查看: 3238|回复: 19
[問題] 後方向燈接線一問
发表于 2009-9-25 01:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地狹人稠的都市區很難不跟人家的車"貼"在一起
小弟的後方向燈就在這種嚴苛的環境下"陽萎"了~"~
這兩天動工想換上這組後方向燈  http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090704887129
但椅墊拆下後找不到地方把原本的線"拆"下(在不破壞原線的情況下)
請問各位前輩
要找後方向燈的"接頭"(我不知道那兩片金屬卡榫卡一起的接頭叫什麼)還要拆下那些東西才能找的到啊~"~
另外在請問一下
像fz那種有兩條線的方向燈
一條接原線  一條接在車架上
接在車架上那條要怎麼固定上去啊(用電火布固定嗎?)
先謝謝各位前輩了~
发表于 2009-9-25 01:17:26 | 显示全部楼层
我是把那條繞再螺絲上一起鎖就好了
 楼主| 发表于 2009-9-25 01:19:48 | 显示全部楼层
回應 2# aeugtians 的文章
嗯嗯  好主意!!
那在不剪線的情況下要如何找到"接頭"呢?
還是其實剪線沒有什麼壞處
是我太龜毛了呢~"~?
发表于 2009-9-25 01:42:49 | 显示全部楼层
回應 3# a125376435 的文章
請把後座墊拆掉~應該可以發現~
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:10:15 | 显示全部楼层
回應 4# cooljing 的文章
有啊,我本來也是那樣想
但我拆下之後就看著線一直沿著車架走
然後就被埋沒在其他哩哩扣扣的零件裡
找不到那個頭~"~
发表于 2009-9-25 10:03:12 | 显示全部楼层
接頭去電子材料行買就買的到了
而且你還需要一把壓接鉗與熱縮套管
发表于 2009-9-25 11:09:11 | 显示全部楼层
還有人更龜毛....
線要用銲錫銲住再用熱縮管....而且接的是接頭....
发表于 2009-9-25 12:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-26 00:14:09 | 显示全部楼层
回應 7# asia 的文章
說我嗎...
回應 8# ifchuan 的文章
好酷喔~~創意十足'
回應 5# a125376435 的文章
你可以把接地線接在煞車燈上的黑線~避免接地線接觸不良~因為車架上有漆~羅斯總有鬆掉的一天= =
发表于 2009-9-26 00:53:07 | 显示全部楼层
回應 9# tedseesea 的文章
安啦2個羅帽死命對鎖,保證穩當當 ,我是這樣搞的啦
发表于 2009-9-26 02:29:00 | 显示全部楼层
他是指負極線在那邊吧...................
後方向燈是沒有負極線的~
所以也就是說沒接頭!!
也就是說~~像上面回應的~鎖在車臺上吧!!
 楼主| 发表于 2009-9-26 09:14:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,這兩天有空就來動工
謝謝各位熱心的前輩啦~~
ps方向燈太服貼好像有行車安全上的疑慮xd
发表于 2009-9-27 01:08:02 | 显示全部楼层
剪下去,皮剝掉,扭一扭,電火布纏一纏,椅子就可以裝回去了,在裡面沒人看到啦!!
发表于 2009-9-27 03:01:47 | 显示全部楼层
原文由 mmmm3333 於 2009-9-27 01:08 發表
改裝有人喜歡豪邁的速食
也有些人喜歡細工壽司:D
 楼主| 发表于 2009-10-5 14:08:41 | 显示全部楼层
小弟安裝後出現一個問題
不會閃...
賣家說可能需要增加電阻
以我國中的程度的物理概念
  I=V/R
那增加電阻的目的是要減少電流
那減少電流跟會不會閃有什麼關聯啊~"~?
另外一問......
要如何增加電阻啊~"~...
如果本來的接法是
車上線組+電火布+方向燈線組
那加電阻是要變成怎樣呢?
感謝各位了
发表于 2009-10-5 17:59:09 | 显示全部楼层
回應 15# a125376435 的文章
你燈泡幾瓦?
燈泡問題比較大XD  瓦數吃太大~連燈都不會亮啊.....
发表于 2009-10-5 18:43:03 | 显示全部楼层
你現在是恆亮嗎?如果是恆亮就是瓦數不夠,沒辦法達到閃爍器的工作電量,所以就恆亮不閃,加電阻也是要讓他瓦數提高,你朝這方向去試看看吧~~
发表于 2009-10-5 18:56:15 | 显示全部楼层
換燈泡更快XD
发表于 2009-10-5 21:00:26 | 显示全部楼层
路過插花一下!
我看了一下開板的燈,毫無疑問是LED,
所以小恩先生的說法是對的,加電組只是要增加銷耗的功率,這樣就可以讓閃爍器動作了。
一般Y哈哈的車閃爍器至少需要10 W的功率消耗。
(手冊寫的,實際上測過8W就會動,低於8W會快閃)
或者你可以多一點功夫(銀子),換LED閃爍器。
 楼主| 发表于 2009-10-5 22:08:57 | 显示全部楼层
回應 19# passante 的文章
怪就怪在這
我這個不是led的方向燈啊~"~....
也記得曾爬文看過因為led耗電低所以要改閃爍器
我也想過換電泡,但賣家說我那組不能換= =...
我試過似乎也只有破壞一途才能換燈泡
再請問小恩大
如果加電阻是要怎麼加啊?
不好意思很多蠢問題
GMT+8, 2025-5-14 12:32 , Processed in 0.517628 second(s), 19 queries .
