查看: 1564|回复: 4
dNano的電裝問題
发表于 2009-9-10 22:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位高手:
A. 是否有人知道,或是看的出來,dnano馬達 http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090512421456 的接頭是 JST-1.25mm 的嗎?還是 JST-1.5mm 的?
B. dnano馬達在負載運轉工作中的平均與最大耗電流大約多少?如何測呢?
C. dnano拿在手中懸空運轉,和放在跑道上裝著車殼跑的平均與最大耗電流大約會差多少?
D. 如果我想用微型接收機、伺服機,改裝額定輸出電流2A(瞬間最高至2.5A)的http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090903063697小電變,會不會燒掉啊?
謝謝大家!
发表于 2009-9-11 10:45:14 | 显示全部楼层
原文由 roy826 於 2009-9-10 22:33 發表
請問各位高手:
B. dnano馬達在負載運轉工作中的平均與最大耗電流大約多少? ...
接頭應當是1.5mm的 , 跟MINI-Z的ICS的4pin頭是一樣規格的
要將Dnano X-Speed接這個小電變 , 不知大大是否要改裝在Dnano車上 ?
不過提供一下改過的經驗 , Dnano原車用的提供馬達電源MOS是3010的 , 改裝過4616 , 用原廠尬車馬達或X-Speed , 均OK , 沒燒毀 ,
大大可以上網查一下4616的datasheet , 規格應當高於您小電變的值 ,  使用4616都沒事了 , 應當用這小電變也不會有事才對 ,  除非不是用於Dnano, 而且負荷端超過馬達所能提供 , 這樣就有可能燒毀馬達了.
 楼主| 发表于 2009-9-11 22:53:21 | 显示全部楼层
非常感謝sswy兄,我是夢想嘗試DIY改裝一台1/43的甩尾車,作作白日夢...
目前相中的電裝如下:
1. 接收機:http://goods.ruten.com.tw(Remove This Words After To Think Deeply)/item/show?11090910233087 接收機(1.25mm-JST)或是這款http://goods.ruten.com.tw(Remove This Words After To Think Deeply)/item/show?11090909227897接收機(1.5mm-JST)
2. 伺服機:4#3B的數位式伺服機 http://goods.ruten.com.tw(Remove This Words After To Think Deeply)/item/show?11090717012807
3. 電變:2A1S鋰電微型車用雙向碳刷電變 http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090903063697
4. 馬達:Kyosho dnano 用的 http://goods.ruten.com.tw(Remove This Words After To Think Deeply)/item/show?11090512421456
5. 轉軸:用AWD原廠齒差的(兩個)小傘齒接中間的傳動軸和馬達,(兩個)大傘齒接前後輪軸直傳,四個輪子都算「直軀的四輪傳動」。
請教各位高手:
A. 有人知道4#3B的數位式伺服機連接頭是不是 JST-1.25mm 的嗎?還是 JST-1.5mm 的?
B. 數位式伺服機和傳統式伺服機接到接收機都一樣通用嗎?例如4#3B的 http://goods.ruten.com.tw(Remove This Words After To Think Deeply)/item/show?11090717012807 這款數位式伺服機,可以用在前述兩款接收機嗎?
C. 請問是否有人知道如何估算,額定輸出電流2A(瞬間最高至2.5A)的電變,全負載(假設車總重150g?)全速運轉時,是會燒馬達還是燒電變呢?
D. 如果前後輪軸都是直接傳動,沒有前後差速器,四個輪子都算「直軀的四輪傳動」,會比較不利於甩尾?還是反而更好甩?
哈哈!若是問得太外行,請別見笑!感謝大家!
发表于 2009-9-12 00:32:51 | 显示全部楼层
A: 4#3B是1.25mm,我那台被人摔濫的拆下來看是這樣
B: 因該可以,各家都是照相同的規格來做,通用性才會比較多,
C: 我想大該會先燒馬達再燒電變,
     車太重無核心馬達沒有載重的能力,電刷會先燒斷,
     燒斷的一瞬間萬一短路,接下來就燒電變了
D: 容易甩也很瘋
 楼主| 发表于 2009-9-12 22:36:38 | 显示全部楼层
感謝玉米高人,非常感謝,改天可以買來試試了....
GMT+8, 2025-5-10 18:34 , Processed in 0.074356 second(s), 21 queries .
