查看: 1696|回复: 7
[問題] 儀表換LED 騎的時候 空檔燈會亮
发表于 2009-11-1 17:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟今天下午把儀表 除了方向指示燈以外的燈泡都換成LED
結果試騎的時候 明明不是在空檔 空檔燈卻會亮  隱約覺得是催油門時亮的
我記得以前有看到一篇文章教到
好像類似電流太大(OR小?)...的關係 可是那篇文章小弟今天一直找找找不到
(都只找到方向指示燈的教學文)
請問有沒有大大能教一下解決的方法 或者是那邊出問題
发表于 2009-11-1 18:19:42 | 显示全部楼层
空檔燈只是很單純電瓶正負極接出來,空檔開關這樣而已
建議你可以檢查一下
1.空檔燈開關是否正常
  不過以我之前分解過一顆空檔開關的經驗來說,空檔開關是很不容易壞的東西
  就算說接點磨損的話,也應該是空檔燈完全不會亮才對
2.空檔燈開關的電線有沒有破皮短路之類的問題
  ex:被前齒蓋夾到,或是長期震動把電線皮磨破了,造成短路
3.檢查儀表的線路,看有無破皮短路之類的問題
4.檢查電線總成
需要的東西有三用電表,維修手冊裡的電系總圖
如果是破皮短路就用絕緣膠帶(電火布)纏一纏就好了
以維修手冊裡的教學是說要.....更換新的電線總成
另外....
空檔燈的線路有並聯到啟動電流切斷繼電器
如果以上檢查過沒問題
那可能是啟動電流切斷繼電器之間的線路有問題,影響到空檔燈
[ 文章最後由 spirit1697 於 2009-11-1 18:35 編輯 ]
发表于 2010-2-3 18:34:37 | 显示全部楼层
小弟也有這種類似的情況發生
不過卻是在拉離合器的時候空檔燈會亮
而在拉煞車或踩煞車時 儀表板的等會微亮起來
這又是哪方面的問題呢??
請大大指教
发表于 2010-2-3 18:59:08 | 显示全部楼层
回應 3# willi1217 的文章
離合器那邊的感應開關可能有問題
发表于 2010-2-3 21:58:21 | 显示全部楼层
那不就表示= = 離合器和煞車感應開關都出問題了~"~
发表于 2010-2-3 22:32:52 | 显示全部楼层
回應 5# willi1217 的文章
耶..照理說因為你睬煞車耗電量變高儀錶燈應該會變成"暗一點"...
发表于 2010-2-4 01:00:22 | 显示全部楼层
煞車的部份 是在沒開燈的情況下 會稍微亮起來 沒按或踩 是無亮的情況~"~
不會要換電系了吧!!
发表于 2010-2-4 01:16:39 | 显示全部楼层
電系麻煩的是像抓短路需要多一些時間..
GMT+8, 2025-5-14 14:16 , Processed in 0.067365 second(s), 21 queries .
