查看: 1412|回复: 18
[問題] 請問椅子下方的車架
发表于 2009-9-17 05:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車買二手的 狀況還可以沒甚麼漏油
除了前後輪都因為釘子以及壽命到了換胎之外沒給我甚麼比較重大的開銷
最近發現尾燈、牌跟後土除跟輪胎不是一直線 根據以前騎綿羊的經驗 引擎吊架歪了
可是這是一台檔車 所以我先換了牌照裡面的小鐵架 嗯還是歪的...
所以想說是搖臂歪了 可是搖臂也沒甚麼問題 車子在彎道中也滿穩的說
放雙手車子也不會偏得很嚴重 是偏右邊 不過可以用大腿控制住
後來有一天給別人載的時候發現我的屁股一邊高一邊低 所以我猜會不會是坐墊下方的車架歪了
那麼問題是這算是副車架歪了嗎?副車架可不可以單換呀?想說可以的話去殺肉場碰碰運氣...
发表于 2009-9-17 06:11:42 | 显示全部楼层
後避震檢查一下
沒有副車架,是整體焊接在一起的
发表于 2009-9-17 09:22:21 | 显示全部楼层
回應 1# yes_hot 的文章
或是瞎一點   坐墊下的防震海綿沒有放好XD
发表于 2009-9-17 10:16:44 | 显示全部楼层
回應 3# potato 的文章
有可能是避震器吧?~(往好的方向想!@@)
因為畢竟是兩隻個體的避震~要避免這種情形....我想~~請有經驗的人出來說明XD~
发表于 2009-9-17 12:46:49 | 显示全部楼层
原文由 yes_hot 於 2009-9-17 05:39 發表
我的車買二手的 狀況還可以沒甚麼漏油
可是這是一台檔車 所以 ...
你要不要多拍幾張照PO上來  才有人能更明確幫你看一下
 楼主| 发表于 2009-9-17 13:07:20 | 显示全部楼层
OK~等等去拍
发表于 2009-9-17 13:13:32 | 显示全部楼层
愛將的副車架 有側邊撞擊過 幾乎都會歪...
发表于 2009-9-17 14:01:52 | 显示全部楼层
原文由 skyeygt 於 2009-9-17 13:13 發表
根本不需要撞,YAMAHA所有檔車系列,只要原地停車沒停好,
倒車後,有90%副車架都會歪,再加上樓主是買二手車,
愛將這麼重,沒倒過2~3次才怪,我以前那台也是歪的,
裝完漢堡後更明顯 XD,但不引響穩定與性能。
发表于 2009-9-17 15:00:37 | 显示全部楼层
如果有裝阿伯側箱
後牌架會被壓歪
发表于 2009-9-18 22:23:49 | 显示全部楼层
不用撞啦..........倒車就歪給你看了......:D
发表于 2009-9-18 22:30:54 | 显示全部楼层
我的也是歪的,二手車買來就是歪的了,方向燈因此看起來不對稱,總覺得有點不順眼~
发表于 2009-9-18 22:38:16 | 显示全部楼层
回應 11# lysandria 的文章
你說的那邊很容易歪
真的就是倒車必歪
不過那邊可以自己抝回來
发表于 2009-9-18 22:48:21 | 显示全部楼层
原文由 snoopy 於 2009-9-18 22:38 發表
你說的那邊很容易歪
真的就是倒車必歪
不過那邊可以自己抝回來
是喔
下次試試看好了~
總覺得愛將副車架很脆弱
尾段橫置的那片我也斷過
也沒做過什麼了不起的改裝
只是拿來鎖白鐵後土除而已
它就莫名奇妙斷了
发表于 2009-9-18 22:52:06 | 显示全部楼层
回應 13# lysandria 的文章
是鎖後燈的那片鐵嗎?
其實大家的那片鐵都有裂痕
发表于 2009-9-18 23:00:43 | 显示全部楼层
原文由 snoopy 於 2009-9-18 22:52 發表
是鎖後燈的那片鐵嗎?
其實大家的那片鐵都有裂痕
應該是
原來如此
不過後來找到新的固定方法了
騎到半路土除+大牌+尾燈掉落地面這種慘劇應該不會再發生;P
发表于 2009-9-18 23:07:53 | 显示全部楼层
糟糕...
上次爽歪歪之旅有倒車:Q
不知道金勇的副車台如何......
如果比愛將差  那一路你還敢去玩"大水哭"~"這就是所謂的積水"~"誰說金勇上不了110"嗎;P
发表于 2009-9-18 23:09:18 | 显示全部楼层
原文由 lysandria 於 2009-9-18 23:00 發表
應該是
原來如此
不過後來找到新的固定方法了
原來不只我發生過.....
我連追風尾殼一代目也一並掰掰
发表于 2009-9-18 23:29:30 | 显示全部楼层
我的車架沒有歪 但是我從後面看就感覺好像是一邊高一邊低.
所以我就跟車庫裡面的另外一台比較一下....結果發現...
..........是我的座墊後面寫的YAMAHA 印歪了
話說這座墊是20幾年前的正廠庫存品...想不到字居然會印歪了
发表于 2009-9-19 13:32:57 | 显示全部楼层
是鎖後燈的那片鐵嗎?
其實大家的那片鐵都有裂痕
我改雲豹土除時那片就切掉了,我的改法是將雲豹土除當成副車架的一部份
六個鎖點跟副車架緊緊相連,橫板也有重新焊燒強化.
GMT+8, 2025-5-17 12:36 , Processed in 0.076860 second(s), 20 queries .
