查看: 1544|回复: 12
[問題] 請問王化下面那個洞是接哪裡的??
发表于 2009-10-31 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為剛跟別人買一台愛將175
還有一些地方需要整理來請教一下
圖上那個部份會一直漏油可是不知道那到底是接到哪裡去的??
還有改175壓縮比變高變不好踩發
請問換FZ的啟動馬達會改善嗎?
FZ的跟愛將的啟動馬達鎖螺絲的地方合嗎??
其他等退伍在慢慢整理~
改天再來PO自己的小愛
发表于 2009-10-31 17:18:39 | 显示全部楼层
回應 1# r64n4524 的文章
少了一跟管子....通到後面的~~
发表于 2009-10-31 17:22:58 | 显示全部楼层
那是排油孔....剪一段管子接上..拉到引擎下方既可...
漏油原因大多是浮筒過低或油針磨損兩種可能性居多...
 楼主| 发表于 2009-10-31 17:32:34 | 显示全部楼层
所以說這裡會滴油也算正常囉???
那請問愛將跟FZ的啟動馬達通用嗎?
发表于 2009-10-31 17:34:16 | 显示全部楼层
回應 4# r64n4524 的文章
會漏油正常....去買條管子來接吧.....至於通不通用....我就不請楚了
发表于 2009-10-31 20:57:40 | 显示全部楼层
話說那個洞是洩油孔.會漏應該是不正常吧.是汽油.不是機油喔.還是拆開檢查看看吧.應該是那跟螺絲無法止漏了.
发表于 2009-10-31 21:01:29 | 显示全部楼层
漏油不正常!檢查卸油螺絲+1
发表于 2009-10-31 22:59:07 | 显示全部楼层
會灟油除了洩油縲絲要檢查外..也要檢查三角油針....
如果你關油杯就不會繼續灟的話那100%是三角油針掛了...
京濱的px系列的直拉化油器都有油平面滿溢的設計..油平面過高就會從洩油孔流出汽油...假如三角油針掛了
而又採塞住洩油管的方法的話那油就會沿油嘴滿到衼管內最後全都流入燃燒室造成大淹水...這我碰過..
火量塞..燃燒室全是汽油..死發不動..
老化油器常常會有這問題...比較消極的方法就是.車子一熄火就關油杯....因為三角油針並不是很好買的小零件
[ 文章最後由 pl021132 於 2009-10-31 23:03 編輯 ]
发表于 2009-10-31 23:19:22 | 显示全部楼层
這我的也會漏!
(怎麼我的車問題這麼多阿  囧)
只是沒有天天漏
是漏汽油
我也是採消極作法
不過關油杯
隔天發車不好發捏
這正常嗎?
話說這幾天都忘記關
也都沒漏
好開心~
发表于 2009-11-1 04:26:53 | 显示全部楼层
原文由 s90153s 於 2009-10-31 23:19 發表
不過關油杯
隔天發車不好發捏
這正常嗎?
話說這幾天都忘記關
也都沒漏
好開心~ ...
正常
因為化油器裏的汽油已經漏光了
隔天汽油得從油箱重新填滿化油器…這需要時間
將可查知、可修理的故障
不去處理而依託給不確定的運氣…不是一個好方法
发表于 2009-11-1 04:40:44 | 显示全部楼层
漏油?是要看您的車有沒有保持水平吧~
如果都打側柱~一開始會漏是正常的吧??
不過不會一直漏啦~
发表于 2009-11-1 23:52:32 | 显示全部楼层
回應 10# eyesman 的文章
恩...
我也覺得這樣不太好
一早起來看到地上的汽油就不酥湖
等領薪水吧!
老愛吃我好多小朋友!
发表于 2009-11-2 00:51:43 | 显示全部楼层
回應 12# s90153s 的文章
呵~~~
愛上了
就甘之如飴吧
GMT+8, 2025-5-7 09:30 , Processed in 0.093907 second(s), 19 queries .
