查看: 12025|回复: 22
[分享] FZR 安裝LDB5
发表于 2009-9-5 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天閒來無事
便手癢將之前買齊的料加工
並裝上車測試
與原廠整流器相比
待速1500rpm時
3KW       約14.5V
LDB5     約14.1V
開大燈滿載並提高轉速到約5000rpm時
輸出電流
3KW   約7A
LDB5  約5.5A
原廠3KW整流器體積小無鰭片
輸出功率大 (電壓高 電流大)
發燙可想而知
而LDB5就較偏向於保守耐用設定
相較於3KW
電壓較低 電流也較小
加上爆大的散熱鰭片
"應該是"很耐用才對
先安裝一陣子測試看看
PS:
安裝過程中也檢查一下電瓶水
發現幾乎到底標水位
明明前一陣子(兩個月前.且少騎)
才剛加到上限.......哇勒
大熱天 電瓶吃水吃很大歐
我想應該跟原廠整流器
高壓大電流充電脫不了關係吧~
貼一下完工的LDB5照片
发表于 2009-9-5 15:28:36 | 显示全部楼层
請問接頭要重新整線嗎?
使用一陣子後再麻煩你補充一下狀況喔~
還有請教零件的價格,謝謝.
发表于 2009-9-5 16:31:30 | 显示全部楼层
哈哈,大可葛格
我身邊也有朋友安裝這個整流器
晚點幫你偷問價格
LDB5聽說好像是沙灘車吧?我忘了...
他說效果好像是穩壓+耐用,不過他是新我鳥
发表于 2009-9-5 17:01:21 | 显示全部楼层
回應 3# dada760704 的文章
是光羊某沙灘車的整流器~
我朋友比勁戰賽車上也是裝那顆~感覺真的有差~~
我也很想知道線組改法= =
发表于 2009-9-5 17:28:44 | 显示全部楼层
KYMCO MXU500的整流器..
價格應該行情價在900~1000初...
 楼主| 发表于 2009-9-5 18:00:08 | 显示全部楼层
早上完工
下午就跑進谷關39K處再折回
剛到家馬上用手摸溫度
溫溫的
稱不上燙
可見爆大的散熱鰭片
效果真的不錯
回鴨大
零件價格
LDB5 $950-(買好一陣子勒! 當時價)
4Pin繼電器 $35- (殺殺殺 只要其接頭)(專用的接頭名稱為JP1761)
整線到不至於
您看我貼的圖片有"整到"原廠的電系嗎?
其中要注意的只有要將LDB5的紅&黑並接即可
並無啥難處!!
給站內簡訊
PS: 線路如我貼的完工圖,賣~購~問~阿~~!!!
[ 文章最後由 se880 於 2009-9-6 12:26 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-9-5 18:45:13 | 显示全部楼层
有興趣想DIY玩看看的車友
到車料行可用以下料號訂購吧~
发表于 2009-9-5 22:45:21 | 显示全部楼层
網路上改好線頭的價格約1100~1200吧~
就說馬車4PIN要用的就可以了~
FZR直上馬車整流器~
相對改裝也一樣~~
发表于 2009-9-6 00:12:50 | 显示全部楼层
我稍微整理一下,原po的線路
原廠(4線)          LDB5 (5線)
白1   →      黃1
白2   →      黃2
白3   →      黃3
紅4    →      (紅4、黑5) 同位、並聯!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-9-6 00:18 編輯 ]
发表于 2009-9-6 00:44:43 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2009-9-6 00:12 發表
我稍微整理一下,原po的線路
原廠(4線)          LDB5 (5線)
白1   →      黃1
白2   →      黃2
白3   →      黃3
補充:LDB5綠色那條要搭鐵喔~
发表于 2009-9-6 00:58:22 | 显示全部楼层
這顆長的有點像豪漢的耶,不知道有沒有人裝過?小弟的迅光是有裝豪漢整流器,如果以FZR=馬車=迅光可以改豪漢=凱汰場很多又便宜,以上是小弟個人的想法,不過不知道回充會不會過多?
发表于 2009-9-6 08:53:00 | 显示全部楼层
哩...
我直接用買馬車的
不過 會卡到原廠殼就是了
偷機的方法 就是 只鎖前鎖點 後鎖點不鎖 把整流器 放置與地面水平...
不過 還是要所後鎖點比較好...
買個洞洞鐵 把後鎖點下移吧!!
話說 馬車的有鰭片
迅光的好像沒有 跟FZR比較相近((還是一樣!? 沒拿到實物過不知道
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2009-9-6 08:54 編輯 ]
发表于 2009-9-6 11:24:40 | 显示全部楼层
LDB5 是K牌沙灘車的
通常改在塑膠車上效果最大  因為當他把電瓶店充飽之後
它有一個作動機制(好像是有磁閥) 會停止對電瓶送電
會有足夠電流 回送CDI 好像是增加 點火效率 減少檔煞(塑膠車上)
資料久遠  人老了都會健忘  我可能有些打錯   請前輩更正
发表于 2009-9-6 13:00:41 | 显示全部楼层
星艦150的整流器也很好~
個人親身體驗跟推薦^^
 楼主| 发表于 2009-9-6 13:05:41 | 显示全部楼层
天氣熱 越來越上火勒!!
原文由 eric1231 於 2009-9-6 11:24 發表
LDB5 是K牌沙灘車的
資料久遠  人老了都會 ...
一般的電瓶充飽截止電壓約13.8V~14V
而LDB5的電壓設定也是定在此(內部有晶片做偵測控制,非機械)
正常下 蓄電池充飽時是處於浮充狀態
只有微量電流充入
此時電瓶極板不發熱,電瓶水也不會因此減少
若是原廠3KW整流器
因其構造就6顆整流二極體構成
發電線圈可產生多少電
就整出多少電 強灌入電系
造成高壓灌入電瓶
而讓電極板發燙 並加熱電瓶液加速蒸發
也因整流器無限制的整流(電盤有轉,就100%做功,電量隨轉速高而高)
致使發電線圈與電盤一直產生磁阻
增加引擎負載 也增加油耗
這些都是多餘沒必要的能源浪費
也是原廠沒處理好的一環
若是LDB5
白天騎乘因耗電低
電盤不需全載發電
自然磁阻小也就省油
而夜間燈具開啟後
電系需多少電
LDB5就供應多少電
由電盤發電
也不需電瓶供電(若夜間騎乘待速時間長,"整體來說"也會吃到電瓶電力)
這是較聰明的方式
故裝LDB5
白天騎乘應可更省油些
電瓶壽命也可較長
若有錯,還請不吝指正 THK
[ 文章最後由 se880 於 2009-9-6 16:07 編輯 ]
发表于 2009-9-7 20:23:18 | 显示全部楼层
回應 15# se880 的文章
謝謝指教啦
可見我爬文爬的不夠..xd
那我繼續爬啦
发表于 2009-9-8 00:53:04 | 显示全部楼层
回應 15# se880 的文章
小弟有個問題想請問各位前輩~
若因電瓶飽和而整流器截止作動  ,  那引擎運轉持續帶動發電線圈作功  ,  多餘的電能在發電線圈上是否以熱能的形式發散?   那線圈的壽命會不會因此而受到影響?   FZ/X車系的發電線圈感覺蠻容易出毛病的....
发表于 2009-9-8 01:17:18 | 显示全部楼层
回應 17# rockandroll 的文章
事實上只要,整流器作出 [ 斷路] 的動作,就不會產生"煞車"作用,所以可以減少動能消耗,
電流...只有在迴路or短路的時候才會流動,也只有再這時候才會產生熱!!!
所以理論上來說,只要是拔掉整流器的fz車系都比較會跑一點點而已...!!!!
補...發電機如果是斷路情況持續運轉,是作虛功!!!
簡單說就是..."轉好玩的"
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-9-8 01:26 編輯 ]
发表于 2009-9-8 09:43:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:36:21 | 显示全部楼层
原文由 rockandroll 於 2009-9-8 00:53 發表
小弟有個問題想請問各位前輩~
若因電瓶飽和而整流器截止作動  ,  那引擎運轉持續帶動發電線圈作功  ,  多餘的電能在發電線圈上是否以熱能的形式發散?   那線圈的壽命會不會因此而受到影響?   FZ/X車系的發電線圈感覺 ...
發電線圈會發熱
必須有電流通過使線圈銅阻做功發熱(電能轉熱能)
發熱量高低隨電流大而大(變成發熱源之一)
若整流器截止與電系等同於斷路
那就不會有電流流動
故沒有電流流動 發電線圈何來發熱!! (排除引擎熱之外,單就以線圈本體而言)
"沒有多餘的電能"浪費
曲軸"多出來的扭力"
自然就輸出到後輪上
就如同阿修大所說得"拔掉整流器會較會跑些"
發電線圈容易出問題是因為
原廠3KW整流器並無截止斷路能力(除非它掛了)
原廠電系就是一個迴路
只要引擎一運轉
發電線圈就"全時全載"產生電能(電流) --->線圈發熱同時也加熱機油
大電流流經整流器也發熱
產生高壓 --->電瓶也發熱
而高溫除了會讓引擎衰竭外
更是電子元件殺手(高壓&高溫)
電系出問題
很多人給的答案都是
發電線圈 整流器及電瓶
嚴謹的也考慮電線總成
因電線總成也是有銅阻
流經大電流也會產生熱
(榮大的電線總成有改進加粗,其銅阻較小發熱低壽命可較長)
加速線材及接點老化造成壓降也是問題之一
而這些問題的共通點之一
都是"大電流產生廢熱"
而改用[開放式穩壓器]其有效彈性的控制電流
可改善這些問題
PS:[開放式穩壓器]有 KM1 ,LDB5等..及改裝部品
   但細部功能特性不同,花俏的功能也不同(指改裝部品)
題外:
而原廠3KW另一個小缺點為
脈動直流Vpp電壓大
這在單缸低速引擎影響不大
但在多缸高轉引擎(密集的點火時機)
就感覺的出其差異(3KW & LDB5)
因Vpp電壓大
電壓在波峰及波谷時
電能經高壓線圈到火星塞所釋放出的火花強度不同
造成汽缸出力不同
產生振動而運轉不順
而安裝LDB5後(具穩壓功能,Vpp相較之下低很多)
明顯感覺引擎運轉變的較綿密順暢(這是"共通的結果"不一定是LDB5的效能)
這是個人感官直覺也不一定準確
有裝LDB5的車友是否也有此"直覺"????
PS1:若有錯,還請不吝指正 THK
PS2:本人不是業代,更不是網路賣家
    所有材料都是在"當地向車料行訂購併自行處理加工"
    單純的FZR玩家,單純資訊分享 特此明示
[ 文章最後由 se880 於 2009-9-8 10:52 編輯 ]
GMT+8, 2025-4-22 20:59 , Processed in 0.498023 second(s), 21 queries .
