楼主: taco
[分享] 多版式離合器設計理念之猜測
 楼主| 发表于 2009-11-14 14:55:26 | 显示全部楼层
原文由 airforces 於 2009-11-14 03:14 發表
我覺得樓主要不要改成:增加半離合器游移空間。
會比較貼近你想表達的?
聽起來不錯~
好像終於有人比較確實的解析出我要說的了(雖然游移空間聽起來也是有點........)
嗚嗚~我要回去找我國小的國文老師啦~~標達能力太低了嗎:\'(
回覆給:LeoSync 大
我還真的不知道設計者創造時的想法~
也查不太到~
只好亂猜XD
回覆給:一水 大
這看完要算月的吧?
機械知識增加前
先增加一大筆英文實力了
[ 文章最後由 taco 於 2009-11-14 20:10 編輯 ]
发表于 2009-11-14 15:58:05 | 显示全部楼层
嗯.....我不是專家也沒學過這方面的東西,不過我剛剛以相同的力道來推動我的電腦桌鍵盤座,我用一根手指頭會打滑推不動,但是用五根手指頭就推的動了,更別說整個手掌都下去了,以上的小實驗我已經盡量仔細的維持相同力道了,如果摩擦力根面積毫無關係,那在我面前推動的鍵盤座不就神奇到不行?
又或者可以說是作用力的傳達必須配合一定的摩擦面積才會起作用?假設有兩種彈簧A與B,A的磅數比B的小,又假設給A的離合器片數為5片,給B的離合器片為6片,兩者都能剛好發揮100%的作用力傳達,如果把A的離合器片給B用,有可能會發生打滑的狀況?因為B的磅數需要透過更大的摩擦面積才有辦法傳達出去,反之如果把B的離合器片給A用,一樣也可以發揮100%的作用力傳達?因為B的離合器片摩擦面積已經超過A所需要的面積,所以作用力傳達不會超過100%,這樣說好像可以符合以上各位前輩們的論點?
提出這個論點是因為我太好奇摩擦面積與摩擦力的關係了,如果無關的話,那離合器應該可以做的其小無比了?還請各位懂的前輩們來指點迷津一下。
发表于 2009-11-14 16:35:13 | 显示全部楼层
回應 22# azincc 的文章
這樣的試驗方向有問題唷+_+
你的手指是施力點不是你指的接觸面積唷+_+
发表于 2009-11-14 18:25:15 | 显示全部楼层
回應 23# dragon 的文章
應該也不是施力點吧,整個鍵盤座這麼大一個,我手也沒有改變施力位置以及角度,僅僅增加手指數,而且我盡量靠很近了,我並沒有感覺到比較好推或比較好施力,可是結果就是從一隻手指頭打滑推不動變成五之手指頭推動了。
從一根手指頭變成五根,接觸面積多了五倍不是嘛@@?
[ 文章最後由 azincc 於 2009-11-14 18:26 編輯 ]
发表于 2009-11-14 19:35:11 | 显示全部楼层
回應 24# azincc 的文章
接觸的面積不是從那邊算-_-
一個力單點施力跟五個力施力
如果力量都一樣.平均受力還是算在中間點 .力量一樣.不可能會增加
這是靜力學最簡單的章節.另外你做這個試驗跟摩擦力無關......
 楼主| 发表于 2009-11-14 19:42:42 | 显示全部楼层
回應 24# azincc 的文章
接觸面積是多了五倍沒錯
但你是推鍵盤這應該就不是摩擦面積而是施力面積 (我不知道有沒有其他專有名詞)
而假設鍵盤的靜摩擦力是一公斤
你用五根手指時一根至少要分配到200公克的施力
五根200克剛好一千克~也許多一些些1001克鍵盤就推動了
但若一根手指與五中的每根施以同樣的力那就是只有200克
自然會推不動
要推動的話就變成一根手指要出1000克的力了
所以小恩的實驗結果誤差並不大
五根手指平均分擔的力小
對五指姑娘來說,就像五個人在推,自然會覺得輕鬆了些
只是跟本篇好像沒太大關係XD............
[ 文章最後由 taco 於 2009-11-14 19:45 編輯 ]
发表于 2009-11-14 22:23:32 | 显示全部楼层
唉~又要去網路上爬文了...
http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/cg ... nContactSurface.htm
如果說磨擦力和面積的關係...看這裡吧
不過我自己沒做過實驗....(實驗感覺很麻煩)
发表于 2009-11-14 22:55:44 | 显示全部楼层
回應 27# airforces 的文章
這個翻課本就好了+_+...
雖然不是像機械或車輛是專攻的..但土木也是要讀的...
发表于 2009-11-15 05:36:11 | 显示全部楼层
原來如此,感謝各位前輩指教了。
[ 文章最後由 azincc 於 2009-11-15 05:37 編輯 ]
发表于 2009-11-15 07:55:11 | 显示全部楼层
回應 29# azincc 的文章
其實一些基本的概念可以從網路上得知.
有些東西讀過後發現會跟原本的假設差很多.甚至完全相反
像之前在學角動量時我就發現.在我學習之前的觀念跟本是錯誤的
雖然讀完還不是很懂.至少大體方向有被導正回來
发表于 2009-11-16 02:45:45 | 显示全部楼层
多片離合器片,對摩擦力有加乘的效果
    感覺有些人對正向力、面積、摩擦力的物理有點誤會
    這樣想,摩擦力其實是受"壓力"影響,單位面積之間的壓力越大,所貢獻的摩擦力就越大
    物理說當正向力大小不變,接觸面積變大的話,摩擦力不會改變
    這是因為正向力被面積分攤使壓力變小,單位面積之間貢獻的摩擦力變小,但又乘回加大面積所以總摩擦力不變
    而離合器片並不符合上述情況
    因為增大的接觸面積,不在同一個接觸面,所以沒有壓力變小的問題
    一個接觸面貢獻的摩擦力不變,而接觸面變多,總摩擦力就變大了
发表于 2009-11-16 11:40:09 | 显示全部楼层
對均質磨擦材來說, 同一個平面上, 面積越大, 磨擦力越大, 這是一定的.
問題是, 不同平面呢? 讀過力學的就知道, 當然就不是. 因為每一片磨擦力一樣, 但是引擎施力傳到第一片是這樣, 但是傳到下一片已經不是原始引擎扭力, 而是被磨擦力滑動後的扣抵施力了.
這就跟電容並聯與串聯的效果是完全相反的道理一樣.
機械原理太難不懂? 不會自己做個實驗. 放一個重物在兩張撲克牌上, 側面用力推重物. 再用同樣一個重物放在一疊或是兩三疊撲克牌上, 看看你用多少力可以滑動撲克牌. 當然是一疊比兩張較好滑動, 這沒啥好爭議的.
多片離合器的目的, 本來就是為了在接合期間滑動, 產生平滑的接合力, 但是每片滑動距離較短避免燒掉用的.
发表于 2009-11-16 11:56:49 | 显示全部楼层
我認為一訂有忽略掉什麼因素!
試問~
自行車的公路車為何要更換公路胎降低阻力?
既然面積跟摩擦力沒有關係?
那保時捷何必使用貴到爆炸寬度寬達345的胎?
那車重相同的話~輪胎用寬跟用窄是沒有差別的囉?
不是吧!我到底忽略了什麼?
所以我認為~離合器片在同樣材質的情況下
面積大的離合器片只需要用100K的彈簧就能達到的效果
使用摩擦面積只有50%的離合器片的話
彈簧可能要使用200K才能有相同的效果吧!
以上數字都只是假設!
但我想觀念應該是沒問題的吧!
有錯頃糾正
发表于 2009-11-16 12:08:39 | 显示全部楼层
原文由 fz6s 於 2009-11-16 11:40 發表
問題是, 不同平面呢? 讀過力學的就知道, 當然就不是. 因為每一片磨擦力一樣, 但是引擎施力傳到第一片是這樣, 但是傳到下一片已經不是原始引 ...
扯電容就真的太扯了
另外,無論是離合器片,或是壓版
它們的第一片到最後一片都是固定的
壓版無論是第一片還是最後一片,都是利用內圈凸點固定在澳打中樞
而離合器片無論是第一片還是最後一片,都是利用內外圈凸點,固定在澳打座上
那請問撲克牌從第一片到最後一片都有固定嗎??我轉第一片撲克牌,最後一片會動嗎??
答案是不會
但是無論是壓板,還是離合器片,只要你轉的動第一片,其它片都會動
那假如撲克牌也一樣中間穿個軸心固定呢?
那我告訴你,無論撲克牌多少張,上面有多重的重物,我只要有力量,第一張跟最後一張是做一樣的運動
你比喻有問題
发表于 2009-11-16 15:17:44 | 显示全部楼层
接續上面
既然N片壓板是一起轉動(因為內圈凸點固定在澳打中樞)
又既然N片離合器是一起轉動(因為外圈凸點固定在澳打座)
那不就等效一片磨擦面積很大的壓板,與一片磨擦面積很大的離合器,雙方疊在一起(彼此無固定在一起)
那片數多呢?不就等於摩擦面積加大
发表于 2009-11-16 16:08:54 | 显示全部楼层
有道理喔.
发表于 2009-11-17 16:40:07 | 显示全部楼层
回應 33# leosync 的文章
當然,肌肉車也不是說不能裝很窄的胎.
但是會發生換常常輪胎的情況(耗損大)
還有,溫度在抓也比較快.(熱容量)
其他還有...比如輪胎有某一部份壓在低磨擦力的其他物質上時.
比較不會受到影響...(總面積大,被影響的區塊比例相對變小)
 楼主| 发表于 2009-11-17 20:01:11 | 显示全部楼层
回應 35# louis2923768 的文章
我覺得你的解釋讓我悟了過來...........
就像左手4隻手指夾右手3隻手指後要拉開的力比左2夾右一還要來得大
就像兩本對開交疊的雜誌要拉開很容易
但若對開"每頁"交疊的雜誌就要費力分開了!
沒事的人可以玩玩看!
嗯嗯..............
WOLFLE大真是厲害.....
TACO也真是悟性高超........
我覺得我終於得到解答了XD
不過還是繼續看下去
一個單的東西或許還有恨多學問呢:D
发表于 2009-11-17 23:35:44 | 显示全部楼层
回應 33# leosync 的文章
位啥是354的胎寬,我來回答你!!
先理解 ( 載重 = 胎壓 * 輪胎接觸總面積 !! )
位啥選用354胎,原因在於這些車子行使的速度非一般
速度快越快下壓力就越大,造成輪胎載重就越大!!
給個假設!! 車子時速100的時候(車重1500+下壓力500) 2000kg好了!!!
2000kg = 胎壓 * 輪胎接觸面積!!
胎壓不變,使用較寬的輪胎面積較大
再考慮本身輪胎是會變型的,面積就更大了!!
那 時速300的時候  (車重1500+下壓力1500) ,面積還會一樣嗎!!!
還會考慮到,空氣熱膨脹的問題!!!
所以這根本不是魔擦力的問題
---------分隔-----------
(我剛剛也去查了一些資料)
考慮磚塊與地面間的摩擦,磚塊的不同接觸面 底面積不同,
較大底面積則 向下壓力較少,單位面積 內原子實際接觸面積較小。
較小底面積則 向下壓力較大,單位面積 內原子實際接觸面積較大。
但是總摩擦力 需乘以外觀的接觸面積。
因此我們通常發現 摩擦力 只與 接觸面間 (正向力)、(大小成正比),
而不取決於 外觀的接觸面積。
而上述比例常數 也就是摩擦係數 由兩接觸面間的性質決定,
實際上就是取決於 微觀原子間實際接觸面積與不同原子間的吸引力。
要是兩物質間接觸面極端光滑,則當接觸後便會黏結在一起 分不開了。
我想......正解應該是出來了!!!
摘至,國立台灣師範大學物理系-物理討論區!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-11-18 00:23 編輯 ]
发表于 2009-11-18 00:11:19 | 显示全部楼层
回應 39# 495m2596 的文章
哇,這篇真是精采
想藉機請教阿修大
能開到300的車,都會有完善的空力套件提供下壓力吧
那機車又是如何呢?
機車的整流罩,應該並非是要提供下壓力吧,更何況還有無罩車種
而大排氣的車輛,都常配置寬大的胎
應該就是要以較大接觸面積來達到較大抓地力吧
還是其中有別的因素呢?
GMT+8, 2025-5-28 04:22 , Processed in 0.074063 second(s), 18 queries .
