查看: 1386|回复: 12
[問題] 改買不久的老愛的一小問題
发表于 2009-11-13 21:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在的愛將是剛買來的中古愛將175
改175CC
王化+高流量空濾
但電發壞掉踩發也非常不好踩
還有就是空擋轉速變低有時候會熄火
前車主是說發車的問題換一顆FZ的啟動馬達會變好
可是問材料行都說上不去
後來聽說加墊片壓縮比會變底會比較好踩發
可是一般加墊片工錢加材料大概多多少阿??有什麼缺點???
還有哪些方法可以改善不好發車的缺點??
還有改175CC用原廠化油器夠嗎??加速會弱很多嗎?
還有市面上哪種空濾可以防大雨阿??可以推薦一下嗎??
畢竟已後上班上課都要騎~
发表于 2009-11-13 21:45:26 | 显示全部楼层
想請問一下 我的踩檔聲音 很大聲 是怎麼了阿:Q
发表于 2009-11-13 22:15:13 | 显示全部楼层
回應 1# r64n4524 的文章
老話一句....
整台拆了整理一下....
发表于 2009-11-14 00:57:28 | 显示全部楼层
發不起來說不定電系也有問題
如果是電盤就糗了
熄火是供油也要調整
我不知道有沒有人的愛將在用FZ的啟動馬達哩;P
发表于 2009-11-14 01:02:19 | 显示全部楼层
回應 4# a33001582000 的文章
亞哈哈的東西很多都通用
但是啟動馬達就不知道囉
據說 啟動馬達只要改馬達本體就好(強化線圈??
根本不需要把馬達整個換掉
以上不負責任發言
发表于 2009-11-14 02:13:24 | 显示全部楼层
現在的愛將是剛買來的中古愛將175
改175CC
王化+高流量空濾
踩發也非常不好踩
還有就是空擋轉速變低有時候會熄火
我猜問題八成在這裡
可是問
材料行都說上不去
不知道...不過材料行又不是改裝車行...專長不一樣吧?
後來聽說加墊片壓縮比會變底會比較好踩發
還有
哪些方法可以改善不好發車的缺點??
點火電系檢查整理正常  挖缸頭降壓縮 化油器&空濾調教
要改回原廠? BS26 的調教也是要看引擎的設定吧?
改大排氣量...換根頭段較寬一點的管效果會比較明顯
還有市面上哪種空濾可以防大雨阿 ??可以推薦一下嗎??
畢竟已後上班上課都要騎~
以愛將空濾的位置...內有後土除保護
左右做個檔板檔一下應該就沒問題了吧
[ 文章最後由 eyesman 於 2009-11-14 02:16 編輯 ]
发表于 2009-11-14 03:45:39 | 显示全部楼层
我是後土除移位+二邊側蓋下去檔而已~
发表于 2009-11-14 04:04:02 | 显示全部楼层
加墊片的確可以降壓,"理論上"也會比較好發動,而且避免修缸頭後無法復原的窘境,但是單純為了加墊片而拆引擎,除非說自己動手否則工資絕對不划算,可以考慮把引擎該整理的地方一次搞定,反正二手車買來遲早都要拆的嘛
硬要說缺點的話,有時候運氣不好墊片會被沖掉
发表于 2009-11-14 05:51:43 | 显示全部楼层
回應 1# r64n4524 的文章
空擋轉速變低有時候會熄火
我以前有台二手愛將
剛買來也有這種問題
(也是有改缸的)
研究了很久
找了幾家車行
也調高了怠速
也沒用
熱車的時候就是會動不動就熄我
後來換了顆日本製的"火星塞"就好了
(那時不懂 老闆說日本製就日本製 也不知道真的假的)
反正後來就沒這問題
原PO可以換顆好點的火星塞試試
 楼主| 发表于 2009-11-14 21:45:25 | 显示全部楼层
看來一退伍又要努力存錢了~
愛將新手~不對應該說機車新手
請多多指教!!
還有挖缸頭除了沒辦法復原的缺點以外
還會有什麼問題嗎??
发表于 2009-11-14 22:53:37 | 显示全部楼层
回應 10# r64n4524 的文章
無法復原換一顆就好了..也不算是問題..
錢的力量決定車的力量
如果單就換馬達的話去找改缸用的馬達有沒有通用的
那種的比較強...
不然馬達也可以拿去電機行重繞.跟他說要猛一點
发表于 2009-11-14 23:23:19 | 显示全部楼层
電盤好貴低~~
发表于 2009-11-15 01:37:55 | 显示全部楼层
回應 1# r64n4524 的文章
你有拉一下Q鈕再發動嗎~
我也是改王化+原廠空瀘盒挖洞
到冬天不拉Q鈕一定會熄火~
而且要暖車~要不然一吹油門還是會熄火~
GMT+8, 2025-5-7 10:14 , Processed in 0.070126 second(s), 21 queries .
