查看: 17662|回复: 22
[問題] **求救**SYM車是不是都很容易熄火?
发表于 2009-11-15 06:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台高手100
車齡雖然有點年紀
但它在年輕時就常常會容易熄火
到現在都仍然都是這樣
只要不催油門
它就會熄火
調整SLOW也沒有用
反而會變成車騎個20分鐘
停紅綠燈時需要兩邊手煞車按緊外加人體腳煞
要不然它會自己前進
怎麼修都修不好:Q
也檢查不出個所以然
下雨天更嚴重:\'(
需要一直不斷的催油門
催到手都要抽筋
還有車子如果開著大燈更容易熄火
請問有人跟我遇到相同問題嗎?
還是有沒有什麼方法可以解決呢?
发表于 2009-11-15 07:33:25 | 显示全部楼层
回應 1# wing3690 的文章
你有牽去車行修過嗎?
可能油吃不夠.調調混合比
會發生這樣的問題以化油器附近的問題為大宗
負壓管些微漏氣.或是汽門漏氣.也有可能
可能的事情太多...建議自己沒辦法的話就找車行吧
開大燈是電系的問題.跟容不容易熄火沒有很直接的關係
要說有的話就是到了電盤.但電盤有問題你車子應該平時騎就有問題了
发表于 2009-11-15 09:30:40 | 显示全部楼层
我的RX110也有這樣的問題
剛開始發動熱車的時候怠速是2500轉
騎大概一分鐘左右 轉速飆高 怠速在3500轉
一直騎了約20~30分鐘 怠速會掉下來
變成1000~1500轉
調過化油器怠速了 怎麼調還是一樣
发表于 2009-11-15 12:03:02 | 显示全部楼层
回應 3# yuk1389 的文章
你的RX110是噴射的還化油的?
发表于 2009-11-15 13:42:32 | 显示全部楼层
回應 4# dragon 的文章
化油!!
順便一問 最近前輪碟盤那發出一些怪聲音
就車輪轉動的時候會有一些怪聲
煞車皮應該還有 是不是碟盤磨損之類的?
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:04:03 | 显示全部楼层
回應 2# dragon 的文章
有去車行修過多次了
但問題還是一樣吶:Q
一般如果是天氣溫暖沒下雨的狀況
都還算騎的順
但是天冷與下雨天就很糟
去家裡附近的車行
說有問題的東西都不一樣
只有價錢都是很貴
但換了也沒好啊:\'(
我目前是有認識光陽的店家
如果牽去那裡維修檢查
是OK的嗎?
還是比較建議回SYM的店家比較好?
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:07:46 | 显示全部楼层
回應 3# yuk1389 的文章
我的車有時也會這樣
但轉速變快後...最後還是熄火收場
发表于 2009-11-15 15:13:46 | 显示全部楼层
回應 5# yuk1389 的文章
前論異音較高的機率來令有常時咬合.因為速可達大多都是單向活塞
異音來源有可能是來令髒汙.或是來令本身材質.
還有一種可能是來令快用完了.來令上的金屬點磨到發出的聲音
金屬點的功能是提醒車主來令該換了+_+
如果是前輪軸就比較麻煩.可能培林壞掉.試著左右搖動前輪框看有沒有間隙
你可以架中柱把車頭浮起轉動看看聲音來源
回應 6# wing3690 的文章
店家技術ok那就ok~SYM或KC都只是經銷在掛牌
雖然掛經銷的相較之下會接觸比較多該車種的經驗
但不見得技術就一定會比較好
機車的化油器都設置有"旁通閥"
用來讓車子剛發動時能吃多一點油.快點達到工作溫度.增加熱車速度
所以剛發動時怠速會比較高.等溫度到了後旁通閥的油針會關閉.就會恢復正常的怠速
而檔車則是"Q扭".原理是一樣的
最近天氣比較冷車子這種現在可能會比較明顯.大多屬於正常現象
如果在正常騎乘後一樣有這種現象才比較建議去給店家看一下
[ 文章最後由 dragon 於 2009-11-15 15:14 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:26:29 | 显示全部楼层
去熟識的店家
應該比較有良心吼:o
因為店家基本上都不會幫你怎麼做檢查
都是直接說要換新處理
发表于 2009-11-17 01:00:12 | 显示全部楼层
果然不只高手係有問題~
我的老高以前3萬多就會這樣了
以前高手版的大大有說他們有燒過氣門
但是我朋友不幫我拆.......他說這樣會把他搞死
雖然會拆但是他很少拆
我的也是怠速會飄中間有一小段會降低
有時候降下來就是熄火
當然怠速調高就可以閃過但是我不喜歡怠速太高
太高相對離合器也會幾乎常時跟碗公咬合
變成車會慢慢動的情況~雖然人在上面是不至於但是那種感覺就不喜歡
最近是有在想整顆化油器換掉換市面的
看能不能解決問題
 楼主| 发表于 2009-11-17 03:30:00 | 显示全部楼层
真的吼
有經驗的車主比較能體會
我車都不敢借別人騎
因為連我都無法相信它
且要駕馭它...我覺得需要一些"技術"
否則其實很危險
怠速太高在停紅綠燈時
真的很不舒服
好像在坐震動按摩椅
且這樣也好耗油喔
整顆化油器換掉...應該不便宜吼?
因為我有朋友也猜測過可能是化油器的問題
但沒人檢查的出來><
发表于 2009-11-23 11:16:46 | 显示全部楼层
哈哈哈  ~~~~
高手  和 心情 100  是同系列的
車舊了之後 怠速不穩那是通病
我家 2004 的心情 100  就是如此
換新的負壓化油器一樣無解 ~~~
所以我還有一顆新的化油器現在囤在那裏  XD....
上個月我換了一顆 直拉式化油器
所有毛病都沒了
後來 因為找不到小一號的油嘴
吃油有點兇
所以又改回去了
反正我老婆已經習慣聽聲音  辨別轉速
然後決定停紅綠燈要不要催油門 ;P
发表于 2009-11-24 00:18:14 | 显示全部楼层
回應 12# snake 的文章
感謝大大分享提供經驗!!
但是基本上我的是M92系的中高125耶..........不知道狀況是否一樣通用
发表于 2009-11-24 18:57:37 | 显示全部楼层
回應 13# nsmx1rex 的文章
高手 125 是嗎
你會改的話
就換直拉吧
有時候騎車出門
看到舊一點的心情100
就會有個念頭想上前去問人家
你的怠速會不會不穩 忽高忽低 ;P
不過
從來沒真的去問過
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:53:29 | 显示全部楼层
回應 12# snake 的文章
對呀~我也是聽聲音來辨識:Q
发表于 2009-11-25 08:19:09 | 显示全部楼层
回應 15# wing3690 的文章
不是車主的話
是無法感同身受的
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:39:13 | 显示全部楼层
回應 16# snake 的文章
哈哈
好一個"知心人"啊~~~
不過目前尚未有人可以解決這問題嗎?
所以其實這是這廠牌車的通病嗎???:o
 楼主| 发表于 2009-12-7 01:51:04 | 显示全部楼层
前幾天車子去維修
結果那人說這是SYM此車款設計問題= =
发表于 2009-12-7 07:39:49 | 显示全部楼层
回應 18# wing3690 的文章
我自己的r1 125也有這個問題
過陣子回家才要拆開處理...有便宜又簡單的方法在跟大家分享一下吧
因為自己拆開檢查不用錢..應該是朝氣門.旁通閥.那兩個地方去下手
後者機率高一點..也有可能是連接化油器副油嘴那邊的問題
发表于 2009-12-7 09:43:13 | 显示全部楼层
原文由 wing3690 於 2009-12-7 01:51 發表
前幾天車子去維修
我前面不是說過了
那是 心情 100的通病
外人是無法瞭解
感同身受的
要完全解決也是可以的呀
像我之前改直拉式化油器 (含油門線)
整個改到好 $ 350  材料錢
因為是自己改
所以不用工錢
GMT+8, 2025-5-11 08:48 , Processed in 0.072062 second(s), 19 queries .
