查看: 1456|回复: 17
騎乘問題
发表于 2009-10-30 01:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是阿~
我也算新手~入手3個月的愛將
也是2手的
再騎乘的時候阿
換檔會遇到2個怪怪的狀況
一是踩檔之後
好像卡住一樣引擎聲突然飆高
再踩一次才會下去
EX 4檔換5檔踩下去了可是卡在一半的感覺
還有一個狀況是
有時候就卡住了
怎麼踩都不理我= =
像今天就很瞎
減速停紅綠燈怎麼踩都不會換檔...
趕緊停到路邊去.~來回踩了一下子才動
這是哪裡有毛病~
還是說我的使用不當?
发表于 2009-10-30 01:47:43 | 显示全部楼层
換檔時你有回油嗎? 你有按離合器嗎?
 楼主| 发表于 2009-10-30 01:49:15 | 显示全部楼层
有按離合器~
也有回一點~
发表于 2009-10-30 01:57:39 | 显示全部楼层
1.變速轂與移位叉,可能有過度磨損,導致移位(撥檔)不順
2.離合器異常,可能是機油品質或是有雜物在離合器片之間,或彈簧施力不均,使其偏咬一邊使動力放不開
3.打檔桿總成或其相關鋼珠、連桿磨損,致拉離合桿仍放不開動力(常拉離合器須考慮此問題)
4.打檔桿連過去另一側,與變速轂的擒縱裝置磨損或彈性疲乏(引擎常過熱,機油用太差可考慮此項)
 楼主| 发表于 2009-10-30 02:04:27 | 显示全部楼层
回應 4# fox 的文章
2和3有可能
我第一次換機油時~
車行老闆說~靠~怎麼那麼黑
因為去買車時老闆有說會幫我換新機油
車不是我去牽的不知道他換怎樣的好或壞無解(不同老闆)
現在是用嘉駛多
拉桿也是一點~別人騎過的說我離合器感覺怪怪的
发表于 2009-10-30 02:10:25 | 显示全部楼层
你說入檔時好像卡住一樣引擎聲突然飆高。 如果有回油的話,引擎為什麼會突然飆高??
按離合器,沒有回油,不管有沒有入檔,引擎轉速一定會飆高。
[ 文章最後由 simontu1 於 2009-10-31 01:42 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-10-30 02:14:51 | 显示全部楼层
回應 6# simontu1 的文章
= =就是搞不懂才問...
我之前騎勁爆都沒愈過這樣
发表于 2009-10-30 02:37:06 | 显示全部楼层
回應 5# et20717 的文章
離合器的部份,如果有油膠或是油泥或其它雜物卡進去,並不會隨著機油的流動而排出!如果用到爛機油,離合器的問題會很多。離合器只有在拉開,也就是離的時候,才有機會讓機油流入或流出,其它時間由於彈簧迫緊,片與片之間密合的程度是不易使機油流動通過的。爛的油容易因熱而膠化或固化,因此直接卡在離合器片與片之間。...其它由此問題衍生的過熱或無法離合就不多提了。拆開它,進行必要的清潔與檢查,再裝回去,是值得的,也是必須的定期保養。
轉速提高那部份,你可以再清楚一點的描述。不然無法判斷。
有時機件變型卡卡,使阻力增加,而拉下轉速,剛好在你拉離合桿時,阻力脫離,引擎轉速就向上攀升。問題百百種。建議定期進行各項維護,每次一點點,這樣就能長保車輛健康。
 楼主| 发表于 2009-10-30 02:46:49 | 显示全部楼层
回應 8# fox 的文章
收到~~我會去清理的~~
就是再換檔時~有押離合器和回一點~
可是他好像就是卡住不是4檔也不是5檔
就卡在中間的感覺~可以騎可是異常大聲
我會再踩一次讓他下去
发表于 2009-10-30 04:48:04 | 显示全部楼层
回應 9# et20717 的文章
你可以先找手冊,看看大致上的結構,再進行操作。
4~5檔,那可能是勾變速轂的地方磨損,所以不好勾。
如果是變速轂槽的磨損,應該是低檔位常用的地方不好勾。
你也可以研究一下變速轂
離合器片全拆出來,洗乾淨,給它乾了後,泡機油,再裝回去,即可。
发表于 2009-10-30 22:59:03 | 显示全部楼层
換檔回油不是只有回一點吧??
不是油門要全放?
沒全放的話
一壓離合器轉速就會馬上飆高了阿
发表于 2009-10-31 01:44:35 | 显示全部楼层
原文由 s90153s 於 2009-10-30 22:59 發表
換檔回油不是只有回一點吧??
不是油門要全放?
沒全放的話
一壓離合器轉速就會馬上飆高了阿
你說到重點了,油門有沒有回才是關鍵。
就算不用按離合器也可以入檔。
 楼主| 发表于 2009-11-1 00:39:06 | 显示全部楼层
回應 12# simontu1 的文章
哇~受益良多~今天騎去上學時~改變了一下換檔方式
回油~整個幾乎放掉
換檔就差好多喔~
 楼主| 发表于 2009-11-1 00:40:10 | 显示全部楼层
回應 12# simontu1 的文章
可是好像還是有點怪怪的~
換檔依舊有些不順..
找時間清理一下
发表于 2009-11-1 20:03:13 | 显示全部楼层
原文由 et20717 於 2009-11-1 00:40 發表
可是好像還是有點怪怪的~
換檔依舊有些不順..
找時間清理一下
類似狀況以前我也遇過,後來才發現是機油的問題
我現在改用有MA認證的機油.:)
发表于 2009-11-1 23:44:34 | 显示全部楼层
回油不是"幾乎"放掉
是真的完全放掉才是吧~@@
我只有在暴力拉轉時油門才不會全放
只是那是很久以前的事了!
現在都是順順騎
邪惡的期中考快過!
我要換前16T阿!
发表于 2009-11-2 00:37:29 | 显示全部楼层
回應 14# et20717 的文章
不全放掉你傲打應該很快就掛了吧~
不然離合器片磨損也會很快耶...
发表于 2009-11-2 00:56:53 | 显示全部楼层
回應 17# ifchuan 的文章
我的經驗是……撥叉 :\'(
可能我在操作檔車的習慣都比較不友善吧
GMT+8, 2025-5-17 04:42 , Processed in 0.164064 second(s), 20 queries .
