查看: 4134|回复: 11
[問題] 車子電發發不動...推發可以發動...
发表于 2009-11-1 23:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思...請問一下各位前輩....我的車子放了一陣子..固定一個禮拜去發動一次五分鐘左右..發動完我都會把電瓶上的接線拆下..前幾天我去發動車子發現發不起來...按啟動後坐墊下面會有一顆像是馬達的東西會發出答答答的聲音..沒有聽到火心塞跳的聲音..我把電瓶充滿電去試還是一樣..我後來有用推發的方式有發動的起來...可是只要吹油門車子上所有的燈都會暗下來..回復到待速車子的燈又會正常亮起來..請問各位前輩有這樣的經驗嗎?是哪裡出了問題?我想自己修理..因為沒什麼錢了.可以教我嗎?我住台南市.可以幫我的前輩我會很感謝你
发表于 2009-11-2 00:09:02 | 显示全部楼层
太酷了~
座墊底下有一顆黑黑圓圓的東西...
電線是用螺絲固定在上面的...
先鎖緊看看
電瓶螺絲也鎖緊看看
先別往難處想
唉呀~
你可以先用尖嘴鉗把那顆黑黑圓圓的東西兩顆鎖螺絲的電源"阿斯"一下試試看喔
发表于 2009-11-2 00:12:49 | 显示全部楼层
1.蓄電池掛點
2.電線總成掛點或進水
 楼主| 发表于 2009-11-2 00:15:47 | 显示全部楼层
回應 2# sm654852 的文章
謝謝....我試看看...
发表于 2009-11-2 16:16:48 | 显示全部楼层
Q:按啟動後坐墊下面會有一顆像是馬達的東西會發出答答答的聲音
A:這是沒電了的訊號正常
先檢查正負極是否接錯
一星期發動5分鐘
時間來講太少
這樣發動連熱車的時間都不夠
車還是要騎出去走走會比較好
短距離要充電式有點難
這也要看電圈是否年輕健康
沒電可以推發
只是較不方便
電池有一個檢測方式(小心不要被電到)
雙手各拿一支螺絲起子
獎螺絲起子各接觸正負兩極
在將正極起子與負極起子觸碰一起(造成短路)
這時會出現火花
火花越強
電力就較足
如火花較小
也代表蓄電不憂
充完電還是不太憂
那可以換一顆新的
一般某某車行都說電池沒電
實時上都變成備品用
只要加水後又是一條活龍
我速克達的車車
電池壽命約3~5年
車車到現在18年也才換過2顆全新電池,
其他2顆還是別台車換下的2手電池
4顆電池使用18年也真是夠本
在正負極上要塗點牛油
比較不會氧化
或被電池水給接觸而氧化
電池還是要保養
放著也是會壞掉
車車也是一樣
 楼主| 发表于 2009-11-4 01:11:31 | 显示全部楼层
回應 5# f1230122 的文章
謝謝你...可是我開大燈還滿亮的..電池我有從新充過..如果電盤壞掉車子還有辦法騎嗎?因為哪好像是最貴的電系的東西..ˇˇ
发表于 2009-11-4 01:54:02 | 显示全部楼层
所以你有去"阿斯"~一下了嗎?
发表于 2009-11-4 12:51:47 | 显示全部楼层
回應 6# tzr250 的文章
另一方法
就是開大燈按幾下喇叭
看看聲音大小
如聲音小聲那電池電力不夠
燈很亮不但表電力足
 楼主| 发表于 2009-11-9 16:36:51 | 显示全部楼层
今天間去車行檢查...確定還是電瓶掛了..花了一張小朋友...謝謝你們了^^
发表于 2009-11-17 00:44:54 | 显示全部楼层
如果電瓶有電卻不能電發~
只有2的可能~
1.啟動開關跟啟動馬達
2.線裝
檢查:
(1)啟動開關與啟動馬達
機車啟動前可以聽到啟動開關發出答答的聲音~
確認電瓶有電~啟動開關卻沒聲音~那就是它有問題~
把啟動開關的2個接電相觸,看看馬達會不會動
馬達不會動,就是它有問題
(2)線裝
1.電盤(發電跟點火)
車在怠速狀態用三用電表觸電瓶的正與負
看看輸出電壓有沒有13~15v
再拆下矽導線後接觸車體認何金屬
確認是否點火順暢,火花會不會太細或有時會點有時沒有
2.電仁(發電)
車在怠速狀態,拆下電瓶,用三用電表觸接電瓶接線端的正與負
確認電壓有無低於12v
3.變壓器
車在怠速狀態下不管有沒有拆下電瓶,用三用電表觸及正於負
確認電壓有無安定,如會超過15或電壓不穩或機車怠速時變壓器會過熱
那變壓器有問題,建議買台制的,因為是以台灣的氣候跟溫度測試
我不會圖貼~
只有勉強打字
发表于 2009-11-17 00:48:09 | 显示全部楼层
我之前也有一次
推發過去之後檢查
結果只是電池液過少
加水重新充電就沒事了~
熟識車行免錢~
賺一個
UNSAFE.
发表于 2009-11-17 17:29:41 | 显示全部楼层
幸好處理了
不然接著整流器及電盤就跟著玩蛋了
GMT+8, 2025-5-14 08:22 , Processed in 0.071391 second(s), 24 queries .
