查看: 2102|回复: 10
03 ICS
发表于 2009-10-23 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
03的ICS可以下載囉 ,  用它來用在AWD2.4G可以用說 ,  寫進讀出都ok , 倒車延遲有五段可調 , 不知是否手遲鈍 , 怎麼有時感覺不太出延遲縮短 ,  還是請玉米大用勾錶量"波斯" , 看看是否真有效 .
发表于 2009-10-23 15:47:03 | 显示全部楼层
.............................怪不得在辦公室裡突然一陣寒................
发表于 2009-10-23 15:50:13 | 显示全部楼层
師兄,在那裡可以下載
我也想試一試
发表于 2009-10-23 15:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-23 16:00:04 | 显示全部楼层
原文由 corn 於 2009-10-23 15:57 發表
http://www.kyosho.com/jpn/suppor ... R03_ICS_manager.exe
多謝師兄
 楼主| 发表于 2009-10-23 16:11:12 | 显示全部楼层
原文由 corn 於 2009-10-23 15:47 發表
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:17:45 | 显示全部楼层
AWD及02用了03ICS去修改倒車延遲秒數後, 感覺好像有變快, 但還是沒有03本身實車快 , 而且如果煞車後油門未回中立點的話, lag情況是一樣的, 03本身到是沒這問題.
发表于 2009-10-24 10:41:57 | 显示全部楼层
回應 7# sswy 的文章
沒回中立點本來就無法倒車
不過02 先不要改。日本那邊是說可能導致轉向抖動及損壞机板疑慮
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:12:04 | 显示全部楼层
了解, 謝謝 , 不過昨日用03ics來調03本身實車 , 將Gain選項調到最大或調整punch或調整D.band ,都造成03前輪嚴重抖動不停 , 只有煞車調整沒問題 , 期他值都要用原出廠值 , 想必還有BUG存在
发表于 2009-10-24 23:10:26 | 显示全部楼层
原文由 sswy 於 2009-10-24 14:12 發表
了解, 謝謝 , 不過昨日用03ics來調03本身實車 , 將Gain選項調到最大或調整punch或調整D.band ,都造成03前輪嚴重抖動不停 , 只有煞車調整沒問題 , 期他值都要用原出廠值 , 想必還有BUG存在 ...
你將Gain選項調到最大或調整punch或調整D.band ,都造成03前輪嚴重抖動不停問題可能是要搭配陀螺儀一起設定
可以試試裝陀螺儀一起調 <----這是我臆測的   試試看八
不然就是有bug  了
 楼主| 发表于 2009-10-27 23:48:42 | 显示全部楼层
回應 10# KK2007 的文章
大大,沒效說,真是有BUG,陀螺儀除線長應跟Dnano一樣,所以共用理當沒差,所以還是有BUG.
GMT+8, 2025-5-10 07:26 , Processed in 0.069085 second(s), 21 queries .
