查看: 1827|回复: 22
[問題] 改FZR後搖是否一定要改管?
发表于 2009-10-24 05:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救一下我新手,雖然爬文也爬了不少
但實在是找不太到有正面回覆這個問題的文
而且看到有改FZR後搖的大大管都長不太一樣了@@
我的是管有防燙蓋的那根
前天去正成換離合器拉桿的時候順便問的問題
他跟我說要換,不換可能會很麻煩(我忘記他是說為什麼麻煩、是麻煩怎樣了)
但我要推去改的地方跟我說應該是不用改,修正即可
不知道該聽哪邊的
會不會不用換,但焊接燒一燒什麼的花很多額外錢??
因為我是不想換管啦,如果無法"簡單解決"的話我就考慮改裝FZ2後搖臂...
對了,是在什麼情況下中柱要拆掉呢??我研究過很多照片都看不出什麼端倪
同樣改法有人拆有人不拆...有人會不用拆卻拆的嗎??我覺得在車上立中柱很方便耶..
新手發文
問題似乎有點白痴,但想說還是來問個清楚好了,免得走冤枉路
要是有爬文不當或什麼不妥之處請不吝指出
感恩~^^
发表于 2009-10-24 06:48:01 | 显示全部楼层
很多時候,「簡單解決」這個想法~
會讓你最後會後悔~
您推去改的地方,老闆也說了
他的意思也只是小改,整個排氣管外拉(應該是啦~)
但是你排氣管用多久了?
他前段受得了這樣的力道外拉嗎?
之後會不會一個坑洞!排氣管前段斷了?(基本上不可能啦!但是!很多事情難說)
加上,改了後搖臂,這算是大改了~
你會不會想改腳踏?
會不會最後又去改排氣管?
基本上,你踏進來這個論壇,「改裝」、「升級」
就跟打Online一樣,無底洞~
加油!
发表于 2009-10-24 07:11:47 | 显示全部楼层
哈哈哈~~哇這個比喻粉犀利
玩愛將跟Online Game一樣~~~要寶物
要燒$$$$$$$啦
发表于 2009-10-24 09:08:18 | 显示全部楼层
回應 1# e2167471 的文章
FZ2搖臂有點短喔!
发表于 2009-10-24 11:18:51 | 显示全部楼层
有現成直上的改裝搖臂可以用
就不用考慮這麼多了
去網拍上找找巴!!!
发表于 2009-10-24 12:27:45 | 显示全部楼层
回應 5# crazy76531 的文章
是要價7000多的那組嗎???
发表于 2009-10-24 12:36:14 | 显示全部楼层
您說的應該是精X那組吧?
我看過別人裝過~
「個人觀點」認為~長度跟FZR的差不多~= =a
发表于 2009-10-24 13:22:34 | 显示全部楼层
回應 7# cooljing 的文章
差很大
比原廠長一點點吧
发表于 2009-10-24 13:24:09 | 显示全部楼层
恩....以整體比例的話....經X會比FZR視覺來的好
发表于 2009-10-24 13:33:41 | 显示全部楼层
回應 8# eric1231 的文章
=口=是喔?
不知道~我是以我的車當標準去衡量的~>3<
難道我的太長??>// ///<(害羞)
发表于 2009-10-24 13:41:32 | 显示全部楼层
回應 10# cooljing 的文章
太長也不見得是好事啊. . . . .
发表于 2009-10-24 13:45:03 | 显示全部楼层
精X出的愛將搖臂有兩種長度
一種比原廠多個5公分的
另一種比原廠多12公分左右
发表于 2009-10-24 14:03:56 | 显示全部楼层
還不錯用
用過的說棒;P
发表于 2009-10-24 14:10:50 | 显示全部楼层
我的車就是FZ後搖,後面截斷悍長
關於你的問題,沒錯原廠排氣管是一定要修的,不然會撞到搖臂
我是把他鉅斷往外面移一點點在悍死,悍的地方很粗勇(所以很醜= =)
支架也要小修一下,另外我中柱也廢了,因為車身太高(上130的胎+後避震鎖點悍太直)
所以現在沒有中柱...
 楼主| 发表于 2009-10-24 17:03:28 | 显示全部楼层
謝謝回答...
其實是因為自己已經有FZR後搖,就打算上這組了
忽然聽到說排氣管也要改
頗有點不知所措= =
发表于 2009-10-24 18:46:06 | 显示全部楼层
我的車也是裝精X搖臂,
比原廠稍微長一些,
可是我後避震39公分,
側面看起來後胎最後面跟後土除差不多(不是那個多加的有YAMAH字樣的翹起來小土除),
中柱一樣保留,
我的排氣管是原廠二期,
在排氣管鎖車台那邊往外墊螺帽
[ 文章最後由 angle740311 於 2009-10-24 19:59 編輯 ]
发表于 2009-10-24 19:49:30 | 显示全部楼层
回應 1# e2167471 的文章
我改過
要修改
不然後煞車就會廢掉
會卡到
真的很短
短到只比野狼原廠還長大概不到五公分
我只裝了一周= =
馬上換X銳
阿們= =...
发表于 2009-10-24 23:06:28 | 显示全部楼层
原文由 cooljing 於 2009-10-24 06:48 發表
很多時候,「簡單解決」這個想法~
會讓你最後會後悔~
您推去改的地方,老闆也說了
但是你排氣管用多久了?
他前段受得了這樣的力道外拉嗎?
之後會不會一個坑洞!排氣管前段斷了?(基本 ...
+1~說的真貼切呀!!想到某個車友也問過我這類問題......
結果用勁150後搖臂去改,結果呢!!!!腳踏必須後移、排氣管也必須改、....其他等等!!
有點攪不清楚狀況下的結果造成的~,只是我已經告訴他這類問題了!!
可見我在建議時,他還是沒有在聽~
发表于 2009-10-25 04:37:29 | 显示全部楼层
原文由 superboyyoshi 於 2009-10-24 23:06 發表
可見我在建 ...
又那個人是我嗎
因為我上勁的搖臂
发表于 2009-10-25 15:32:37 | 显示全部楼层
APE的還是原廠排氣管+_+
問他問他問他問他問他
GMT+8, 2025-4-19 00:59 , Processed in 0.094509 second(s), 21 queries .
