查看: 8549|回复: 13
[問題] 混合比?
发表于 2009-10-28 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問要怎調混合比?  該轉幾圈轉右還是左?
发表于 2009-10-28 21:34:48 | 显示全部楼层
討論區 隔壁有 一各 "搜尋" 可以打 " 混合比 "
應該會出現一些資料
在不還有 " 新手保養場"可以參考
发表于 2009-10-28 21:35:41 | 显示全部楼层
逆濃順稀~
調完記得做平衡~
以上給你參考~
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:49:02 | 显示全部楼层
那會放屁是啥原因?   轉速都還會跑回0在衝上去?
发表于 2009-10-28 21:53:45 | 显示全部楼层
回應 4# o925657857 的文章
放屁的原因:
1.汽門有問題
2.混合比過濃
3.排氣管有問題
4.其他等等...爬文你就知...
轉速表會回零:
1.表有問題
2.線組有問題
有錯請更正~以上給你參考...
发表于 2009-10-28 22:04:22 | 显示全部楼层
混合比只有調整在第幾隔,或是換幾號油嘴可以調整
沒有那種左幾圈,右幾圈可以調混合比的
還是不懂的話,建議多爬文及找書看
发表于 2009-10-28 23:04:01 | 显示全部楼层
應該先了解化油器油嘴供油的情況
发表于 2009-10-28 23:12:31 | 显示全部楼层
不懂的話最好找會的人調...自己亂調車會壞......=.=
发表于 2009-10-29 03:35:43 | 显示全部楼层
左幾圈右幾圈,指的是待速空氣OR汽油調整螺絲~直拉的是空氣,CV是汽油
真正供油的濃度是靠油針高度來決定提前(濃)供油或延後(稀)供油。
不然待速正確,但高速過希或濃,問題會比代速不正確來的嚴重~
話說,放屁有一個可能~
就是油氣回收的活性碳灌(我不知道FZ/R系列有沒有)~
當曬太陽後發不動或難發,或者發動後SLOW不穩,或者停車一下發動後會放砲~
可以試著把油氣回收管通大氣~在試試~
不過要先確定5樓所說情況的你都沒有,再試著懷疑這項~
我就有親身經驗,該拆的沒少拆,改檢查的沒漏掉,該換的都有換,
結果是因為環保裝置,通大氣就好了~:Q
发表于 2009-10-29 12:47:16 | 显示全部楼层
一代2圈
2代2又8分之1圈
平衡也要一起調整
火星塞要換新在調整會比較好
後序看火星塞顏色做調整
发表于 2009-12-5 13:16:08 | 显示全部楼层
是...你需要先爬文
发表于 2010-8-15 08:57:21 | 显示全部楼层
請問前後缸都要一樣嗎?
我拆下來發現前後不一樣,不敢亂動=.=
我的會狂放屁,車子 無力
之前在西濱拉尾速時,我的車噴出一大堆黑煙
之後車子順暢無比,加速有力
可是沒幾天又打回原樣了ˊˋ
发表于 2010-8-15 09:53:08 | 显示全部楼层
前後缸的混合比 圈數當然不可能一樣
畢竟 每單顆化油器 狀況不同
大多人都是說 騎10up公里後 拆下火星塞看 顏色來判定
发表于 2010-8-15 15:10:48 | 显示全部楼层
回應 12# gnkkk1100202 的文章
化油器再新
也不可能兩顆化油器的所有東西都一模一樣
所以會有所差異
更不用說其他的東西 光混合比螺絲都會有所謂的公差嚕
光前後缸的化油器 設定上的油嘴規格就不一樣了
GMT+8, 2025-4-27 01:53 , Processed in 0.250119 second(s), 25 queries .
