查看: 1349|回复: 14
用檔煞甩尾...
发表于 2003-6-23 23:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問.. 甩尾是利用後煞瞬間鎖死 讓後輪順勢滑出的動作 那麼... 如果想用檔煞來甩尾 辦的到嗎??? 因為前幾天要退檔過彎的時候 離合器放太慢了 結果在彎中檔煞...就小甩出彎了... 可是腳有落地 我的技術自認為還沒到甩尾的地步 我想應該是湊巧的吧... 所以想問問高手們檔煞甩尾的可能性
发表于 2003-6-24 00:42:48 | 显示全部楼层
這招厲害~~我沒看過也沒聽過~~~~~~~
不過請按時更換變速箱齒輪喔~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-6-24 01:00:44 | 显示全部楼层
網頁上方有精華區.......
裡面有教你如何甩尾......
发表于 2003-6-24 01:37:44 | 显示全部楼层
還有鏈條和胎皮喔~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2003-6-24 01:58:33 | 显示全部楼层
感謝指教^^""
发表于 2003-6-24 05:25:18 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
使後輪轉速跟車輛前進速度達到較大的落差會滑胎
.加上車體的頃斜就會產生一般人認知所謂的甩尾
如果是以.為了甩尾而甩尾的情況下.
單純的使用後煞車跟頃斜車身可以達成
用引擎煞車也能使後輪轉速驟降.所以也可以甩尾
但是如果是以整體速度為前提的情況下.來討論甩尾.似乎就不是那麼簡單了.如果有興趣可以再詳細討論
 楼主| 发表于 2003-6-25 01:48:01 | 显示全部楼层
回覆給:boom
嗯...那麼說你有研究過囉...
如果以不管傷車為前提來思考的話
用檔煞來甩尾可以少掉一點過彎之後再拉轉的時間
這樣出彎的速度不是可以更快嗎
還是說這樣的方法根本就不對
危險性反而更高...
发表于 2003-6-26 00:53:46 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
這點不認同
檔煞是可以甩尾
但是對於減少拉轉時間是錯誤的
反而會增長拉轉時間
油門反應變慢
應該是
利用半離合器或全離合來補油
這才可以維持較優ㄉ轉速帶
所以
檔煞甩尾在結束滑胎時
無法立即將動力傳到後輪
反而會變慢
還是利用半離合加強扭力來動力滑胎
或全離合後煞車咬合滑胎
這樣比較好控制
发表于 2003-6-26 02:58:17 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
我知道的甩尾是讓直線煞車時間跟車體轉向時間重疊.藉以縮短時間的方法.
如果騎法是放煞車入彎的話.後輪偏移並不是在彎中完成而是在放煞車前完成
重要的是這個技巧能爭取的時間很少.只適用基本動作已經做到極限
還要有所突破.才有必要做這種臨界點的慎密操作.
如果您的目的是要騎得更快的話.我建議我們一起討論基本的騎乘節奏.跟各種騎法.會比較有實質的幫助
但是都已經提了.我們來討論一下您說的檔煞甩尾
不知道你有沒有試過後輪滑胎.先直線前進.時速約40.用力踩死後煞
龍頭輕微右打.車身輕微左頃 .會如何
後煞踩死後.後輪滑胎.車身一偏.後輪就滑出去嚕
我的經驗是這樣沒錯.如果踩著不放.後輪滑一小段就停了
如果滑出時突破放開後煞車會如何.後輪突然恢復抓地力.車身一震
同樣的情形用檔煞如何.能準確的控制滑出點嗎.可以.離合器放快一點就可以.什麼時候會突然恢復抓地力.不知道.抓地力恢復後呢.也是一震
提高一些速度試試看.勸你不要試.我跟你說結果.只要後輪恢復抓地力.低速只會一振.抓地恢復時的車輛速度越快彈得就越大力.
前一陣子有出現的奔騰甩尾不知道你有沒有看過.每一段的剪接幾乎都是到甩完就沒了.有沒有出彎的畫面.有.但是順不順.可能順嗎.甩完後的出彎速度呢.如果後輪抓地恢復時不是接近停止的速度.會怎麼樣
如果我們在高速時用這種騎法你說會怎麼樣
你有沒有結論.我的結論是.以速度為前提的情況下.後輪(載重)偏大.沒辦法用甩尾縮短過彎的時間.
  再問您一個問題.你有沒有為了拼快.想比較晚煞車.結果按太大力.後輪好像飄起來的感覺.結果輕踩後煞後輪就開始滑了
  如果有過這種經驗.後煞放開時會不會有彈起來的感覺.我的經驗
是根本沒感覺.這就是前輪載重跟後輪載重的不同.
好.我們發現這個時後.可以改變車身的方向了.但是要煞到後輪載重輕.又要保持前輪荷重比較大.持續到入彎.唉.輪胎的磨耗.要練掉幾個死小孩你知道嗎
我懶得打了.再來的細節有機會再討論好了.
倒是你說的用檔煞.我的認知是力道控制不易.有煞車就用煞車.顧轉數可以用補油來達成.
发表于 2003-6-26 08:55:20 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
用檔煞甩尾..請問你要用幾檔才甩的起來?
就算甩尾了(算你行..)出灣你要用幾檔?
這麼高的轉速下....你是想抓孤輪出灣嗎?
或者另一種下場.......瞬間失控
直接飛下山或貼山壁..或當農夫
 楼主| 发表于 2003-6-26 13:28:54 | 显示全部楼层
回覆給:約翰~~~尼
我之前沒有想那麼多,我只想說少掉後煞的步驟
改用檔煞來代替的話,應該會比較快吧...
所以我忘了考慮車子滑出去之後的動向還有速度的問題
哈哈...胡思亂想而已^^"
回覆給:boom
我大慨知道你的意思了
那麼檔煞甩尾我就先不嘗試了
先把基本功練好再說...
謝謝你的回覆^^
发表于 2003-7-3 16:20:29 | 显示全部楼层
我想大家多多看GP大賽,看那些頂尖的車手,如何利用動力滑軩
來用尾過彎吧
发表于 2003-7-3 19:53:45 | 显示全部楼层
回覆給:rossi fans
講實在話.看不出所以然低.除非轉撥車手各個地方的操控(油門開度.前後煞車程度.離合器的抓放)或許可以略知一二
因為他載重的移動你也無法用看.就能看很清楚
內心怎麼安立都是技巧阿.只是一昧的模仿姿勢.能學的真的很有限低
眉角除了有人教最快.自己摸索肯定要摸索很久低
就像您說的甩尾過彎.真的是用動力嗎.彎道中真的還有在甩嗎
都是疑惑阿.
我覺得實在一點的方式是問一些騎的比較快的車手他的技巧
然後自己試試看.是不是真的比較快.
說真的要試某個技巧.也要自己先練一段時間.熟練了才能評斷好壞阿
我只是講比較實際的情況.畢竟是自己要進步.能真的用出來的技巧才
對我的速度有幫助.不是嗎
還有這篇文.只是討論.並沒有不尊重您或挑釁的意思喔
发表于 2003-7-3 23:46:27 | 显示全部楼层
看電視上的動力滑胎真帥。在台灣的道路上→辦的到。轉彎在斑馬線上滑→接煞落去ㄟ安抓。哇想你馬嗯災漾。(聽說很傷輪胎的)
輕鬆一下,大家討論求進步。
发表于 2003-7-4 00:10:19 | 显示全部楼层
回覆給:狐
剎車就不叫動力滑胎啦~~ :p
GMT+8, 2025-5-15 08:27 , Processed in 0.163585 second(s), 19 queries .
