查看: 4149|回复: 7
[分享] H4大燈上H.I.D. 燈組(附圖)
发表于 2009-10-24 19:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因就只是想要在愛將車頭燈(方燈)上H.I.D.
與一般速克達不同,安定器的位置成為最需要處理的問題
如果選擇原廠燈罩,那勢必所有電系都要外移了
這是最方便的處理方法,不過整車電系外漏不管是外觀還是安全性都有待考量
所以小的就找了其他地方來塞安定器
使用材料:H.I.D. 燈組(含安定器)、可負載85瓦以上電線兩條、Amp.公母接頭兩組、強光線組
以下為圖片紀錄
安定器跟燈組:40W鏡面外觀日製安定器、6000K單近燈組
因為忘記拍了,跳過......
↑首先先把車上的座椅跟油箱都卸下(走線需求)
↑算電線長度
  沒錯,後來全車可以放的地方都找過以後決定就是擺此,後座椅墊下方
  其他考慮的地方如下
  電瓶下方原放置隨車工具處:大小空間不夠(薄型的可能可以閃過)
  車後箱:還要鑽洞,後箱不時會卸下放棄
  下導流:外露略明顯,電線太靠近引擎跟排氣管,有安全疑慮
  前頭罩:外露明顯,似乎也沒有足夠空間可以塞
  空濾:這是後來裝完以後才想到可以放的地方= 皿 =
     空間上也夠,只是說不知道會不會影響空濾的運作......
後來延長線的長度設定為150公分,因安全考量不使用裸線接裸線纏黑膠做法
↑製作Amp公母頭延長線
  公頭端因為找不到簡單的方法把全部的銅線塞進去就耗掉一小時= =
  最後也是直接把洞擴大塞進去比較省事......
  到此可能會有車友問:不會影響輸出功率嗎?
  就小弟詢問師傅的結果:會,可是很細微。
  因為沒有拉長到會在送電途中過度耗損
↑先點燈測試(上:H.I.D. 下:鹵素燈)
  這邊可能也會有車友問:需要裝強光線組嗎
  小弟的建議是:要
  不然可能會看到H.I.D. 在抖......
  測試完成後就是開始做整線的動作
↑首先是安定器的擺放
  小弟的做法就像是圖片這樣擺而已
  前面有提到因為外殼是鏡面的,為避免刮傷所以外面包了一圈
  然後因為手邊沒有碎布就直接拿原本要包排氣管的石棉包著
  放置好直接用束帶鎖緊就好
  橫的那條就直接在土除上鑽兩個孔束上就好
↑H4燈座(母座)順便換上陶瓷燈座
↑安定器接頭拉出來,因為線長關係放置在油箱內靠車架處
  下面會有比較清楚的圖片
↑另外兩組Amp.接頭,延長線長度夠就可以放在燈殼裡面
↑車身左端整線完成
  接頭剛好可以掛在車架上走線處,附上Relay的放置點
  空濾旁邊有位子直接用束帶綁車架上了
↑車身右端整線完成
  一併附上強光線組多餘線段放置處(塞著就好不用上束帶)
↑坐墊、油箱恢復至原本位置
  完成。
最後是測試
↑6000K亮度,裝上後才注意到這支二手燈管壽命差不多了
  隔天晚上又去車行買一顆3000K的裝上使用
↑3000K單近燈,正常了
  原本想要用4300K,不過限速看到光色後就舉反對票了= =
以上
打完吃飯去......
[ 文章最後由 daween 於 2009-10-25 00:49 編輯 ]
发表于 2009-10-24 19:56:53 | 显示全部楼层
回應 1# daween 的文章
雖然我不太喜歡HID~不過還是很棒的分享文..~
发表于 2009-10-24 20:04:50 | 显示全部楼层
安定器塞二廢的座就好了
三年前的車用HID變壓器都塞得進去
更何況現在科技進步的呢~~
過幾天也來改一組來玩好了~~
发表于 2009-10-24 20:11:24 | 显示全部楼层
回應 3# kivenbeach 的文章
你是說油箱正下方嗎??  安定器還蠻燙手的...
找個安全的地方擺
发表于 2009-10-24 22:03:35 | 显示全部楼层
可以請教一下..你是怎樣將HID的接頭退pin出來的嗎???..謝謝....我是說amp的接頭..
 楼主| 发表于 2009-10-25 00:52:59 | 显示全部楼层
回應 5# m3_kevin 的文章
抱歉有點不懂大大您的問題......
退amp接頭的話應該只要把卡榫扳開就好
如果是要退裡面的零件,這我也沒有辦法回應
因為我也沒有拆過......
发表于 2009-11-8 00:58:34 | 显示全部楼层
這篇文章真是任人受益良多
我也很想幫我的愛將裝HID
可惜沒錢
发表于 2009-11-8 01:18:29 | 显示全部楼层
回應 7# intel864 的文章
凱料去吧+ +
GMT+8, 2025-5-17 08:45 , Processed in 0.076204 second(s), 24 queries .
