查看: 4000|回复: 4
[問題] KOSO的油溫感知器如何裝在汽缸頭上?(麻煩各位高手賜教)
发表于 2009-10-13 17:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼上次的七千轉怪問題解決後 小弟在度手癢 因為 這幾天一直看轉速表 看到那個溫度感應器停在那邊不動 實在覺得很浪費 所以想去買個油溫感應器 打算裝到車上 讓他復活 不過問題來了 汽缸頭上有顆螺絲可以拆下來 之前有一次在弄車的時候 把它打開  機油馬上就衝上來了 所以感覺裝在那裡可能會比較準確 也不用去東挖西補的 想問問各位有沒有人這樣裝過 或是有看過 可以給我點意見^^
发表于 2009-10-13 18:45:26 | 显示全部楼层
KOSO的選購配件內
有類似的東西~就是墊片然後又多一根東西出來(就像是棒棒糖)
然後你的感應器在鎖在那上面
不過之前打電話去問說是沒貨停產
所以應該是要自己動手做....
发表于 2009-10-13 20:58:12 | 显示全部楼层
油溫感測器一般都不是裝在缸頭吧...
這樣發動不久溫度也是顯示很高....
一般是裝在冷排或是油底殼吧......
发表于 2009-10-14 00:33:12 | 显示全部楼层
與其量油溫不如拿來量缸頭溫比較好施工..用塑鋼土把sancer粘在缸頭上就好了.....
放心吧..缸頭不會超過150度的...我用上限135度的電子水溫表就沒破表過了...
因為120度up一點車就過熱給他熄火了...
[ 文章最後由 pl021132 於 2009-10-14 00:34 編輯 ]
发表于 2009-10-14 01:01:19 | 显示全部楼层
koso有一種套在火心塞上的senser...可以接溫度顯示器,說不定就是你講的...或是有油冷排..在管線中加一個三通的接頭就可以了!
GMT+8, 2025-6-13 18:25 , Processed in 0.161549 second(s), 19 queries .
