查看: 1753|回复: 3
[問題] 關於缸壓的問題
发表于 2009-9-12 00:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
記得以前剛買來在踩發時(大概三、四年前)
都要很用力踩
不小心還會彈起來打自己
最近踩都不會像以前有很大的阻力
以前有看過一篇文章(現在一直找不到)
缸壓過低時踩踩發桿會沒啥阻力
這種情形應朝哪個方向下手檢查
過幾天要去買離合器片來換了
感覺打滑的很難過
用了三萬多了
差不多也該再見了
发表于 2009-9-12 01:10:04 | 显示全部楼层
回應 1# babyugly 的文章
別忘了離合器的彈簧也要換一換。
離合器拆下後,中間那個孔內有鋼珠,鋼珠後方有桿子,桿子與鋼珠接合面會磨損而凹陷,造成拉離合的不便,可以將桿子換個方向,就可以繼續使用,不需要買新的。
三萬,差不多了,缸壓不足的話,先用缸壓錶去量,並檢查是活塞環氣密不佳,或是汽門的問題。三萬公里應該都有些問題了。就拆了缸頭,去重作,順便換汽門油封,拆了汽缸,去搪缸,換新的活塞與活塞環。  這些都是手冊裡有說明~定期要做的修復操作喔,是正常的。
 楼主| 发表于 2009-9-12 10:20:26 | 显示全部楼层
這裡指的搪缸應指的是修復性搪缸是吧
這樣的費用大約是多少區間(若不能明講可否PM)
謝謝
发表于 2009-9-12 11:04:00 | 显示全部楼层
回應 3# babyugly 的文章
搪多搪少都是搪,要怎麼搪是由搪缸店的人員會判斷的。
搪完後會配顆新的活塞與活塞環,插梢可能要另外買,G型環有的會附上。
通常不會搪少,由於缸壁問題不知道有多少,一次搪多一點,較保險。
肉太少不好搪,所以一次到定位的話,會用0.5下去搪。若沒什麼的話,就搪0.25。
但0.25不夠深的話,反而無法搪除不平處,也就是失敗,就又要再搪一次,要直接搪到0.75去了。
當然~也要看搪缸店現有活塞與活塞環規格有那些,他就會幫你搪那一種。
搪就搪了~應該沒有任何修復性吧!?怎麼修我就不知道了。但缸套搪到不能用,就打掉缸套,換個新的即可。我是沒遇過汽缸可以用修的。
價格,通常在一大張以內。
建議汽缸頭也在一大張以內,一併處理,兩個一齊處理,叫搪缸店算便宜一點。
汽缸:搪缸+新活塞+新活塞環+新插梢+G型環  一大張左右 3/4上是材料錢,工資實際不多
汽缸頭:新汽門閥2支+新汽門油封2個+汽門研磨 一大張有機會找些錢
附件:要買汽缸上下墊片各一
至於實際價格,我講的又不能算數。常期跟搪缸店打好關係,價格又會不同。所以..還是需要自行去訪價。我的經驗~穿太時髦、太乾淨、太整齊,價格會高一點。所以我去的時候~會改穿工作服。不然常常價格上吃虧。
現在搪缸店通常不會幫人清積碳,所以汽缸頭拆下後,請自行先買化清劑處理積碳問題,再送去重作。千萬別重作回來才清,容易造成汽門油封的損傷。
[ 文章最後由 fox 於 2009-9-12 11:19 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-11 05:40 , Processed in 0.064688 second(s), 19 queries .
