查看: 365|回复: 11
熄火時有怪聲音...
发表于 2003-6-24 01:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 小弟的風光125快滿25000KM了,最近關掉引擎時有時會突然的"卡"的一聲,然後有時熄火後再發動會出現有點像是"氣喘時用嘴巴吐氣的聲音"...不是一般的吱吱吱吱聲然後發不動... 請問是啥問題呢? 多謝指導...
发表于 2003-6-24 05:58:25 | 显示全部楼层
回覆給:SNAKE
電力不足、馬達故障.....因該吧!
发表于 2003-6-24 10:10:54 | 显示全部楼层
我朋友的風光也會這樣ㄟ@@"~~
騎很久突然熄火的話也會〝卡〞一聲......
這是為什麼呢?
发表于 2003-6-25 20:33:21 | 显示全部楼层
如果有鎖車習慣,檢查key,有測試法
发表于 2003-6-25 20:47:27 | 显示全部楼层
回覆給:hyhg
啟動盤~~~~~~
发表于 2003-6-26 13:45:01 | 显示全部楼层
參考前面前輩文章
发表于 2003-6-26 20:58:54 | 显示全部楼层
我記得騎到 10000多公里ㄌ就聽到ㄌ這種聲音
當時我也很著急以為什麼零件故障或斷掉
自己也查不出頭緒 >.<"
如今80000多公里ㄌ 每每還是聽到 喀 ㄉ一聲
10次熄火有7次會....有時沒聽到還會怪怪ㄉ
ps對於行車安全性並無大礙
发表于 2003-6-26 21:48:14 | 显示全部楼层
試啟動性能
包含電路+啟動盤+...+...都有關係
有些不適合diy
參考 前面多位前輩文章
发表于 2003-6-26 22:05:06 | 显示全部楼层
回覆給:SNAKE
那是你的區軸因停止點火.而反轉的關西
反轉帶動了啟動馬達.產生了卡一聲
引擎迴轉的4個循環中.除了帶動輪子會消耗迴轉
的動力外.就是壓縮行程.只要你不點火.活塞未到
上死點.很容易被混合氣反推.照成反轉的現象
正常的啦
 楼主| 发表于 2003-6-27 09:06:30 | 显示全部楼层
回覆給:DIY研發部
阿?這樣算正常阿...
可是有時熄火後要在30分鐘內發動時,會有怪聲發不動耶(不是正常的吱吱吱吱而發不動)...那時就需要用腳採耶~~
发表于 2003-6-30 10:28:21 | 显示全部楼层
發動太多次
>>火星塞潮濕+啟動電壓不足
发表于 2003-6-30 10:55:29 | 显示全部楼层
車子熄火之前先給他怠速個2~3分鐘就不會有那情形發生了
關於啟動電壓,既然發的動那電壓應該也不是問題,
花個99元買個濫火星塞作實驗吧
GMT+8, 2025-4-27 03:29 , Processed in 0.072877 second(s), 20 queries .
