用户名  找回密码
帖子
查看: 1913|回复: 24
[問題] 北部有人在做氣密的嗎?
发表于 2009-10-31 16:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
因為常有爆胎的情形
也常常顧路
所以想請問一下大家
在北部
有沒有人知道哪裡有在做氣密的
因為個人比較喜歡鋼絲的感覺
感謝
发表于 2009-10-31 17:04:26 | 显示全部楼层
原文由 wan4780260 於 2009-10-31 16:23 發表
大家好
因為常有爆胎的情形
也常常顧路
所以想請問一下大家
在北部
有沒有人知道哪裡有在做氣密的
因為個人比較喜歡鋼絲的感覺
感謝
照阿杯我的方式自己做吧
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p%3Bfilter%3Ddigest
举报
发表于 2009-10-31 17:09:32 | 显示全部楼层
回應 1# wan4780260 的文章
市面上作氣密都要價不斐
我推阿伯的方法^^
举报
发表于 2009-10-31 17:28:29 | 显示全部楼层
原文由 z60042002 於 2009-10-31 17:09 發表
市面上作氣密都要價不斐
我推阿伯的方法^^
只要300元那一層就夠了(一輪300)
鋁片及159元的ab膠都是多餘的
你做氣密而使用原廠萬年胎一樣摔個狗吃屎
做氣密沒隨車帶補胎、灌氣設備,照樣「顧路」
[ 文章最後由 tingp7458 於 2009-10-31 21:07 編輯 ]
举报
发表于 2009-10-31 20:58:01 | 显示全部楼层
回應 4# tingp7458 的文章
檳榔跟無糖綠勒?
現在香菸又漲嘍!
举报
发表于 2009-10-31 21:02:30 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-10-31 20:58 發表
檳榔跟無糖綠勒?
現在香菸又漲嘍!
包葉仔和「微糖」茶裏王,三五香煙
少了任何一項.......保證漏氣!
举报
发表于 2009-10-31 21:13:28 | 显示全部楼层
輪框唇跟輪胎中間要塗強力膠
不然也是保證漏氣
举报
发表于 2009-10-31 23:13:46 | 显示全部楼层
回應 6# tingp7458 的文章
為什麼堅持微糖呢~?
阿杯前輩
举报
发表于 2009-10-31 23:17:43 | 显示全部楼层
原文由 BragerLais 於 2009-10-31 23:13 發表
為什麼堅持微糖呢~?
阿杯前輩
沒糖的喝了不爽
不爽心情就不好
心情不好能幹啥?
举报
发表于 2009-10-31 23:25:16 | 显示全部楼层
回應 9# tingp7458 的文章
所以阿杯不喝一般的老人茶@@?
所以泡茶的時候阿杯會加蜂蜜嚕 XD
举报
 楼主| 发表于 2009-10-31 23:28:31 | 显示全部楼层
那...
保利達一組
可以嗎?
举报
发表于 2009-10-31 23:34:43 | 显示全部楼层
原文由 BragerLais 於 2009-10-31 23:25 發表
所以阿杯不喝一般的老人茶@@?
所以泡茶的時候阿杯會加蜂蜜嚕 XD
老人?小心你的手臂
阿杯不喝老人茶
阿杯大碗喝酒大口喝茶
上次剪我道路的我不是追他要幹他?
我有顆年輕的心(女兒的同學我看的很順眼)
我有個不太衰老的體力(最近想跑24耐)
举报
发表于 2009-10-31 23:52:02 | 显示全部楼层
女兒的同學看的很順眼
照顧一下更順暢
举报
发表于 2009-11-1 00:02:23 | 显示全部楼层
抱歉~插一下話
如果是老人的話,白開水或是清茶裡頭,加的是「黑糖」。
如果有人這樣做的話,就是內行的,老不老~不一定,但老一輩是這樣子滴!
举报
 楼主| 发表于 2009-11-1 09:09:34 | 显示全部楼层
請問一下阿伯
胎唇的小孔
那個部分我看不太懂
那是要怎麼施工啊?
感謝
举报
发表于 2009-11-1 09:26:13 | 显示全部楼层
原文由 wan4780260 於 2009-11-1 09:09 發表
請問一下阿伯
胎唇的小孔
那個部分我看不太懂
那是要怎麼施工啊?
感謝
鋼絲孔要先加熱對不對?
混合後的ab膠是黏稠狀,遇熱會變成像水一樣的稀
所以胎唇小孔不要加熱,直接將黏稠的混合膠塗在小孔上
可以陰乾,也可以小火慢烤,固化後美工刀削平
[ 文章最後由 tingp7458 於 2009-11-1 10:03 編輯 ]
举报
发表于 2009-11-1 13:05:37 | 显示全部楼层
真厲害 熱血阿伯:)
举报
发表于 2009-11-1 14:40:32 | 显示全部楼层
原文由 m7539515 於 2009-11-1 13:05 發表
真厲害 熱血阿伯:)
你的「封面照」不錯!有那種深秋蕭瑟的味道
可惜前景不夠深遠(有壓迫感)
單騎、背影.....應該搭配大漠的景緻
如果是站姿,那就是「風吹草低見牛羊」的荒原
[ 文章最後由 tingp7458 於 2009-11-1 14:52 編輯 ]
举报
发表于 2009-11-1 15:04:58 | 显示全部楼层
原文由 tingp7458 於 2009-11-1 09:26 發表
鋼絲孔要先加熱對不對?
可以陰乾,也可以小火慢烤,固化後美工刀削平 ...
又唇又孔又水又稠又陰又乾~
我實在不能不聯想到老經驗的阿杯到底在說啥
举报
发表于 2009-11-1 15:33:40 | 显示全部楼层
回應 19# ifchuan 的文章
你濕了= =
荃兄
举报
GMT+8, 2025-5-24 13:49 , Processed in 0.134381 second(s), 23 queries .
