查看: 2034|回复: 22
請問一下關於愛將後搖臂的選擇
发表于 2009-10-15 23:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我住在彰化~最近想把後搖臂換掉在換管(怕之後鎖點不合)
請問一下愛將可以上的搖臂有哪些呢?
雲豹的可以嗎?
還是只能上fz系列或追風的?
发表于 2009-10-15 23:17:23 | 显示全部楼层
你要的是直上嗎?? 還是需要修改的???
就我所知,大部份都需要修改。
发表于 2009-10-15 23:20:18 | 显示全部楼层
回應 1# hsyj1234 的文章
你應該先去換管再擔心搖臂吧= =~~
絕大部分的都會檔到管
像精銳用原廠管你就要把排氣管拆掉才可以調鍊條.....
发表于 2009-10-15 23:35:35 | 显示全部楼层
回應 3# tedseesea 的文章
沒錯....
发表于 2009-10-15 23:56:11 | 显示全部楼层
彰化哪阿?
有確定要改可以幫你介紹!!
但是不要那種"問問"就好的那種!!
喇D賽的碰太多了!!
 楼主| 发表于 2009-10-16 13:32:36 | 显示全部楼层
我住員林~
最近就是因為要換管但是怕之後換搖臂之後會擋道管
雲豹的可以上嗎??
要修改的話應該不是問題
发表于 2009-10-16 13:48:28 | 显示全部楼层
回應 6# hsyj1234 的文章
不能~~因為太難
他是H形狀  的姚碧
愛將是A型的
所以改起來不大可能
发表于 2009-10-16 17:43:24 | 显示全部楼层
回應 6# hsyj1234 的文章
老大....這....差的有點大啊...
发表于 2009-10-16 17:51:30 | 显示全部楼层
回應 6# hsyj1234 的文章
修改要修很多喔~
要切搖臂~
這是大工程啊~
发表于 2009-10-16 18:12:14 | 显示全部楼层
回應 9# cooljing 的文章
對阿切是還好重點是要經準......這就有技術了~~
发表于 2009-10-16 20:41:19 | 显示全部楼层
回應 1# hsyj1234 的文章
我是用nsr150的後搖臂  你可以參考看看  重點還是要修一下
发表于 2009-10-16 23:38:20 | 显示全部楼层
Factory is the best way to go. Great reliability and great  handling.
发表于 2009-10-16 23:50:22 | 显示全部楼层
誰來翻譯一下..................
好像是說原廠的最好之類的= =...
[ 文章最後由 zxcvbnm230 於 2009-10-16 23:52 編輯 ]
发表于 2009-10-16 23:52:41 | 显示全部楼层
小恩兄~
快來~
发表于 2009-10-17 00:03:56 | 显示全部楼层
google翻譯:廠是最好的方式。偉大的可靠性和偉大的處理。
大致上意思是:
原廠是最棒的!擁有最可靠的穩定性能跟鋼性。
发表于 2009-10-17 00:07:18 | 显示全部楼层
回應 15# cooljing 的文章
你那是辜狗翻譯吼= =+
发表于 2009-10-17 00:14:40 | 显示全部楼层
《唯樂是圖》樂咖
廠是最好的方式。偉大的可靠性和偉大的穩定度.
发表于 2009-10-17 00:17:28 | 显示全部楼层
factory=OE factrory=Genuine Parts=原廠@@??
還是說去工廠訂製??customize??@@
可能是說原廠(或去工廠訂製)是最好的方法,可靠而且操控性佳
发表于 2009-10-17 00:24:23 | 显示全部楼层
一句話要大家猜老半天
大哥你以後還是打中文吧
发表于 2009-10-17 00:36:42 | 显示全部楼层
不過翻譯機翻出來的中文
Sometimes Babefish is not reliable dude.....
GMT+8, 2025-5-10 18:30 , Processed in 0.071010 second(s), 20 queries .
