查看: 886|回复: 7
求助電系高手!!
发表于 2009-9-13 22:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下板上的電系高手!
如果我把電門給拆了,可以發動但是大燈、剎車燈跟方向燈那些都還是會正常動作嗎?
還是必須把電門的某兩條線給接在一起才會可以不用電門,還可是車上電系都是啟動的狀態下?
发表于 2009-9-13 23:04:56 | 显示全部楼层
電系
不用想的太困難
維修手冊的後面
有張全車電路圖
那張圖可以幫你自己解答
電路部份
其實只要想成是接水管
想把電(水)送到哪,就接到哪去就好
而開關就像水龍頭的功能
至於發電線圈和整流器以及電瓶
則是水公司/抽水馬達以及水塔的功能
這樣就比較好理解了
 楼主| 发表于 2009-9-13 23:06:57 | 显示全部楼层
您所在的使用者群組(見習車手)無法進行此操作。
不能編輯...
剛剛在看維修手冊發現到的!
這是不是代表說!
ON 的時候是R跟BL通
OFF的時候是B/W跟G通
也代表著說只要我把B/W或G剪掉就可以直接把車給騎走了...
邪惡的冷笑中.....
 楼主| 发表于 2009-9-13 23:08:25 | 显示全部楼层
回應 2# bbclin 的文章
謝謝牛大!   這樣解釋我好理解多了!
 楼主| 发表于 2009-9-13 23:11:00 | 显示全部楼层
因該版上很多魔人都知道!
只要把電門線剪掉就可以直接發車了!
為了安全起見還是加裝個暗鎖吧!
我的做法是把點火訊號那邊做一個可拆式的保險私!
停車以後直接把保險絲帶走,感覺會比較安全一點!
发表于 2009-9-13 23:16:59 | 显示全部楼层
原文由 complicated1017 於 2009-9-13 23:11 發表
因該版上很多魔人都知道!
只要把電門線剪掉就可以直接發車了!
為了安全起見還是加裝個暗鎖吧!
停車以後直接把保險絲帶走,感覺會比較安全一點! ...
其實是防君子不防小人
有心要偷的
都是直接開車架走
還有
我沒有很大
只是剛好夠用
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-9-13 23:20 編輯 ]
发表于 2009-9-14 07:27:39 | 显示全部楼层
明明就是 bbclin 很大… :P (慎選ID呀)
應該沒人喜歡承認b很大齁
发表于 2009-9-14 11:00:39 | 显示全部楼层
電壓可以想成就是水壓~~一定要有水壓才會產生水流
電流可以想成是水流~~
電阻可以想成是水管~~電阻越大等於水管越細~~
電容可以想成是小型蓄水池~~電容越大表示蓄水能力越好
GMT+8, 2025-5-17 19:10 , Processed in 0.076793 second(s), 19 queries .
