查看: 2466|回复: 27
[問題] 請問小N後避震
发表于 2009-9-17 12:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我小N避震感覺硬硬的
感覺避震器應該是老化了
有點想要換
不知各位大大是否有建議的?
改裝品?
原廠新品還有嗎?
也打算利用這次機會將後搖臂卸下來整理關節
发表于 2009-9-17 12:24:29 | 显示全部楼层
看用途來選避震器巴!
原廠避震對純RV代步就很夠用了!
改裝避震一支都不便宜喔!
[ 文章最後由 aa19790304 於 2009-9-17 12:25 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-17 12:59:19 | 显示全部楼层
哇!RPM要7張多......
不知道第2支泰國的好不好用~還可調喔!
发表于 2009-9-17 13:18:00 | 显示全部楼层
超級土砲法.原廠打洞.換阻尼油.反裝 這樣就跟YSS那隻差不多好用了.而且沒跑比賽因該粉夠用了.
发表于 2009-9-18 00:06:45 | 显示全部楼层
yss很軟!且車身後方會變高!
原廠的不可調!用久了還是軟!
建議用二手重車吧!
很多人用,至少比七張多小朋友便宜!
個人認為!
发表于 2009-9-18 10:37:53 | 显示全部楼层
YSS的阻尼不是很好  如果不跑山路的話  一般代步 YSS 夠用
我是直接殺1支 MSP的
发表于 2009-9-18 11:14:40 | 显示全部楼层
用DY NSR 專用避震器,在我車上服役2年多,沒有漏油還不錯用,而且長度跟原廠一樣
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:48:23 | 显示全部楼层
原文由 CPT 於 2009-9-18 11:14 發表
請問大大花了多少錢啊?TKS.
支持國貨
发表于 2009-9-18 13:09:15 | 显示全部楼层
那時候花了6500大洋,阻尼約15段可調(詳細段數忘記了)
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:43:09 | 显示全部楼层
回應 10# CPT 的文章
我們家小N吃不起這麼好的食材
发表于 2009-9-19 00:22:09 | 显示全部楼层
如果沒有預算,原廠的也還堪用,對應DY的阻尼段數約在6~7段中間(6.5段),我現在使用段數在第6段(上班的小山路),如果平地騎快一點設定在第7~8段附近,所以囉原廠的阻尼就符合一般狀況下使用
发表于 2009-9-19 00:31:23 | 显示全部楼层
YSS很好用阿
一一
比起原廠好些
一般代步和小殺也著實夠用了
最少我自己用起來到現在
將近一年了
也都足夠我自己使用
 楼主| 发表于 2009-9-19 20:13:56 | 显示全部楼层
我決定了
還是用泰國貨就好了
家境清寒小N不能吃太好
不然就成了烏龜吃大麥
預計年底來個大保養
明年...............
若是股票上萬點就考慮把股票賣了買台重機來玩玩
若是沒賺.............就來幫小N整理整理門面吧
感謝各位車有回應
发表于 2009-9-20 04:08:44 | 显示全部楼层
借版面來問一下避震器常識,請問,一般所謂的"雙向可調"到底是哪雙向?....
而避震器下座的旋鈕一般都是阻泥調整紐,可是氣瓶上面也都有(國產中高階的)旋鈕,那也是調整阻泥的,請問這兩個有什麼差別呢?...又該怎麼配合?...
還有一個問題,請問"伸、側壓"可調,是指...????????
還請前輩多多指點,感謝了~~
[ 文章最後由 following 於 2009-9-20 04:36 編輯 ]
发表于 2009-9-20 05:58:41 | 显示全部楼层
"雙向可調" & "伸、側壓可調"
指的是同一種東西
避震器的做動方向不就是只有 "壓縮" 跟 "伸展" 兩個方向嗎?
下座的調整主要是調整 液態阻泥(避震油) 的流通速度
氣瓶上面的主要是調整 空氣(氮氣) 的流通速度,起到 氣態阻尼+空氣彈簧 的作用
ps.空氣可以壓縮,所以可以當成彈簧用
若有不對還請達人們指正唷
发表于 2009-9-20 10:33:12 | 显示全部楼层
1.避震器下方的旋鈕是控制伸側阻尼(油針的高度)來達到控制阻尼大小
2.氣瓶的旋鈕是控制壓側阻尼,旋鈕是控制阻尼油流通的孔徑大小,來達到控制阻尼大小
3.氣瓶內的高壓氮氣主要是為了避免阻尼油再怍動時產生氣泡,影響組尼的穩定,當然也有空氣彈簧的效果(氣體可壓縮,一體不可壓縮),如前叉阻尼油加太多,預留的氣體空間太少,前叉就會變的很硬
以上是我的個人見解
发表于 2009-9-20 21:19:27 | 显示全部楼层
恩...看不太懂,感覺eyesman講得比較清楚點,不過,"側壓"是指什麼呢?...伸壓照您所講解的,我大概懂,那側是指側邊嗎?...是哪側邊?...當然也感謝兩人的講解,在此謝過了~~
发表于 2009-9-20 21:26:16 | 显示全部楼层
國產的MSP RPM都有出
rpm有漲了喔7張多?
我當初換了一支6000換到好卦瓶阻尼可調
发表于 2009-9-20 23:21:47 | 显示全部楼层
回應 18# following 的文章
壓側就是俗稱的"彈簧"
伸側就是俗成的"阻尼"
避震器下方的旋鈕通常是用來調回彈速度
我所知道就這麼多了
其他要請高手來解答了
GMT+8, 2025-5-18 09:42 , Processed in 0.074609 second(s), 20 queries .
