查看: 1114|回复: 4
[問題] 關於齒輪比與鏈條。
发表于 2009-8-30 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車是FZR 150,想換鏈條,特來此問,希望獲得解答。
1.請問428鏈條與520鏈條有什麼不同呢?
2.選擇那兩種鏈條需要更換齒盤嗎?還直接安裝即可,無尺寸關係?
3.可否幫小弟搭配一下前齒與後齒呢?(可以的話,希望有多一點組合,讓小弟參考學習一下)
4.前齒與後齒是否要與鏈條搭配呢?
小弟拿到車沒多久,資歷尚淺,所以來這邊請教,希望各位不吝解答,謝謝。
发表于 2009-8-30 14:47:41 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
原廠未改缸的話其實428就好
520會有些太拖
428.520尺寸不同
所以齒盤也須一並更換
基本上原廠齒規格就不錯
但如果你想要換檔不要那麼頻繁
可以改前16T
发表于 2009-8-31 00:01:26 | 显示全部楼层
回應 1# t8785013 的文章
428跟520只是一種規格,重點在於兩種規格的齒盤跟鏈條不能互相通用。例如你用428規格的齒盤,就必須搭配428規格的鏈條,同理應用在520規格上。
你可以參考一下底下的網站,就知道428跟520的差異在哪裡了。
http://www.chc-transmission.com.tw/p5.htm
假如你是原廠排氣量的話,我覺得前16T+後原廠58T,算是蠻不錯的齒比,平常代步、長途巡航都不錯用。但假如你體重過重、或是雙載、或是常常爬山路的話,那加速的感覺就會比較軟一點。
发表于 2009-8-31 01:22:47 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2009-8-31 00:01 發表
http://www.chc-t ...
話說520的鏈條真的是很變態!!!
普通鏈、加重鏈,均強度都在3噸
缺點就是重了點阻力大了點!!
 楼主| 发表于 2009-8-31 06:35:03 | 显示全部楼层
感謝上面幾位的回答,小弟心中有個底了。
[ 文章最後由 t8785013 於 2009-8-31 06:37 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-14 14:07 , Processed in 0.127894 second(s), 24 queries .
