查看: 1156|回复: 1
戰爭與人口的問題
发表于 2009-7-18 16:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
太??
bago大~我還有些疑問想請教一下你
1.對他人島嶼用掠奪~兵會直接到對方島上和對方交戰~還是得先通過海戰?
2.黃金買的那種艦隊會滅亡嗎?
3.造兵耗掉的平民人數會被使用掉.那兵的人數會佔走總人口的數量嗎?
例如一隻方陣兵會佔走城鎮空間的3個單位.還是單純只是製造費用.而不列入總人口數?
而人口因造兵消耗掉是否會因成長值繼續補回百姓?
先謝過啦...
[ 文章最後由 dragon 於 2009-7-18 16:17 編輯 ]
发表于 2009-7-19 00:49:19 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2009-7-18 16:14 發表
太??
bago大~我還有些疑問想請教一下你
2.黃金買的那種艦隊會滅亡嗎?
例如 ...
1.如果不同島嶼會需要先以自己海軍戰勝對方海軍封鎖對方的港口~才能掠奪他~
除非對方沒有海軍才能直接出陸軍打~
但是通常如果看到你沒海軍只出陸軍~
這時候只要製造一艘軍艦你的陸軍就通通回家了~
如果對方有海軍~你的陸軍會出發到他家門口又直接開回來~
(浪費時間又浪費錢還會被對方笑@@...)
2.黃金買的運輸船不會滅亡也不會消失也不能賣掉~是永遠的~
3.造兵造船會消耗人口~
(所以大量生兵的時候人口也會一直減少~人口少你的黃金收入就少~
需要提升民意來補足人口~不然人會越來越少)
但是將兵或者艦隊解散的時候~人口也會加回來~資源會退一部份~
(例如做一隻兵要花費100木頭100硫磺5人口~
那你解散這支兵的時候可能會得到一點木頭跟硫磺~
但是一定會加五個人口回來~除非你的人口已經達到上限)
所以我以前有個做法~就是把舊城鎮的兵~通通派到新的殖民地~
然後在殖民地解散那些兵~就變成殖民地的人口~就可以節省殖民地慢慢生人口的時間~
不過如果已經達到人口上限~那些人口就浪費掉了~要注意喔...
P.S.  不是BAGO~是BAGA@@~
GMT+8, 2025-5-9 23:21 , Processed in 0.312615 second(s), 20 queries .
