查看: 1593|回复: 6
[問題] 請教老手三角台問題
发表于 2009-10-17 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小N都會改上FZR三角台~主要是為了前差可改成33mm而已嗎?還是FZR三角台穩定性也比較好呢?如果單純只是為了要改上33mm的前叉~請問小N的前輩們有試過原廠三角台拿去洗床直接把前叉孔塘大一點在塞入33mm的前叉像這樣改可行嗎@@?還是FZR三角台有他迷人的優點呢?請各位老手幫忙解答感恩~^^
发表于 2009-10-17 22:18:01 | 显示全部楼层
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p%3Bfilter%3Ddigest
請爬文
龍頭穩很多只是會缺少靈活度而且重
再加上雙碟加持煞車更利了
发表于 2009-10-17 23:05:52 | 显示全部楼层
原文由 mpd0811 於 2009-10-17 22:18 發表
請爬文
龍頭穩很多只是會缺少靈活度而且重
再加上雙碟加持煞車更利了
銘大~你會錯意了啦,他是說拿NSR的上下三角台去塘孔成33的大小,再裝FZ/R的前叉.
我覺得用NSR的應該也是可以,但花費可能會更多而且也麻煩,上三角台還好,頂多塘孔後旁邊的肉可能只剩一點點,會讓人怕怕的,
但下三角台就麻煩了,虎鉗不好挾持,就算夾好了,還有一根軸心檔在那,刀子可能沒辦法下去,軸心可能又要逼出來才能做,等一切都弄好了,前叉也上了,這會兒又換輪框要修改才能上了.....
直接用FZ/R的三角台省事多了,加工部分只有軸心與上角台底部而已.
以上NSR三角台加工部份是我憑想像推論的,不知有人這樣實際做過嗎.
发表于 2009-10-17 23:50:49 | 显示全部楼层
回應 3# ryo1104k 的文章
喔~抱歉@@
跑了一整天眼睛都花了
個人覺得直接用FZ/R的三角台就好了
自己沒辦法改
網拍上也有人代改或是改好直上的($2600)
不過想怎麼改只要有心一定可以
[ 文章最後由 mpd0811 於 2009-10-17 23:56 編輯 ]
发表于 2009-10-17 23:55:14 | 显示全部楼层
別的不說
以銑孔徑來說
每銑1mm就少了那1mm的強度
所以當然是能不銑就不要銑
試想一下
軸心是第一個受力的地方?還是前叉固定的孔?
這樣就比較容易知道
再者
也因為三角台寬度不同
那麼當你銑孔後不就跟著也還得處理前輪軸的襯套和軸心?
那不是也同樣麻煩?
发表于 2009-10-18 00:52:43 | 显示全部楼层
直接買組鋁合金直上的不就好了
我這還有一組POSH的 有興趣在密我吧
 楼主| 发表于 2009-10-29 22:46:19 | 显示全部楼层
嗯嗯 那我大概知道要怎麼搞了= ="
感謝各位前輩經驗分享~^^"
GMT+8, 2025-4-27 02:02 , Processed in 0.532276 second(s), 20 queries .
