查看: 2767|回复: 1
【IKARIAM-網頁遊戲】~網址
发表于 2009-9-4 21:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【IKARIAM-網頁遊戲】
這是一款網頁遊戲http://ikariam.tw/index.php  (免費的)
不用下載遊戲~只要開啟網頁就能進行遊戲
當你離開遊戲時你原先設定的動作會繼續進行~所以睡覺時大家請放心關機吧!!
遊戲內容大概:
1.你是一個領導者.藉由開發島嶼進行發展.例如採木頭和特殊資源進行建設
2.藉由研究讓你擁有更多發展.分為航海~經濟~科學~軍事~藉由研究讓你更加強大
3.運用拓展新島嶼來強化你的領地.運用殖民地讓你的國土更大更廣~擁有更多資源
4.戰爭是自古以來不變的事實!由攻打或進行防禦自保~讓自己打響名號!!
遊戲簡單名稱:
( I )城=太久沒上線快被砍帳號的城市
(V)城=開啟假期模式(就像玩到一半按暫停一樣.不會被攻擊.但也不會發展).被鎖帳號狀態
GO=遊戲管理者.
多重帳號=一個人在同一個伺服器玩兩個以上的帳號.此為違規行為.被檢舉將被鎖&砍帳號
奢侈資源=每個島擁有一種奢侈資源.例如石頭.硫磺.水晶.葡萄
戰報=戰爭流程紀錄(由系統判定及公布)~顯示在軍事狀態裡
新手自保簡易五原則
1.多倉(多倉庫)
遊戲初期建設要屯的資源量不會太多.因為建設的費用較為便宜.此時可利用倉庫的特性來保護資源.多倉的意思就是在一個城裡建設多一點倉庫.等往後發展較能自保時在依情況拆掉改建或是留下來繼續使用.
多倉的效力:
三個等級三的倉庫=100*3+3*80*3=1020(安全量)>一個等級9的倉庫(100+80*9=820安全量)
#而且三個等級3的倉庫用使用的資源不到一個等級9的10/1~甚至還不用花費石頭#練建設時間都較快#
2.高港(港口等級高)
等級較高的港口有較快的裝載速度.有利於被攻打前將資源運走.要運走時請計算對裝載離開的時間.要比對''方到達之前運走.否則會失去1/2~甚至更多的資源(填海....
3.海軍(艦隊)
遊戲初期沒辦法建設較有力的海軍.但至少要放一隻船艦在港口.這樣對方除了同島or跳島攻打你.無法直接進行掠奪(因為必須是陸軍).而對方如果遠道而來打你也必須藉由封鎖你的港口才能清掉你的船艦.封鎖港口時船隊的移動速度會比直接掠奪還久.所以他想直接掠奪要花上更多時間才能到你家.此時你有更多的時間可以準備
4.高牆(等級高的城牆)
等你有兵力可以守護島嶼時.城牆每級增加10%防禦.所以當你有10級城牆時等同擁有原本兵量的兩倍防禦值.兵越多效果當然相輔相成.10級牆時~方陣50=方陣100防禦力~方陣100則變成方陣200的防禦力~相當好用
5.消耗(花費資源)
最好的方法就是資源快速使用掉~敵方搶不到東西也不會傻傻的浪費兵力.如果真的來不及甚至在敵方快到達時捐島~總比被搶去用來的好!!
[ 文章最後由 dragon 於 2009-9-4 21:09 編輯 ]
发表于 2009-9-16 10:04:08 | 显示全部楼层
轉載自給新手的 遊戲初期 基本攻略
各位新手朋友也可多多參考官網論壇新手區
遊戲初期目標:『擴大領土』
第一:蓋「學院」,將「研究領域」設定為「航海」
(其他選擇:可以先將「研究領域」設定為「科學」,待能加快研究速度的「造紙」完成後,再設定為「航海」)
第二:等「擴張」研究完成後,蓋「皇宮」
(提示:如果一直有人來搶資源的話,可以先蓋座「倉庫」,如此能保有一部分的資源,然後再用保護住的資源來蓋「皇宮」)
第三:尋找大理石島「建立殖民地」,並在新村裡建立「總督府」
(建議:拙者會喜歡在殖民地建立好後,將第一村放棄,然後再同一座大理石島上再建一村。有兩座大理石村的話,發展速度會比較快。)
第四:開始建設,人口一滿就升「市政府」,升「倉庫」保護資源,升「學院」加快研究
(建議:先研究「經濟」裡的「釀酒」,如此便能蓋「酒館」來加速人口成長。)
(選擇:可以多蓋一間或最多兩間的「倉庫」,藉此提高資源保護量。)
第五:升「皇宮」,然後將下個殖民地建立在硫磺島
(建議:先將第二村的「總督府」也升級好再建立殖民地,不然第二村會出現「腐敗」。)
第六:將第四村建立在葡萄島、第五村建立在水晶島
(其他選擇:也可以直接將第二村建立在硫磺島上,然後第三村在葡萄島,第四村在水晶島。如此,能提早擁有四種資源,只是建築物升級速度會比較緩慢。)
遊戲初期目標:『擴大領土』 完成!
玩法解說
  • 每種資源的島上都建立最少一村,如此能達到自給自足的環境
  • 若不是出生在大理石島的話,將第一村遷村到跟第二村同島的大理石島,能加快建築物升級速度,並方便兩村間物資輸送
  • 殖民地選擇順序(大理石>硫磺>葡萄>水晶)為「皇宮」升級條件的順序。按照此順序的話,不怕缺資源
GMT+8, 2025-5-9 23:24 , Processed in 0.069903 second(s), 23 queries .
