查看: 1084|回复: 8
[問題] 引擎熄火問題
发表于 2009-9-4 18:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大。
無能的小弟又現身了
我的小N    一檔開始催油門,5千轉就發出啵啵啵的聲音然後就熄火了= =
後來詢問有可能是高壓線圈掛了,或者是排氣管堵住。
不知道各位大大有甚麼看法呢??
我真的很想騎小N呀><
打雜的插話:請使用適當標題~~黃牌(((((((擲
[ 文章最後由 0918311834 於 2009-9-4 19:52 編輯 ]
发表于 2009-9-4 19:05:13 | 显示全部楼层
打空檔催油就知道是不是高壓線圈掛了
而且火星塞也可以先拆下來看看阿
 楼主| 发表于 2009-9-5 00:52:46 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-9-4 19:05 發表
打空檔催油就知道是不是高壓線圈掛了
而且火星塞也可以先拆下來看看阿
我空催是沒問題(應該)
所以現在是排氣管塞住的可能性比較大
所以說堵住可能是因為積碳?
所以說注之前一些清積碳的方法就可以了嗎?
黃牌收到了(真是不好意思ˊˋ)
发表于 2009-9-5 02:13:20 | 显示全部楼层
原文由 Langin 於 2009-9-5 00:52 發表
我空催是沒問題(應該)
所以現在是排氣管塞住的可能性比較大
所以說堵住可能是因為積碳?
黃牌收到了(真是不好意思ˊˋ) ...
空催若是確定沒問題(要確定的原因是要知道電系是不是有問題)
那把尾管拆下
催看看就知道是不是尾管問題了
(以原廠管來說其實也不用拆就能看出,只要看到油膩膩的狀況,那十之八九是)
但是
踩發壓力可以馬上知道,汽缸是不是有問題
縮缸時,也會有熄火的狀況發生
而要你拆火星塞查看
是要確定火星塞完整
並且查看油氣狀況
一般會熄火
離不開電/油/機械
電系就CDI/火星塞/高壓線圈這些點火系統
油系就化油器
機械就汽缸
排氣管要塞到讓車熄火還真有難度一一
用腳去踩排氣管噴口都得要完全密封才有可能熄火了
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-9-5 02:17 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-9-5 02:24:30 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-9-5 02:13 發表
那把尾管拆下
催看看就知道是不是尾管問題了
但是
踩發壓力可以馬上知道,汽 ...
感謝大大的熱心指導,話說尾管真的很油膩膩= =
汽缸是剛塘完缸,所以我想應該是沒問題。
電系的話就不知道有沒有車友的CDI可以借用了0.0
所以我先從排氣管開始檢查
再次感謝指導
发表于 2009-9-5 02:29:17 | 显示全部楼层
先抓個維修手冊吧
雖然很多地方不夠完整
但是手冊後面有些故障排除流程
其實還算是正統
精華區裡頭我有放載點
應該還可抓
发表于 2009-9-5 08:48:20 | 显示全部楼层
我之前也有這種問題
超過5000喘就會卡住在多吹就會熄火
結果發現是火星塞濕掉了
檢查一下火星塞八~~
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:41:27 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-9-5 02:29 發表
先抓個維修手冊吧
雖然很多地方不夠完整
但是手冊後面有些故障排除流程
其實還算是正統
精華區裡頭我有放載點
應該還可抓
謝謝
報告:目前連結還可以使用喔~
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:42:00 | 显示全部楼层
原文由 titan0424 於 2009-9-5 08:48 發表
我之前也有這種問題
超過5000喘就會卡住在多吹就會熄火
結果發現是火星塞濕掉了
檢查一下火星塞八~~
恩   馬上來去檢查一下!!
GMT+8, 2025-5-18 08:43 , Processed in 0.066318 second(s), 19 queries .
