查看: 2210|回复: 3
[問題] 請問馬車抖動的問題
发表于 2009-10-16 12:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大!
馬車125 慢慢騎乘時到50~90的時候會有規律性抖動!(一個循環)
然後最後有拆下傳動看到普利盤一端有吃到底一端沒有!(大概離圓周有2mm的距離)
那....是曲軸問題?還是?車台?還是只是普利盤要換?(有越來越抖的情況)
有換大彈簧...koso12g(檢查過無磨損)~引擎弔架~前剎有加手銬!
发表于 2009-10-16 20:32:36 | 显示全部楼层
回應 1# sweetfriend 的文章
傳動蓋拆開 腳架立起來
催油運轉看看普利盤有沒有偏心
发表于 2009-10-23 17:00:03 | 显示全部楼层
曲軸轉動頻率蠻高的, 出現的抖動應該不是你說的可感覺到的規律性變化抖動.
因為你說只有時速不高不低才有, 所以也可以排除引擎進排氣, 點火, 與曲軸的問題.
建議你把車架起來測, 若是架起來沒有, 就有可能是輪子或是煞車.
傳動當然是最有可能的. 普利盤其實沒有想像中的耐用, 壞了有時要很小心才看得出來,  離合器不良也會時傳時斷.
发表于 2009-11-6 19:51:39 | 显示全部楼层
高雄馬車
有一次我的馬車皮帶斷掉~~之後也有斗動的問題~~我的應該是傳動的問題~吧
GMT+8, 2025-5-7 02:01 , Processed in 0.213760 second(s), 21 queries .
