查看: 2734|回复: 10
[問題] 熄火後發不動
发表于 2009-10-15 02:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我FZR原本都騎乘正常拉轉順暢
剛剛騎一騎忽然沒力,然後就熄火
按電發只聽到 "搭" 一聲
推發也發不動,感覺完全沒在點火
大燈也正常  喇叭也OK
有可能是CDI嗎~~ 或是整流器
或是電盤~~ 囧
先上來發問,麻煩一下各位前輩了@@ 謝謝!!
发表于 2009-10-15 03:07:15 | 显示全部楼层
回應 1# rune1001 的文章
基本上 原則上
兄台 電盤的問題機率比較大
发表于 2009-10-15 03:10:16 | 显示全部楼层
整流器先看看..在看保險絲....都不行再去試電盤
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:35:11 | 显示全部楼层
電盤~~ 囧
順便問一下CDI有辦法用電錶檢測嗎@@
只有看到整流器的~~ 而且還看不太懂XD
发表于 2009-10-15 20:46:49 | 显示全部楼层
發不動原因很多....
電係方面~火星塞..火星塞蓋..高壓線圈..整流器..CDI..電盤...
油路方面~汽油璇塞..化油器..油桶裡沒汽油了...
引擎方面~汽門損壞..縮缸...
以上皆有可能造成車輛無法發動....
建議你至精修FZR且口碑良好店家檢修才是上策...
发表于 2009-10-15 21:02:28 | 显示全部楼层
1.排入高速檔推發時後輪不會鎖住-----沒縮缸或小縮缸
2.檢查電瓶接頭是否鬆動?電瓶液面高度是否標準?
3.最好能電發----以便確定點火裝置及火星塞燃燒狀況
4.接下來就是技術層次的查修了-----------祝好運
发表于 2009-10-15 21:03:12 | 显示全部楼层
回應 4# rune1001 的文章
拆火星塞看,判斷是油路、氣壓、或是點火的問題,先抓大方向,再去查細部
C.D.I 非線性時變的元件,無法使用電錶進行量測,專業須使用邏輯分析儀,但即使有,也應該沒有人會量吧!
整流器跟引擎發起來沒關係!除非蓄電池也掛了。如果要掛會一齊掛,就準備4千元換修三項。
发表于 2009-10-15 23:08:17 | 显示全部楼层
有油嗎??
发表于 2009-10-15 23:09:58 | 显示全部楼层
原文由 rune1001 於 2009-10-15 02:49 發表
我FZR原本都騎乘正常拉轉順暢
剛剛騎一騎忽然沒力,然後就熄火
按電發只聽到 "搭" 一聲
推發也發不動,感覺完全沒在點火
大燈也正常  喇叭也OK
有可能是CDI嗎~~ 或是整流器
或是電盤~~ 囧
先上來發問,麻煩一下各位前輩了@ ...
如果按電發只有 "搭" 一聲..不是很多聲..
那就是沒電...
推發如果連轟轟的聲音也沒有..
那可能就是電盤壞掉..
 楼主| 发表于 2009-10-17 01:03:12 | 显示全部楼层
有油
推發的時候沒有轟轟聲~~
電盤吧囧
 楼主| 发表于 2009-10-17 01:04:54 | 显示全部楼层
有油
推發的時候沒有轟轟聲~~
電盤吧囧
GMT+8, 2025-5-1 16:49 , Processed in 0.068111 second(s), 20 queries .
