查看: 1360|回复: 12
黑心店家
发表于 2009-9-27 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位大大~
今天我女友騎我的G4,要加油打不開加油蓋,車廂也打不開,然後牽去給車店看,車店說要換整組鎖頭,剛開始跟我女友說要收2400,後來我女友說太貴了,就收一千8.....回到家後,我問我女友說換好了嘛?老闆跟他說先換G5的讓你的車可以行使,請明天在來換?  更離譜的是,還跟我女友說,不趕快來換回G4的會很容易壞.....這是什麼情況????
而且我有特地打電話跟老闆說,如果修好了,請把壞掉的所頭給我女友帶回,結果也沒給我女友...
发表于 2009-9-27 23:22:43 | 显示全部楼层
回應 1# funny8675 的文章
1.先換G5的讓你的車可以行使...這是讓你可以加油...暫時性
2.不趕快來換回G4的會很容易壞...這是良心勸告.....
3.結果也沒給我女友.....那就去店家再要一次...有時候可能是店家忘記
4.以上是個人觀點
5.良好的溝通是對雙方的尊重.....除非他態度不好你可以申訴
发表于 2009-9-27 23:44:49 | 显示全部楼层
回應 1# funny8675 的文章
可能
恐龍191...上一下就好..
就不用花2.4張小朋友....^^"
不過想問一下....
""壞""的定義是..??
发表于 2009-9-28 00:34:23 | 显示全部楼层
我的G4在過保固期兩天後也是油箱蓋打不開......
用了各種辦法,甚至拆下直接灌機油進去還是無解....
後來還是硬凹保固換新......
不然原廠換下來,還真不便宜阿(十幾年老同學的價格).......
很多東西用的時候是很好用,壞掉了要掏錢就會吐血......
发表于 2009-9-28 00:44:08 | 显示全部楼层
回應 3# cjo407 的文章
這是通病
恐龍整罐噴下去也不會好
发表于 2009-9-28 05:47:13 | 显示全部楼层
拆下時拉看看絞索看能不能開
如果能但轉鎖頭不能開
就是裡面卡榫斷了
就要整個換掉
原因還是要查清楚
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:05:09 | 显示全部楼层
原文由 MMM-GYH 於 2009-9-28 05:47 發表
拆下時拉看看絞索看能不能開
如果能但轉鎖頭不能開
就是裡面卡榫斷了
就要整個換掉
原因還是要查清楚
是鬆鬆的~不管逆時針還是順時針轉就是鬆鬆的!
好像是下座彈簧線圈壞了,但我的問題是...他剛開始就說要整個換掉...不能分別換上座或下座?
那..修好時(是只幫我換G5上座..),又叫我隔天在去換G4整顆?
我不懂得邏輯在這...
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:12:35 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2009-9-27 23:22 發表
4.以上是個人觀點
5.良好的溝通是 ...
謝謝你的關心~依你前三點,是依店家的心情!!SO...如果是你自己的車,相信你會依照我的問題回答我!!
個人發文聲明:
當然~該賺的當然還是要讓店家賺!但是~是賺的很多很多,還是比別家多一點點,還是被當作盤子??
2400說多不多,但起毛機很重要!!他說話吞吞吐吐我打了3次電話過去,依照我個人僅有的知識,當然還是要尊重師傅的專業,但我是消費者,也要保護自己的權益!!
我這問題,很簡單,是需要換整個,還是需要只換一半,剛開始她跟我說要換整個,但因為沒貨,所以先換G5上座,我女友回家後,我下去看車,我整個就起笑啦!
发表于 2009-9-28 12:27:43 | 显示全部楼层
到底是換啥東西??
一般來說壞掉的會是鎖頭,那個東西是一顆整組,應該不會有部份或全部的問題....
還是包含鋼索和加油蓋......這兩項東西壞掉的機會不高,但如果是壞這個反而更好.......
會先換上G5的表示店裡沒有現料,但又怕離開後就不回來換了.....所以先用其他料件裝上去綁你.....
規格不合的東西當然還是要換回來,所以要你隔天再去換.....
我不認為這個作法不妥,畢竟雙方都沒有損失......
價格每個區域都不同,但如果是原廠的鎖頭,價格的確不便宜.....
市面上倒是有副廠可流用料件(非專用),Y拍南部價格(不含工)大概一千.....
可以考慮看看......
目前我還是不覺得這家店有特別黑,感覺是你們的交易糾紛而已.......
 楼主| 发表于 2009-9-28 12:45:28 | 显示全部楼层
原文由 一水 於 2009-9-28 12:27 發表
到底是換啥東西??
會先換上G5的表示店裡沒有 ...
鎖頭有分上下部分!
上面就是鑰駛孔那部分,底部有個座,那個座裡面有線圈彈簧~可是,要怎麼處理,還是要讓專業的來@@"
說到換什麼....他幫我換G5的上座之後,其他功能也都正常了,開油箱蓋阿~椅墊阿~都可以打的開了,唯讀龍頭所會緊緊的,不曉得這是不是他所謂的要趕快換回原本G4的原因....
很久以前有和熟的店家討論過可不可以不要磁石鎖~他說可以換G3舊款的~等今天下班,我在過去問問他好了!
发表于 2009-9-28 12:55:22 | 显示全部楼层
原裝的東西居然拆開來用........
看來錢真的不好賺.....
发表于 2009-9-28 14:01:56 | 显示全部楼层
G4的鎖
有控制電門,中駐鎖,油箱蓋,車廂....如果你的有磁石功能
那就是上述功能都有....最頂級的
是不能跟G3共用
如果你要修改成用G3,或是G3跟G4搞合體....
那一般都是DIY的事
如果你有認識的店家願意幫你這樣做修改
那店家真的是佛心來的......以後記得常去
我自己分解過一顆壞掉的G4鎖....結果自己裝不回去
呵呵
 楼主| 发表于 2009-9-28 14:46:20 | 显示全部楼层
原文由 iamgreat 於 2009-9-28 14:01 發表
G4的鎖
那就是上述功能都有....最頂級的
是不能跟G3共用
那一般都是DIY的事
如果你有認識的店家願意幫你這樣做修改 ...
原來如此= =,我是很常去^^"保養都在那保養!
~我家住士林區,只是我女友騎我的車回三芝,半路要加油,所發生的窘事= =,剛好又在禮拜日,隔天又要上班,重要文件又放在車箱裡,店家又說沒換所不能打開車箱.....所以~...我就跑到這來發文了.!
GMT+8, 2025-5-19 09:56 , Processed in 0.284611 second(s), 19 queries .
