查看: 3699|回复: 23
[問題] 更換前齒輪的疑問
发表于 2009-11-16 02:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
邪惡的期中考終於結束啦!!
再來準備動手自己換前齒
由於是第一次
既緊張又害怕
所以在動手前
想把一些不清楚的地方問清楚
Q1.
需要哪些工具?
需要特工嗎?
因為從來沒拆過
所以要去買工具這樣
Q2.
原本的鍊條就夠長了嗎?
Q3.
有沒有好心人
剛好有圖文並茂的拆前齒攻略?
我找不到阿~~
先感謝各問的解答
雖然我覺得這只是一個簡單的DIY
不過是第一次動手
所以好緊張阿~~~~~~
发表于 2009-11-16 02:26:06 | 显示全部楼层
不一套一起換嗎???
感覺比較爽喔 KUKU~
希望能幫到你連結
 楼主| 发表于 2009-11-16 02:33:17 | 显示全部楼层
因為一個月前才整套換新
不過車行幫我換的是原廠的
謀尬意
前後齒差一個月
應該差不多吧?
里程數差不多200-300 KM
多謝你的連結!
发表于 2009-11-16 02:39:33 | 显示全部楼层
前2天也是閒閒自己換前17齒,也是第一次換,一切都是如此美好,結果鏈條裝上後不夠長,太緊繃了,又換回15齒,現在又得花錢買鏈條,給你參考看看
发表于 2009-11-16 02:39:51 | 显示全部楼层
恩...如果工具完全沒有的話就有點麻煩,大致上需要以下工具
1.衝擊起子(如果前尺蓋不緊的話可以不用)
2.10號T桿
以上是拆前呎用的,不過又因為要調鏈條,所以你還需要:
3.  10、12、17、22、27號板手
大該就這樣,圖文教學我好像有在M01看到有一篇@@(條鏈條)
基本上如果你只拆這一次,建議工具就別買了,看是要跟車友借還是直接給車行換都可以,不過如果未來還想要繼續惡搞的話,那就投資吧!
[ 文章最後由 azincc 於 2009-11-16 02:41 編輯 ]
发表于 2009-11-16 11:37:37 | 显示全部楼层
如果要換前齒的話
建議你順便換油封練跟後齒
這樣調鏈條的次數可以少很多 耐用度會多很多
不過如果要換後齒的話
順便檢查看看後輪的減震橡皮的狀況
不是很好就換了吧  一組沒多少錢
但是既然整個後輪都拆下來了
看看後煞車皮也不為過吧
煞車皮磨損不嚴重的話就把煞車鼓裡面外面清一清裝回去
反正後輪都下來了就順手把後搖臂的黃油打一打
同時看看導鏈橡皮要不要順便換一換
檢查避震有沒有漏油
漏的話就換了它吧
最後再把前齒蓋&前齒軸心附近+搖臂清理乾淨
然後點一根菸(不抽菸的話拿一罐飲料也可以)
用一種成熟又帶有深意+一點點的無奈+嘆氣說出下面的話:
"當初我只要想要換前齒而已的阿.......... "
(逃
以上不負責任建議
請視請況選擇性參考
若越拆發現問題越多
請一邊說
"我什麼都沒看到 這沒有壞 那沒漏油 空氣是多麼清新 世界是多麼美好 歪M踢真是他馬的沒良心的混蛋"
一邊默默的把東西裝回去
晚上在日記(或網誌)上寫
"無言的事實 隱瞞的過去 深深撕裂了我的心(還有錢包)"
副標題"有個混蛋讓我一拆不復返"
我怎麼這麼無聊.........
 楼主| 发表于 2009-11-16 16:25:25 | 显示全部楼层
回應 6# ms_0100200 的文章
我真的只是要換前齒而已阿!
PS:小恩大,M01是....哪裡?什麼?
发表于 2009-11-16 16:33:47 | 显示全部楼层
去弄一組板手吧
不然用借的也可以
你是要換16T還是17T?
17T要切蓋子(用美工刀就好了)  會磨到
16T好像也有點(我的會)
17T我是鏈條調整過一次才裝的  所以不知道會不會太短
发表于 2009-11-16 17:09:56 | 显示全部楼层
回應 7# s90153s 的文章
M01=磨筆滷01
別稱:小惡魔 勸敗網 嘴砲網
我記得當初我換16T的時候有先把後輪往引擎的方向踹到底再重調
原本15T的距離上不了16T(除非鏈條有鬆)
鏈條的裕度感覺上16T似乎會比較剛好(新鏈條新齒輪)
17T的話可能要調過一次鏈條後長度會比較夠吧(猜測)
順便問一下
預定上幾T阿?
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2009-11-16 17:33 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-11-16 20:43:53 | 显示全部楼层
換16T
因為去學校路上有一個大上坡
覺得17T應該會很累
所以就是16T
騎起來比較順!
要找一下調鏈條的文了!!
不過最近天氣冷
好懶惰阿~~
发表于 2009-11-16 22:07:07 | 显示全部楼层
不用找了啦
葛葛直接寫給你
看到你的問題想到反正我今天沒啥事
調個鏈條順便拍個簡單的步驟圖給你好了
30分鐘可以搞定;P
別懶啦(踢
首先把後輪靠近排氣管側的插銷拔了
不要弄丟阿  那東西還要裝回去的
除非你有買新的就算了
拔了以後
拿梅花把這顆大螺絲轉鬆
調鍊螺絲(包含固定調鍊螺絲的螺帽)轉鬆然後還要退多一點阿
垂下來就給他垂
不然後面多厚工
但是那顆大螺絲有時候會轉不鬆
所以你先用梅花版手固定那顆大螺絲
接著把打檔桿那側的這顆比較凸的大螺絲(軸心螺絲)先轉鬆
接著把比較扁的大螺絲也轉鬆
調鍊的順便轉鬆(跟另一側的一樣)
一樣退多一點阿
接著就
立中柱
車身抓好(切記!!)
然後邊大喊"歪M踢你這畜生~~~~~~~~~~~~"邊往輪胎踹一腳
這樣就可以確定鏈條退到最鬆了
接著把前齒蓋拆啦
這不用我教怎麼拆吧
因為我螺絲有傷到所以就乾脆換內六角 好拆好裝  參考一下
接著就會看到這東西
入個檔
那2顆螺絲會比較好拆
簡單的手工具就能拆了
至於前齒蓋要怎麼切
我拍了一下給你參考
然後怎麼拆就怎麼裝回去
最後就是調鍊啦
先把剛剛拆鬆的後輪螺絲都先稍微轉緊一點點就好了
只要依序先轉扁的大螺絲-->後輪軸心(左)+軸心螺帽(右)(這2個算是一起轉)
接著把左邊調鍊器螺絲鎖上去啦
一樣也是稍微頂到就好了
右邊的比較麻煩
先鎖多一點不要讓他垂下來就好了
接著就是看著調鍊器的刻度將左右調的差不多就好了
重點是
像這樣
上下範圍約2~3CM就OK了
太緊葛屁快
太鬆隨時剉屎
最後調好鏈條以後先把扁的大螺絲鎖緊
再鎖軸心跟軸心螺帽
但是要注意一下
要注意右邊螺帽有沒有對到軸心的洞
接著把插銷鈑金一下打直一點
建議不要插垂直的方向
最好是水平的為佳
記得要把插銷凹的跟你當初拆的樣子就好了
打完收工
順便跟你說
前齒本來就會有聲音
不用太在意
咚麥~~~~~~~
順便問一下Z板先拜
這樣是不是該注意一下了
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2009-11-16 22:38 編輯 ]
发表于 2009-11-16 22:45:27 | 显示全部楼层
沒錯......該換了
第一次看修車文感到這麼"歡樂"的......:D
[ 文章最後由 eyesman 於 2009-11-16 22:46 編輯 ]
发表于 2009-11-16 22:49:19 | 显示全部楼层
前齒的大限快要到了
找個時間換掉吧!
发表于 2009-11-16 22:49:44 | 显示全部楼层
變得尖銳就該換了~
或者是說看起來像太陽~
這種太陽公公出來是不會跟你微微笑的~;P
发表于 2009-11-16 23:13:21 | 显示全部楼层
TO eyesman
我換還沒5000KM就快下課了...
追瘋16T有這麼虛弱嗎
我前齒看來得當消耗品換了
哈哈
愉快的調整
大力的土砲
接著就是
悲情的維修了
TO  erickao
我聽到油封鍊的呼喊了;P
又要撩下去了:Q
TO ifchuan
夾腳拖可是土砲男子漢的必備裝備阿
不然下次我打赤腳好了
发表于 2009-11-17 02:05:18 | 显示全部楼层
回應 15# ms_0100200 的文章
你可以改穿木屐......還是日式的那種
发表于 2009-11-17 02:34:00 | 显示全部楼层
真的差不多了,話說回來...你前t好乾淨阿.....
我的像大便一樣...
发表于 2009-11-17 11:42:55 | 显示全部楼层
TO eyesman
那我再找一件日式立領學生服來搭配木屐....
修車修到變成
土炮番長了
夜露死苦!!
TO  angle740311
大概我走的路沒有很多土或灰
或是跟我使用的潤滑油有關係
也有可能是前齒沒用很久的關係
但是如果齒輪髒一點壽命能長一點的話
我寧願像大便一樣..................
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2009-11-17 11:47 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:22:51 | 显示全部楼层
我換好了!
親愛的前16T!
原本是要去車行檢查漏油問題
隨口問了說可不可以借工具
老闆居然阿莎莉的答應了!
連師父一起借我了阿!
不過由於是在人家家裡拆
又事出突然
所以沒圖
請包含!
可是不是說30分鐘嗎?
我怎麼摸了一個多小時阿!?  囧
再調鏈條那邊爐了好久!
不過換完心情整個大爽!
話說我前齒蓋子裡也像大便一樣說...
搞的我手上都是...黑油!
希望過那麼久才換
不會讓各位有射後不理的感覺阿~
這些日子以來
我心裡真的是不自在阿~~~
然後
這裡有個問題要請問一下
就是我引擎上有很多地方有漏油
我知道是油封爛掉的
不過老闆幫我看一下
他說有14個油封要換
要卸下整個引擎
這樣要4000塊
由於實在是沒那預算
所以還沒換
我知道超過一半是工錢
我也知道拆開引擎換油封很費工
所以我也很不好意思爐他算便宜一點
可是還是想問一下
這樣會太貴嗎
然後不換的話
會有什麼危險嗎?
比如說漏油起火爆炸之類的
发表于 2009-12-10 18:38:04 | 显示全部楼层
放心不會爆炸的
漏的量多的話(隔夜地上一攤)
要注意一下機油量不要太少了
這筆錢...
建議你採購一套扳手工具
在不下引擎的前提下自行把能換的油封都換一換吧
拆不到的
以前我是清乾淨確認漏油點之後
用AB膠下去填縫......效果算不無小補啦
現在科技進步應該會有更好材料可代用才是
像是網拍上有標榜可以補 排氣管(耐高溫)的塑鋼土
也許可以土砲試試(但耐油性不知)
GMT+8, 2025-5-17 04:53 , Processed in 0.091118 second(s), 24 queries .
