查看: 2289|回复: 13
[問題] 請問台中有會調化油器的店家或高手嗎?
发表于 2009-10-10 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位NSR的同好大大,
小弟的N換了一顆PE38的化油器,
裝是裝了,但油門很不順,
怠速算是正常,
催油時卻是NOGO到不行!
先後找了兩家有玩2T的店家調,
結果店家都說口徑太大,不能調順!
其中一家還說:試到200號油嘴也一樣情況...
所以小弟想問一下:難不成要換化油器才有辦法嗎?
請教諸位大大啦!謝謝。
发表于 2009-10-10 18:24:49 | 显示全部楼层
是不會調吧= =
另外 有PE38這種東西嗎@@?我好像沒聽過說
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:10:35 | 显示全部楼层
沒有PE38?那不就是小弟記錯啦!
但的確是38口徑的。
发表于 2009-10-10 20:56:04 | 显示全部楼层
節流閥是平板還是半月的?
空濾?
主油嘴 副油嘴幾號
RC是否正常
什麼管
发表于 2009-10-11 00:26:52 | 显示全部楼层
回應 4# vassiligoodo 的文章
哈哈
怎麼變成再拷問人家呢
話說有看過*拍的pe37
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c45167374
 楼主| 发表于 2009-10-11 00:37:00 | 显示全部楼层
管子是R5
因為車目前放在靜宜附近,
化油器的內容就不是太清楚了,
但原廠空濾已拆,沒裝香菇是確定滴!
哈,說真的,小弟對化油器是一知半解啊,
以前都交給永銓車隊的朋友處理,
但他現在遠赴他鄉,
所以上來請益各位大大了......
发表于 2009-10-11 01:16:20 | 显示全部楼层
回應 6# 004 的文章
你好~
如果不嫌棄的話
彰化市有一家光陽機車老闆很厲害
有需要在說吧^^
发表于 2009-10-11 03:49:57 | 显示全部楼层
看看有沒有辦法互相交流一下
我在北屯區^^
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:04:57 | 显示全部楼层
原文由 nismo690 於 2009-10-11 01:16 發表
你好~
如果不嫌棄的話
彰化市有一家光陽機車老闆很厲害
有需要在說吧^^
謝謝nismo690大大,小弟先看看台中地區有沒有得調的地方。
发表于 2009-10-11 21:03:22 | 显示全部楼层
回應 1# 004 的文章
把油針再調濃1-2圈
待速可以降一點
我車之前也這樣..
現在終於調好了..
发表于 2009-10-30 18:32:06 | 显示全部楼层
找個時間  出來見個面  我可以幫你這葛忙
发表于 2009-12-10 12:06:10 | 显示全部楼层
你要不要去給志順徐老闆看一看.徐老板是專修檔車的
发表于 2010-5-26 23:08:30 | 显示全部楼层
不要說是高手.我可以看看
发表于 2010-5-26 23:35:11 | 显示全部楼层
原文由 004 於 2009-10-11 20:04 發表
太原路和北屯路口附近巷子裡有一間我朋友開的~有興趣在私訊我
我的pj39都是他幫我改好的~
GMT+8, 2025-5-10 14:01 , Processed in 0.205463 second(s), 21 queries .
