查看: 1889|回复: 11
[問題] (團購意願)單向機油壓力旁通閥外塞
发表于 2009-10-27 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(無圖附連結http://www.wretch.cc/album/show.php?i=d2luca&b=4&f=1157951884&p=52)目前找到有人願意可以做這個...(圖中右方零件)
安裝於... (無圖附連結http://fzers.no-ip.org/DAYRUNTIGER/data/02/show.php-i=dayruntiger&b=2&f=1084371761&p=11.htm)
(三顆被圈起來的內六角螺絲下方,還有一顆較大的外六角螺絲)
但是訂做不可能不需要成本..
因此來問問各位的意見..並詢問可以接受且會考慮購買的價位..
這絕對不是利益性市場調查..
如果團購成功...價格絕對會是我問到的訂作價格+運費
小弟一毛也不會賺..
當然大家都會挑便宜的投...但是工廠不可能願意做賠錢的工作
所以請依造自己可以接受的價格範圍去做投票
請各位大大鞭小力一點...
(luca和虎大抱歉..借你們美圖..)
单选投票, 共有 22 人参与投票
投票已经结束
9.09% (2)
31.82% (7)
40.91% (9)
4.55% (1)
13.64% (3)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2009-10-27 16:00:26 | 显示全部楼层
題外話~樓主跟我生日同年差兩天XD
发表于 2009-10-27 20:16:57 | 显示全部楼层
這顆原廠目前已停產
上個月去訂的.......囧rz
不知是要用什麼材質
表面處理是如何
個人是會有意願想一起團購
发表于 2009-10-27 21:12:27 | 显示全部楼层
http://www.wretch.cc/album/show. ... 1157951884&p=52
這顆螺絲前端突起部分 是要幹麻的
发表于 2009-10-27 21:14:39 | 显示全部楼层
原文由 spirit1697 於 2009-10-27 20:16 發表
這顆原廠目前已停產
上個月去訂的.......囧rz
不知是要用什麼材質
表面處理是如何
個人是會有意願想一起團購
原廠的是用鑄鋁 再去加工
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:30:10 | 显示全部楼层
原文由 0982856513 於 2009-10-27 21:12 發表
這顆螺絲前端突起部分 是要幹麻的
不曉得...
還要跟工廠研究..除非已經有人知道為什麼..
发表于 2009-10-27 21:58:34 | 显示全部楼层
原文由 x0315b1lbt 於 2009-10-27 21:30 發表
不曉得...
原廠的是用鑄鋁 所以已經有形體了 只需加工螺紋跟平面
訂做的話應該是用6061下去加工 外六角頭跟螺紋都算簡單
只是前端部分也要做的一樣的話 則需要用铣床去加工
量不多的話價格部分 可能不太好壓低
发表于 2009-10-27 22:53:59 | 显示全部楼层
前端凸出及凹陷的孔是油路
是這顆油塞最主要的功能
所以一定要做出來
是要讓機油能流進控制閥用的
如果沒做出來,那就只是一顆普通的螺絲而已
那倒不如就去跟螺絲行訂,還比較便宜
如果到時量夠多
既然要鑄造的話
在開模時就直接像原廠那樣
開一個一體成形的模
加工的話就只需要在車床上車螺紋及O環的槽
就能省下銑床的加工費用還有製程時間
发表于 2009-10-27 23:40:34 | 显示全部楼层
不好意思請問這東西的作用是做什麼的?:o
发表于 2009-10-28 10:15:48 | 显示全部楼层
250-500差距不太大 都可以接受 FZ/R版好久沒團購了 推~
 楼主| 发表于 2009-10-28 13:10:42 | 显示全部楼层
原文由 spirit1697 於 2009-10-27 22:53 發表
前端凸出及凹陷的孔是油路
是這顆油塞最主要的功能
所以一定要做出來
是要讓機油能流進控制閥用的
那倒不如就去跟螺絲行訂,還比較便宜
如果到時量夠多
既然要鑄造的話
在 ...
不會有著作權的問題嗎?
发表于 2009-10-29 18:28:34 | 显示全部楼层
回應給x0315b1lbt:
怕有這種問題的話
就稍微改一下油路的型式,尺寸就好了
OS:就跟跑步游泳比賽一樣,人家做什麼,你不也在做什麼.....抗議無效
很重要的一點就是........這油路沒做出來的話
如果到時有車友的車因為這你沒做出這個油路導致燒汽門,燒凸輪
而你也願意負責的話,那就另當別論沒話說了
GMT+8, 2025-5-14 11:38 , Processed in 0.084088 second(s), 23 queries .
