會打滑的油嗎 (噓.........小聲點說.................)
我現在換油都換50番的
個人覺得40番的也許輕快好拉轉,跑起來輕鬆有力
但我還是想保護多一點,對老車好一點,多個10番
哪天跑長途或拉轉亂飆時也安心些~
60太濃了~沒在天天跑場地也沒大改
不需要用到啥0W-60、5W-60那種鬼東西
我也沒錢XD...........
至於前面的幾W.....
我現在比較不CARE~
都用15或20W的
台灣平地夠熱
最近冬天到了再來看有沒有需要把現在的20W下修
老實說
我比較擔心的是油商良心問題..........
发表于 2009-11-19 21:27:23 | 显示全部楼层
回應 11# taco 的文章
由於小兔子被我亂換東西上去,壓縮比過高,不得不使用AGIP 10W60的油
基本上沒有試到會打滑的油,很少。由於品質不符的油,加到小兔子裡,會很難打檔,且軟力,根本還沒有操到足以滑的能力,油就已經爛掉了 =.=a 完全耐不住高溫
打滑的部份,個人認為,耐不住高溫的油,於離合器內,產生不易流動的油泥,以離合器內的污染物使其打滑為主,無論是油泥或是污染物,都會干擾壓板之間的摩擦力,才會滑。個人不才,拆過幾組離合器,髒成那個樣子,不滑才怪! @.@
目前使用AGIP 10W60 ,MA效果太好,冷車發入檔必熄火,粘太住了!推發很苦力。同時開始注意是否離合器改用非原廠,其厚度與面積增加,而使摩擦力太好,雖不會滑,但造成其它的影響。
個人心得與你分享:
號數是號數,國外的油會有規格表可查。它有某些溫度下的流動阻力之類的資料。號數高並不一定流的慢,號數低也不一定流的快。這需要依實際油品下去看才準。有些論點則是在分子結構的大小,但我想,分子結構的條件不是我們隨便可以驗證的,不如有機會試試不同的機油,由實務中找出適合的,比較快,且成本低,又實際,不濠洨。油沒有最好或最差,只有適不適合。愛將生產十幾年,缸體可能是日本的,可能是台灣的,可能是A廠的,可能是B廠的,鋼水原料都不一定一樣,所以沒有特定的油品可說,只能測試找出。
AGIP 10W60 我買的,也不貴,小兔子每次換油成本也都壓在7張以內,也不會買到非正品的油,因為,小兔子一操下去,非正品的馬上就掛掉。如果非正品還操不掛,那也值得這個價錢。
因原使用廠牌,國內不易取得,價又高,所以目前是用AGIP的。
原廠車條件下,連續騎個2~3百公里,不軟力。其它廣告打很大的,150公里內軟掉。
你可以試試AGIP 10W40的,或是SUZUKi的5W40
发表于 2009-11-19 22:06:54 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-11-19 17:55 發表
沒有MA,並不代表會打滑
那只是一個認證的符號,有去認,才掛上去
如有些自視極高的油廠,根本不會看到那些認證符號,因為此類油廠的油品等級,早早超越了那些認證的標準。汽車用油也不一定會滑,由於汽車上沒有特別強調,所以根本 ...
同意上述說法..
也有人說即使加了MA認證的機油,小愛因為馬力不大的關係感覺不太出來
大馬力的車子就很明顯,沒大馬力的車子所以無法實驗給大家看,嘻嘻
GMT+8, 2025-5-14 11:52 , Processed in 0.080425 second(s), 26 queries .
