查看: 2955|回复: 24
[閒聊] 原廠煞車材質
发表于 2009-9-21 22:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是一個很特別的題材........
長久以來,大家都習慣騎車了......
騎車久了,煞車[鼓煞]都會因為煞車皮磨損,而使煞車效果變差....
久了,煞車皮已經磨到底了,就會換掉.......
問題來了,那煞車皮磨損掉的部分呢?
化為塵土了?! 還是燃燒了?!:@ 還是到另一個世界了......
換另一個方向來想,難道輪框內的煞車皮框不需要更換嗎?
還是說,它是一種比煞車皮材質還硬的金屬製成的......
所以可以抗磨損?
還記得小學時背過的 "摩式硬度表"
        滑石方 螢磷長 石英 黃玉 鋼 金剛(不知道有沒有錯誤?)
硬度:小---------------------------------->大
石英是一個參考石,硬度為7,而一般普通玻璃的硬度低於7,所以會被空氣中or灰塵裡的石英微粒劃傷.....
那 煞車皮的硬度是大約多少???
附上:摩氏硬度表(Mohs hardness scale) [名稱後方數字為其硬度值]
滑石(Talc)                  1
石膏(Gypsum)            2
方解石(Calcite)           3
螢石(Fluorite)              4
磷灰石(Apatite)           5
正長石(Orthoclase)    6
石英(Quartz)               7
黃玉(Topaz)                8
剛玉(Corundum)         9
金剛石(Diamond)      10
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1105060600389
[ 文章最後由 rexxar125 於 2009-9-21 22:37 編輯 ]
发表于 2009-9-21 22:32:08 | 显示全部楼层
是化為塵土了..有自己在清的人應該都清潔才對..因為會有一堆粉塵
发表于 2009-9-21 22:44:07 | 显示全部楼层
煞車輪轂有磨損的標準
維修手冊上有提到 請自行參閱囉
发表于 2009-9-21 22:44:20 | 显示全部楼层
回應 1# rexxar125 的文章
這也是鼓式煞車為人詬病的地方,煞車皮一直換,煞車股內都沒換,一直磨一直磨
,到最後,煞車皮再怎麼換還是沒煞車,最糟的狀況,就是摩壞煞車鼓,所以,換煞車皮時
,記得檢查喔^^
发表于 2009-9-21 22:50:28 | 显示全部楼层
回應 1# rexxar125 的文章
機械旋轉於兩物體接觸時具有兩種反應
1.物理性:切割 不變質
2.化學性:燒掉 變質
鼓式制動器,於操作時,由摩擦塊向外頂開,與煞車鼓接觸,降低輪子整體的旋轉動能。
摩擦塊相較於煞車鼓,通常為軟質物體,所以優先以摩擦塊損失為主。但煞車鼓同樣會有摩損,只是沒有摩擦塊那麼快而已。煞車鼓同樣具有磨耗限度,當磨到磨耗限度時,即便更新摩擦塊,也是沒有用的。某些使用者往往不注意鼓式制動器上標識的摩擦塊磨耗限度,只是一味的鎖那個調整螺母,當摩擦塊摩光後,就變成底部的硬質金屬與煞車鼓對摩。然後就整個報銷。
鼓式制動器,當煞車鼓,也就是那個碗公,磨的差不多時,輪子就要換掉。除非是可換煞車鼓的輪子。這個問題,你可以透過研究速克達車輛的後離合器結構去發現。也就是後普利與碗公之間的關係。
制動器的摩擦塊,山葉原廠是採用軟質的。而社外品,或改裝品,則是採用硬質的。軟質磨的慢,後期扭住的力道強,硬質的硬咬很快,感覺好像很有力...。軟質對煞車鼓磨損性較低,硬質的較高。磨下來大多為粉狀,好的煞車鼓會有通風效果,除了散熱之外,也可以排屑。排不掉時,在下雨天就會發現,進水後完全沒煞車,呈現打滑的狀況。此點同速克達進水後摧油門不會跑。
同時也要注意,不可以讓雜物進入,不然會直接造成煞車鼓表面磨損,失去良好效果。摩擦塊主是以面接觸進行摩擦力來產生制動效果。部份切割導槽,將使摩擦塊對煞車鼓的切削作用提升,由物理性切削的阻力來作為制動效果,很快的,兩個就都開去了。通常,開導槽,會告知有散熱及排屑的功能。但正式的導槽,是還需要一個切入角,降低物理性切削作用用的。不過一般消費者,剛換上去,有爽到,就認為好了。反正大部份不就都是爽就好了嗎?當然~消費者有爽到一下下,很快就開去,又會回來更換新的,這樣縮短機件壽命有助於促進維修業務的發展。
軟質與硬質的特性,建議從速克達的後普利去研究。速克達大改後,換新的上去,都超會叫,超會跑!一下就磨光了。然後變成超會叫,不會跑的車。這是硬質呈現出來的特性。通常雙陽偏向使用硬質產品。山葉偏向軟質。最後整體結果,變成雙陽新車很會跑,山葉舊車仍很會跑。相信你可以看出這之間的端倪。
发表于 2009-9-21 22:56:06 | 显示全部楼层
回應 5# fox 的文章
果然是狐大,真不簡單~~~其實除了山葉之外,SUZUKI也偏向軟質,而且煞車鼓
也是可換式的< 我又離題了  >
发表于 2009-9-21 22:59:56 | 显示全部楼层
回應 6# aeugtians 的文章
其實..修車的人,會從車廠用料與設計上,去評估車,甚至車廠的良心
唉~多說無益
发表于 2009-9-21 23:05:19 | 显示全部楼层
我的金勇42808KM換了兩次皮!
我覺得是化成灰了吧!每次都要給他噴噴!
F1的煞車來令好像有碳纖維的!高速煞車瞬間蒸發!
发表于 2009-9-21 23:11:53 | 显示全部楼层
回應 5# fox 的文章
狐大!我有個問題!?:o
我發現鼓煞似乎下雨天會變很力!
是因為雨水散熱的關係嗎!?
還有那個機~機~機~的叫聲無法根治嗎!?
我現在都踩煞車當喇叭!
機~機~機~的聲音好像比喇吧還有效果!!;P
聽到的人都會快閃!!
发表于 2009-9-21 23:19:16 | 显示全部楼层
回應 9# 8gm662 的文章
嘰 嘰 嘰 你是改渦輪嗎
发表于 2009-9-21 23:21:45 | 显示全部楼层
回應 9# 8gm662 的文章
金勇的煞車鼓 看起來好小喔
下雨天 會很虛弱嗎
发表于 2009-9-21 23:24:10 | 显示全部楼层
回應 9# 8gm662 的文章
那感覺真不酥胡~"~
发表于 2009-9-21 23:26:30 | 显示全部楼层
回應 9# 8gm662 的文章
拆下來看才知道。
在摩擦塊燒掉前,散熱的差異性應該不會讓人感到極大變化。
嘰嘰叫,表示摩擦塊與煞車鼓的接觸面不平,或是有傷,通常摩擦塊裝歪,或是後搖臂兩側鏈條調整器沒弄好,都是會叫的。牽引桿也要注意。建議拆下清潔後重裝。
萬物不平則鳴,為何而鳴,則要去看它、觀察它,處理它。
鼓式煞車,目前新的車行只會換,不會調。我也沒時間去研究鼓式煞車。它的拉桿是有角度。
发表于 2009-9-21 23:30:46 | 显示全部楼层
回應 9# 8gm662 的文章
怎麼你跟我相反@@~~我遇到下雨天股煞就超弱
发表于 2009-9-21 23:33:02 | 显示全部楼层
回應 14# tedseesea 的文章
那改前後碟吧~
发表于 2009-9-22 00:09:48 | 显示全部楼层
回應 13# fox 的文章
我曾下雨天拆過公司的G4,我發現,似乎是煞車皮碰到水後,會有含水的效果,
好處是,SIZE大一些些< 游標量的 >,會比較有力,後果是..........煞車皮磨損變大
发表于 2009-9-22 00:32:43 | 显示全部楼层
回應 16# aeugtians 的文章
材料需要以微觀來進行討論時~問題就會變的與一般看法不同
這可能要請有關材料的,或是機械性的達人來回比較好
我也只能透過與前輩們談天時,學到相關的觀念而已
吸水後,膨脹,且孔隙變粗大,在孔未塞住之前,摩擦力增加,但由於顆粒間的關係鬆弛,容易脫落,也就是磨掉了。
发表于 2009-9-22 12:54:54 | 显示全部楼层
前陣子拆野狼的後鼓煞,發現來另跟煞車輪轂
上面都有一道直線的凹痕.........
不知道是啥異物進去摩擦造成的:Q
发表于 2009-9-22 13:02:17 | 显示全部楼层
回應 18# louis2923768 的文章
最常見的應該是砂石吧..
說真的..煞車輪轂和煞車皮本來就是消耗品
會有磨損才是正常..不是嗎
发表于 2009-9-22 19:27:47 | 显示全部楼层
回應 11# oso679058 的文章
變利了!!
GMT+8, 2025-5-17 13:13 , Processed in 0.075358 second(s), 19 queries .
