查看: 1381|回复: 10
[問題] FZ齒盤問題
发表于 2009-9-1 11:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車是FZ2改搜索者250,在騎乘時,一直可以聽到喀啦喀啦的聲音,尤其是在四千到六千轉之間聲音最大,轉速過七千轉後聲音又會安靜許多,有些車行說是曲軸的問題,但最近檢查發現是前齒盤的聲音,而且對照更換零件的紀錄,聲音確實是在我更換過前後齒盤才出現聲音,現在應該要如何處理這個問題?更換新的齒盤後,是否還有可能出現相同的聲音?
我的齒盤原來是428原廠15T前齒+搜索者(原廠44T)訂做52T後齒,後來更換成中碳鋼的16T前齒+搜索者訂做52T後齒。
发表于 2009-9-1 12:27:12 | 显示全部楼层
習慣上,前後齒相加,要奇數。
新舊齒鏈需要一段時間磨合與拉扯,好則沒事,壞愈更糟!
齒盤的真圓度要注意,即不要裝鏈條下,檢查齒尖與盤心,是否異常晃動?
裝上鏈條後,看鏈條上下抖動是否過大。
世事無絕對,可能要裝上去才知道。
前、後齒的齒槽,若差異過大,則鏈條會被其中一項拉寬而不適應另一項,這點要注意。
不只是齒數,型也是很重要的。
以上供您參考
[ 文章最後由 fox 於 2009-9-1 12:33 編輯 ]
发表于 2009-9-1 12:55:29 | 显示全部楼层
回應 1# llucifer21 的文章
FZ2改搜索者250???
可以多透漏一些心得嗎?
发表于 2009-9-1 14:19:55 | 显示全部楼层
我想他說的改SRV250吧!!:D
我改SRV250 前齒是520 srv原廠15齒...後齒是39齒...
目前起步1檔是約20km就需要換2檔   如果想起步好一點...那請問我需要換前齒還是後齒?齒數要如何換比較好呢?
[ 文章最後由 davidfz 於 2009-9-1 14:24 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-9-1 19:18:11 | 显示全部楼层
回應 4# davidfz 的文章
我不是改SRV250,我的FZ2是220(搪缸)、外觀是搜索者250樣式,前21吋、後17吋的鋼絲輪框越野樣式+雙圓燈。
[ 文章最後由 llucifer21 於 2009-9-1 19:22 編輯 ]
发表于 2009-9-1 19:26:52 | 显示全部楼层
回應 5# llucifer21 的文章
您的車很特別!
感覺很不一樣!
 楼主| 发表于 2009-9-1 19:34:31 | 显示全部楼层
回應 2# fox 的文章
原來前後齒相加要是奇數比較好,前幾天我的車子在車行用駐車架調鏈條,調到適當的鬆緊度後,接著我上一檔洗鏈條,跑一會兒就發現鏈條變鬆了,又在調一次,後來技師用手推後輪檢查齒盤的咬合,鍊條也會變鬆,反反覆覆地好不容易才調好鏈條,這是因為齒槽不合的關係嗎?
发表于 2009-9-1 22:42:32 | 显示全部楼层
回應 7# llucifer21 的文章
如果前後齒盤非專業廠處理出來的,那可能會是它的問題。
齒盤不止是齒數上的問題,它每齒的規格都有一定的要求。
齒距的不同,會造成鏈條目間的拉扯,而使鏈條鬆動。前後奇數有助於鏈目間的換位,平均每一目會被傷害的機會。盤徑也與齒深有關係,這些不是隨便小工廠,或有個切割機就能做的事。鏈目進到齒槽與出齒槽的狀況,是否會卡到,都會影響磨損與產生噪音。前後齒盤的直徑大小是有一定的比例。無奈小弟在機械結構這方面研究不精,僅能提供這些基本資訊。
建議拆下鏈條、齒盤、齒盤座,前齒,進行清潔與換位,必要時更換齒盤座的避震墊,再裝回去。鏈條鬆緊的程度要在輪軸鎖上的前、中、後,分別進行鬆緊與輪子在中間的確認動作。雖然調鏈條三個字沒什麼,但很多小細節是不可以馬呼的。重點就在~要正!至於要多正...妳去照鏡子就知道了。
 楼主| 发表于 2009-9-2 10:48:12 | 显示全部楼层
回應 8# fox 的文章
之後我會慎選訂做齒盤的店家,我的車子沒有避震墊,因為改搜索者250後輪框的關係,所以店家說鏈條得常常調整。
感謝你的回答^^
发表于 2009-9-2 19:31:50 | 显示全部楼层
不是這樣的 很多人調整鏈條 都忽略了避震器會上下壓縮
所以鏈條不是緊到沒間隙才對歐....
下次有機會 你坐上車 然後用手去拉一下鏈條
上下擺動的程度 約1CM--2CM這樣子是OK的
如果你的避震器比較軟.....可能要適度放鬆鏈條....
過緊 也會過度磨損齒盤 鍊條 和驅動軸培零...
发表于 2009-9-3 01:05:18 | 显示全部楼层
搖臂動過角度不一樣也要注意
像我車尾比原先高了約13cm
人沒坐在上面時鍊條看起來很鬆.做上去後就剛剛好
以前因為都沒調的鬆一點.造成坐上去後騎乘時的上下作動
會逼的很緊...前齒盤也是變很大聲.甚至扯傷.後來就學乖了
前齒凹槽還是用Y牌的好.世面上都會給狼用的比較多.要注意
雖然可以用但密和度還是有差.
另外異音的來源也有可能來自定鍊器
GMT+8, 2025-5-14 08:46 , Processed in 0.074123 second(s), 20 queries .
