查看: 1526|回复: 12
[問題] 分解卡鉗卡關....
发表于 2009-9-25 20:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如圖所示
目前卡關的大魔王是上面那顆浮動座螺絲
也就是洩油螺絲旁的那顆
實在是不知道要怎麼把它搞下來.......
有沒有會拆的人來支援一下阿@@a
另外還有一個來令片螺絲"萎"掉了.....
因為生鏽的關係非常的緊
即使在螺絲上鋸一條溝也轉不動
除了去焊接轉出外可以用將它鑽孔的方式嗎??
以上......煩請高手高手高高手救命.....3Q
发表于 2009-9-25 20:13:28 | 显示全部楼层
浮動座的那兩根理論上應該可以直接抽出來不用轉啦
不過既然咬死了我是建議你直接換一顆吧
敲是有機會敲出來,但是重點是那個橡膠套沒零售...
而且都變這樣了,活塞油封也不能保證沒問題...
去凱顆新的吧...
 楼主| 发表于 2009-9-25 21:00:53 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2009-9-25 20:13 發表
不過既然咬死了我是建議你直接換一顆吧
去凱顆新的吧... ...
那根完全拔不出來~~囧
浮動螺絲的兩個橡膠套沒裝會怎樣嗎@@??
发表于 2009-9-25 21:34:37 | 显示全部楼层
回應 3# Nasn 的文章
我是沒聽說有人做過這種傻事
不過合理猜測一下結果好了
由於少了一層橡膠襯套的厚度,造成浮動座那邊會搖晃
然後卡鉗咬碟盤的角度不對,可能會把碟盤弄歪...
然後也因為少了橡膠套所以一端變成完全開放
大量沙子灰塵跑進去可能很容易又會咬死,結果也是歪碟盤...
當然這些都只是我的猜測啦,你可以實驗看看
然後上來分享一下到底會怎麼樣...
其實我也滿好奇的...
发表于 2009-9-25 21:59:41 | 显示全部楼层
回應 2# of2ks 的文章
學長..
我的橡膠套也沒有了..
看來我的實驗數據會先出來XD..
下周招生回來喇喇賽..
发表于 2009-9-25 23:09:45 | 显示全部楼层
回應 5# the_life520 的文章
就說換掉了嘛...XD
應該會去啦,不過就像之前跟你說的沒辦法在那太久...
发表于 2009-9-26 02:14:42 | 显示全部楼层
哪裡有圖片鴉
我沒看到圖片餒也不知道你卡關的問題所在
還有橡膠套不能夠不裝拉這樣
卡前會一直不停的抖動的喔
還有你是哪種卡前壓或是你是北部的車友
我可以去幫你看看畢竟我在這一個月已經幫車友跟自己的卡前
整理了五顆了所以我想知道你的問題在哪裡
 楼主| 发表于 2009-9-26 10:38:16 | 显示全部楼层
原文由 qazw0318qazw 於 2009-9-26 02:14 發表
我沒看到圖片餒也不知道你卡關的問題所在
還有橡膠套不能夠不裝拉這樣
卡前會一直不停的抖動的喔
還有你是哪種卡前壓或是你是北部的車友
整理了五顆了所以 ...
卡鉗是原廠對二那顆
若以卡鉗鎖在前叉的位置
然後正對著卡鉗(就是人在車右邊)
上面那個浮動螺絲
发表于 2009-9-26 22:23:52 | 显示全部楼层
小弟之前也為了卡鉗的事 費了不少心
拆解分裝了幾次
到最後還是無解 只好換顆對四的
小弟的狀況滿傻眼的
卡鉗活塞只能進 無法退
也因此緊急煞車
卡鉗咬死 在馬路上演出摔車秀不下十次
到現在換了顆卡鉗還是會怕怕的
勸大大 換顆好的卡鉗 還是會比較好
安全第一^^
发表于 2009-9-26 23:27:38 | 显示全部楼层
活塞只能進 無法退
我上次幫我同學修車他的也是..
有人知道這到底是為什麼嗎?
发表于 2009-9-26 23:38:42 | 显示全部楼层
油封往生了吧...
不然就是活塞生銹或卡了太多髒東西縮不回去
[ 文章最後由 of2ks 於 2009-9-26 23:39 編輯 ]
发表于 2009-9-27 01:22:11 | 显示全部楼层
打給我我交你比較快我攬的拍照op圖
我的電話是0987451451打給我我交你怎用或是你加我的即時通我開視訊交你比較快
发表于 2009-9-27 01:23:55 | 显示全部楼层
我等等會去完sf了會完到早上
所以你看到就打給我八我因該會明天的一大早才會稅
GMT+8, 2025-5-17 13:16 , Processed in 0.078262 second(s), 19 queries .
