查看: 1801|回复: 17
[問題] 愛將騎乘有點不順
发表于 2009-9-16 00:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由於許多因素,小弟我不太習慣騎車到處跑
但還是很喜歡騎小愛的感覺,但始終還是不敢自己操手整理她 (手邊也沒幾隻工具...要買也沒$$...)
回歸正題,事情是這樣的,今天騎乘時,速度在騎到80左右時,前方有車,所以就稍收油門來減速
當速度降到65左右時補油門,但就在這時,速度突然上不去,一直降到50左右,心驚了一下
但沒多久又可正常騎乘了,但始終放心不下,想請教各位這樣有可能是哪邊造成的?
以下字句可能會造成眾人的喧嘩,但....就這樣...
車子是牽差不多一年了...但,目前才騎快3000而已....
因為大部分不是說換濾心、耗材等等..都要多少公里以上才會換嗎?因為我的里程還沒到
所以也都沒動過,不知這樣是否也會影響車子?!
 楼主| 发表于 2009-9-16 00:18:25 | 显示全部楼层
婀..不給編輯...好像說啥沒權限...之前都沒這樣說....
更改地方:車是牽了一年多幾個月......
发表于 2009-9-16 00:25:02 | 显示全部楼层
回應 2# ari96807862 的文章
請問你有退檔嗎....
用武黨沒退檔降到65可能要半離合器慢慢催才可以拉回
我通常都會降到三或四檔~~這樣才不用把轉述拉得太高~
個人淺見~~其他補充~
发表于 2009-9-16 00:57:22 | 显示全部楼层
時速65 五檔也夠力阿     除非你齒比改很大..
關於收油門後補油門速度還會一直降
我在我女朋友的DIO50也有遇過
不過我也不知道到底是怎麼回事
還是得請大大補充
发表于 2009-9-16 01:07:32 | 显示全部楼层
回應 3# tedseesea 的文章
我不會這樣耶,我在想,會不會是太少騎(不確定),導致化油器部分堵塞的不順暢??
发表于 2009-9-16 01:12:00 | 显示全部楼层
回應 5# ourtyphoon 的文章
其實我也不會.....也只有車還沒熱的時候會有這種加油門沒反應的情況出現..
 楼主| 发表于 2009-9-16 01:13:10 | 显示全部楼层
沒改,全原廠!!
发表于 2009-9-16 03:38:45 | 显示全部楼层
會不會是油香有類似呼吸管的東西阻塞,
導致真空狀態吃不到油,
我的車前一陣子就這樣,
油整個下不去,
一開始以為車掛了吐掐回家,
結果過一下就OK了......
 楼主| 发表于 2009-9-16 07:16:37 | 显示全部楼层
回應 8# x02531 的文章
最近再多注意狀況看看摟
发表于 2009-9-16 09:25:02 | 显示全部楼层
3000公里可以先換機油濾心~
你車子的狀況要給車友和店家實際看過才知道。
发表于 2009-9-16 13:04:26 | 显示全部楼层
離合器有可能嗎
我自從換了離合器總成之後感覺車子重生了
发表于 2009-9-16 16:17:38 | 显示全部楼层
我也有這個情況+1
只是沒有他這麼誇張
我不是用錯檔位
速度應該是夠的
然後我跟他一樣
回油
速度應該也有65-70
然後這時候又再度催油門
"有時候"會有轉速上不去的感覺
可是平常還是可以順順的繼續拉轉
那轉感覺就是你已經催油門了可是轉速不變
後來才慢慢升高((大約1秒左右))((就想熱車熱不夠去催油門的感覺))
另外有人提到換離合器總成
是說換fcc離合器片加上無痕壓版媽?有人在患彈簧的嗎?
原廠就有無痕壓版嗎?
发表于 2009-9-16 16:39:48 | 显示全部楼层
回應 1# ari96807862 的文章
1.卡門:新的化油器並不代表是好的化油器,即使日本貨也是一樣
2.汽油:太少騎,汽油乾涸,造成負壓柱塞動作不良
高轉下負壓會將柱塞向後拉,但由於很少轉,且有油膠卡住,所以,會卡不上去,或卡不下來,所以稱之卡住節氣門的特性為...卡門
處理方法:
1.拆洗化油器,以後多注意汽油品質,愛亂加,那沒辦法..@@
2.化油器拆去給懂的人處理,狀況會改善許多..^O^
以上供您參考
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:11:38 | 显示全部楼层
回應 13# fox 的文章
恩,謝謝
油的話我都固定加92,且是同一家,應該還好吧
化油器我就真沒法處理了,要去員林找人看看瞜
至於樓上說的濾心,我先自己去換看看吧!感謝各位的解答!
发表于 2009-9-17 00:15:41 | 显示全部楼层
回應 6# tedseesea 的文章
噢~這我也會...找時間要DEBUG...因為以前不會...
第一步...還是洗化油器,每次DEBUG時只要排除電系問題,我就會先洗化油器~XDDD
不過這幾個月...不知道什麼時候會有空...(嘆)
发表于 2009-9-17 00:16:59 | 显示全部楼层
回應 13# fox 的文章
狐大好厲害,說的真清楚,雖然說的是同一件事...可以被理解的程度就差很多...
<(_ _)>
发表于 2009-9-17 00:18:41 | 显示全部楼层
回應 14# ari96807862 的文章
給個小建議~不聽沒關係^^
因為對車不會有太大影響。
試試看加95的~
效用:降低爆震
不詳細說明了,以免心理狀態影響主觀認知。
发表于 2009-9-17 00:19:04 | 显示全部楼层
為什麼評分視窗關了,還會送評分啊??
GMT+8, 2025-5-13 02:57 , Processed in 0.080989 second(s), 21 queries .
